Учебник по Digitals
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем Андрей Р., 1 ноя 2011.
  1. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Калуга - Владивосток.
    Может есть у кого, или какие видео уроки, а то "хелп" в этой приблуде меня убивает... ::unsure.gif::
    Читал ихий форум много думал, но сильно он мне не помог...
  2. Андрей Е
    18 фев 2009
    Калуга
    Андрюх, видеуроков нет, но открой через программу в папке Digitals, папку maps, и увидишь все возможности. Есть много интересной информации по этому вопросу. Так что звони.
  3. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Забегу, но пока после вечера изучения этой программы, я все больше прихожу к выводу, что это фигня, и этот хэлп, ну это просто абзац какой-то, уж лучше его вообще бы не было...
  4. Жорик
    12 май 2011
    Спрашивайте. Чем смогу - помогу
  5. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Ну сами напросились... ::smile24.gif::
    Итак начнем сначала:
    1. Добавляю точки в виде NXYZ (dat) все нормально, все добавилось, а как им присвоить номера, как их потом отключить/включить, как отключить/включить подписи высотки?
    2. Как нарисовать откос?
    И еще много вопросов их буду задавать по ходу освоения...
  6. Жорик
    12 май 2011
    Выделяете нужный вам слой( в данном случае это будет точки "тах. ходов" ) Открываете закладку "Инфо",(это там где "Сбор" и "Правка" ) видите графы "пункт" "Z" и т.д. , выделяете нужную,жмакаете по глазику,у вас открываеться менеджер подписей. Там вы выбираете нужный тип подписи (в данном случае "пикет" ), жмакаете "создать подпись", вуаля.
    Для удаления подписи делаете те же операции, только жмете не "создать подпись" а "удалить подпись".
    Там же вы можете установить горизонтальное,вертикальное,угловое смещение подписи относительно нужного вам слоя/обьекта (эти параметры будут установлены для ВСЕХ обьектов данного слоя). Подпись отдельно взятого обьекта вы можете вертеть как хотите в закладке "Правка".
    Для отрисовки откоса прикладываю файл с примерами. Рисуете Верхнюю бровку откоса,жмете "ф4",рисуете нижнюю бровку,замыкаете,жмете "ф5".
    (Добавление)
    И еще такой нюанс : после импорта данных скопируйте их в файл с нужным вам масштабом из папки "Templates"( они так и называються в зависимости от содержмого: "500", "500(2)", "2000" и т.д. ). В данной папке собраны файлы с условными знаками отдельно для каждого масштаба . Папка "Templates" находиться там, куда у вас установлена программа. Сделайте "сохранить как" как вам надо и продолжайте работу с файлом.
    Боюсь что несколько сумбурно обьяснил. Задавайте вопросы далее,будем развивать тему ::smile24.gif::
  7. rasta
    1 мар 2009
    Воронеж
    Андрей, откос рисую так: из классификатора(сбор) выбираю слой откос, рисую бровку, затем подошву. С помощью реверса(операции с объектами) выбираю их взаимное направление(штрихи друг к другу).Подошву копирую-вставляю и в правке одну из подошв меняю на точечный контур из классификатора. Далее выделяю сначала подошву(удерживая контрл-выделяю бровку).Жму на «соединить»(операции с объектами)-откос готов. Его дальше можно подкорректировать(выделяешь и шаманишь с узелками).
    Вообще Дигитал- это именно рисовалка(как ручкой по бумаге). Выбрал слой и вперед.
    Операции очень простые-выделил объект на чертеже и работай с ним.
    Пы.Сы. Андрей,пиши в личку что не понятно.
  8. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Итак начнем по порядку, освоил оба способа изготовления откосов, Жорик, rasta огромное спасибо! Понравились оба, буду пользоваться обоими! ::smile24.gif::
    Так и не понял как выбирать, что именно подписывать, смог подписать отметки, нумерацию нет, вот прикрепляю картинку подскажите где именно там ставить галочку, чтобы подписывались именно номера. Я предполагаю все дело в том, что точки у меня ссыпались в слой с интересным названием "Агровиробнича зона"...
    У меня еще проблема все на простом и понятном украинском, к моему стыду я англицкий знаю лучше чем украинский, даже и не знал что откос по украински кар'ери... А нет возможности заставить его общаться со мной по русски? Мож есть классификаторы с наименованиями слоев, и наименованием условных знаков на русском?
    А горизонтали, как их построить?
    И еще вопрос на будущее, а коды программа понимает?
    У меня демка поэтому сохранять я не могу... ::sad24.gif::
      245,8 КБ
  9. Gercen
    10 июл 2011
    Куда скинуть классификатор?
  10. toshiba
    13 июн 2007
    РФ
    Прописанные параметры для объекта (или группы) подписывают так:
    выбираем объект (далее об.) выделяем нужное свойство (типа там отметка люка или имя пункта...) и клацаем "глаз" (внизу панели ИНФО). Появиться менеджер подписей.
    Выбираем вверху слева тип подписи:
    подпись пикета (справа) - подпись по центру об. - .. вообщем при наведении там будут подсказки. Вот... а всякие параметры типа координат дир углов и прочей геометрической лабуды можно вставлять в виде таблиц МЕНЮ - ВСТАВКА- ТАБЛИЦА - ..необходимый вид.
