Учет части здания, помещения
Тема в разделе "Кадастровый учет объектов кап. строительства (ОКС)", создана пользователем ivolga70, 25 янв 2013.
  1. Anton 84
    22 сен 2014
    Красноярск
    Спасибо! А нет случайно образца тех плана такого, буду очень признателен.
    #1001
  2. северянка
    22 окт 2012
    Письмо ФГБУ «ФКП Росреестра» от 17.03.2015 №14-03466: при учете части здания необходимо учитывать, что такая часть может представлять собой как одно, так и несколько помещений (в том числе несмежных) в здании. По одному договору аренды - одна часть.
    #1002
  3. Alla
    31 окт 2012
    Ростовская область
    #1003
    e100500 и северянка нравится это.
  4. Anton 84
    22 сен 2014
    Красноярск
    А всё таки может скините ХМЛ такого тех плана а то ни разу не делал такой вид работ. Если есть то для здания у которого границы отсутствуют в гкн. Вид работ как я понял изменение в здании указывать нужно?
    #1004
  5. e100500
    24 июн 2013
    Алла, прочитал письмо и, совершенно случайно для себя, нашел ответ на вопрос, по которому уже давно идут яростные споры с РР, теперь есть на что ссылаться, спасибо! :)
    И еще, вопрос!
    Коллеги, а что делать, если есть помещение, в нем часть ( на учете ), в части сдается часть в субаренду ::biggrin24.gif::
    К такому меня жизнь, конечно же, не готовила, но делать нужно :)
    ВОПРОС: Это вообще возможно часть поставить с наложением на другую часть ? Я считаю, что препятствий никаких нет (по крайней мере я в Законе не нашел), но, возможно, кто-нибудь обладает реальной практикой ? :)
    В любом случае, обязуюсь доложить о результате как всё сделаю, думаю, многим будет интересно :)
    Заранее спасибо!
    #1005
  6. Ivg_69
    16 янв 2017
    Заказчик прилагает договор аренды помещения, а по факту он собственник здания и мы должны ставить на учет часть здания в виде обременения, получается заказчик должен переделать договор аренды?
    #1006
  7. Я только учусь
    Я только учусь Модератор. Александр
    2 июн 2011
    Тюменская область
    #1007
  8. FlaShTroN
    2 мар 2013
    подскажите пожалуйста, если здание стоит на кадастре без координат и нужно создать часть здания - в одном тех. плане уточняем здание и сразу образуем часть?
    #1008
  9. Зухра
    23 окт 2013
    да
    #1009
  10. Королев Сергей
    31 янв 2013
    Насколько я знаю, заявления на учет изменений и на постановку части сейчас разные. поэтому и техпланы готовим разные. можно попробовать сделать на образование части и сразу вставить координаты, но думаю, что если при этом нужно будет уточнить ЗУ и квартал, вряд ли пропустят.
    #1010
  11. AVS
    AVS
    7 апр 2014
    Уважаемые, не вводите барышню в заблуждение.
    #1011
  12. vmg
    vmg
    27 ноя 2012
    Не обязательно. Согласно последнему письму (см. у Alla, ), будут предъявляться требования обособленности (изолированности) как для помещения.
    Нет.
    #1012
  13. Зухра
    23 окт 2013
    Готовим техплан на образование части, при этом кад палата в моем регионе требует координировать здание.
    #1013
  14. vmg
    vmg
    27 ноя 2012
    Правильно, т.к. существующая XML схема по другому не пропускает. А уточнять здание то зачем?
    #1014
  15. FlaShTroN
    2 мар 2013
    vmg, тоесть просто образовываем часть и в ЗКИ прописываем координаты всего здания?
    #1015
  16. Королев Сергей
    31 янв 2013
    уже говорил, просто сделайте техплан на часть. с координатами здания и части.... вот только если в КП нет еще сведений о ЗУ на который здание попадет, то могут притормозить..... тогда сделаете учет изменений здания......а могут и не притормозить )))))
    #1016
  17. Ольга КИ
    21 ноя 2017
    Добрый день! Первый раз делаю техплан на часть помещения, вся запуталась(( Мне нужно поставить на учет чп1 для регистрации ДА, а еще в этой части сделана перепланировка (проект и согласие администрации есть) Помещение в Муниципальной собственности, но в хозяйственном ведении и еще сдано аренду.....
    1.Как именно сформулировать заключение
    2.На титуле писать номер помещения или кадастровая назначит свой новый на чп1?
    3.В разделе Характеристики заполнять на чп1 или на все помещение?
    4.А еще оно не является обособленным или это не распространяется на ДА?
    #1017
  18. vmg
    vmg
    27 ноя 2012
    Тогда почему чп1 сдается в аренду? Это называется субаренда.
    #1018
  19. Ольга КИ
    21 ноя 2017
    Те у кого в хозяйственном ведении сдают в аренду заказчику
    #1019
  20. Королев Сергей
    31 янв 2013
    1. Связным логическим текстом, как сочинение в школе.
    2. У помещения свой кадастровый номер, у части обозначение ЧП1
    3. Раздел Характеристики помещения заполняете на помещение, а характеристики части - на часть помещения.
    4. По идее можно квадрат 1х1 в центре комнаты сдать в аренду. Главное чтобы договор был грамотно составлен.
    #1020