    Галку ставим сначала на коэффициенте бонитета (там нумера пикетов прописываются) а для подписей используем верхнюю левую менюшку в менеджере подписей
    "Агро зона" выбирается потому как ИД этого слоя равен "0" можете его переименовать в "Пикеты" прицепить условный знак и будет вам щастье. Соответственно номер находится в бонитете поскольку номер ИД этого параметра равен "1"
    а что вы хотели от программы разработаной в Украине ::smile24.gif::
    вкратце: заливаем пикеты по пикетам строим триангуляцию или ЦМР и на их основе строим горизонтали. Тут ваш пункт меню ЦМР. Кстати в стандартной справке довольно подробно это описано так что не ленитесь.
    Можно настроить через скрипты, но вообще у диджиталса с кодами - "печалька" ::huh.gif:: (ИМХО)
  11. Андрей Р.
    24 июл 2008
    barzu@rambler.ru
    Спасибо! ::smile24.gif::
    (Добавление)
    Все разобрался там никакой галочки нет, там нужно просто курсор поставить в нужную строку.
    А что просто подписей нет, нужно каждый раз какой либо объект создавать и его подписывать?
    А условные знаки в группы объединить нельзя? А то каждый раз по всему списку лазить нужный условный знак выбирать это напряг... ::blink.gif::
    (Добавление)
    Тык вроде как обещают мультиязычность... ::smile24.gif::
    (Добавление)
    Ох как там написан хэлп, такое чувство что его создавали бывшие или настоящие шпионы, чтобы враг ничего не понял... ::smile24.gif::
    а вот это точно печалька... ::sad24.gif::
  12. rasta
    1 мар 2009
    Воронеж
    Добавлю: пикет должен иметь в параметрах слоя высотную отметку-"Z", если нет,то её следует прописать в менеджере слоёв.
  13. Gercen
    10 июл 2011
    Любой условный знак можносделать избранным-Читайте форум Digitals и инструкцию!
  14. rasta
    1 мар 2009
    Воронеж
    А где это интересно я писал?
  15. Gercen
    10 июл 2011
    Писал Андрей Р. Чуть выше!
    (Добавление)
    Забыл извиниться-неувязочка!
  16. toshiba
    13 июн 2007
    РФ
    Просто есть ::biggrin24.gif:: Вставка - Таблица - Текст (если писать через табуляцию то получиться табличка)
    Можно. В менеджере слоев справа есть список "Группа слоя" там можно віставить УЗ по группам.
    Плюс Внимание! "не печалька" ::biggrin24.gif::
    При сборе какого-либо обїекта прям в огошке нажимаете шифт и при нажатом набираете название слоя - в слоях сбора отобразиться нужній знак.
    То есть если особо часто используеміе слои переименовать немного то можно бістро візівать нужній знак: "Пункт" меняем на "01_Пункт" теперь просто можно набрать "01" и сбор установиться на єтом знаке.
    Плюс как уже сказали в сборе справа есть панель "Избранніе слои" там последние УЗ (иногда стоит сделать правій клик - сброс чтоб фсякой фигни там небіло.
    Плюс если есть например люк, потом что-то там еще нарисовали и снова нужен люк. Можно вібрать вкладку "Правка" вібрать люк (типа образец) потом перейти на "Сбор" и в слое установиться люк.
    Плюс в Диджиталсе можно делать свои панели инструментов (Окно-Создать панель). Там советую создать панели по группам на УЗ с картиночками и т.д. тоже довольно бістро будет.
    ИМХО наиболее бістрій путь - переименование слоев "под коді".
    Там много еще что так сделали ::biggrin24.gif::
    Совтеую віделить время, перечитать их форум плюс покалацать по всем пунктам меню и посмотреть что будет :)
    Еще в диджиталсе сильно развита система горячих клавиш которая очень помогает (читайте справку ::laugh24.gif:: ).
    ПС Извиняюсь что писал в украинской раскладке - исправлять лень ::biggrin24.gif::
  17. Жорик
    12 май 2011
    Господа,не пугайте человека,а то у него всё желание работать пропадет,подписывая пикеты через бонитет ::biggrin24.gif:: чтобы подписывать пикеты по человечески проделываем следующее :
    Так как в вашей демо-версии таких вещей нет, то файл приложу. Юзайте на здоровье.
    (Добавление)
    Вот когда скопируете данные в приложенные мной файл,они станут нормальными "точками тах. ходов." а не "агротруляля зоной". У этого слоя в подписях увидите "Z" и "пункт" єто есть их номера
    • 500.tar.gz
      95,3 КБ
  18. rasta
    1 мар 2009
    Воронеж
    Жорик,это украинский классификатор,есть же русский(ну в смысле Андрею он как-то ближе ::smile24.gif:: )
  19. Жорик
    12 май 2011
    Уж извините,каким располагаю ::smile24.gif::. Думаю после пары недель работы украинский станет для Андрея интуитивно понятным ::smile24.gif::
  20. Evgen_097
    21 сен 2010
    Держи методичку, может поможет :)
    Jannett и Юрий777 нравится это.
