TSC2 и Bluetooth
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Bannik, 4 июл 2018.
  1. Bannik
    1 июл 2013
    Прошу знающих пояснить такую ситуацию. Система контроллера Trimble TSC2, при нажатии на иконку запуска bluetooth, выдаёт сообщение об отсутствии установленного оборудования bluetooth, хотя, под батареей контроллера имеется надпись о данном радиомодуле. В связи с этим возникает вопрос: действительно ли у контроллера физически нет данного аппаратного средства? Опция ли это? Как реализовать работу контроллера по этому радиоканалу? Спасибо.
  2. Bannik
    1 июл 2013
  3. Михаил Караванов
    Куратор Форумчанин
    7 мар 2009
    Дайте подробности. Партийный p/n и серийный s/n номера контроллера TSC2.
    С какой программой работает, Survey Controller?
  4. Bannik
    1 июл 2013
    SC 11.20; ST1-TY5GADB; SS09A04054.
  5. Михаил Караванов
    Куратор Форумчанин
    7 мар 2009
    Это один из самых первых TSC2. Поставлен в конце 2005 года. Возможно, еще с ОС WM for PocketPC 4.2.1 (позднее пошли с WM Mobile 5 и CE Net 6).
    Bluetooth модуль в таких контроллерах был всегда стандартом. Скорее всего он сдох. Поскольку он был совмещен с платой, то ремонт будет состоять в ее замене. То есть будет дорогим, если вообще возможным. Можете сделать запрос в официальный сервис https://trimble.club/service/
    Конечно, можно еще попробовать обновить SC (либо до 11.22, либо до 11.33 в зависимости от срока гарантии). Но не думаю, что это поможет в данной ситуации.
    На всякий случай напомню, что контроллер можно соединять с приемниками кабелем.
  6. Bannik
    1 июл 2013
    Спасибо. Установлена Windows mobile 2003 Second Edition.
    В настоящее время именно его и использую для соединения с приемником. Могу только добавить, что в данном случае можно реализовать еще один вариант соединения- к разъему db9 (RS232) контроллера присоединить блютуз-модуль через ttl-конвертер, т.е. организовать последовательную передачу/прием сигнала по протоколу Serial Port Protocol посредством com-port-интерфейса
    --- Сообщения объединены, 20 сен 2018, Оригинальное время сообщения: 20 сен 2018 ---
    ...и еще к Вам вопрос. Через CF (Compact Flash) разъем этого контроллера, насколько я понимаю, можно организовать связь стандарта IEEE-802.11b (Wi-Fi), а также связь GSM (GPRS, и, кажись, 2G) путем установки соответствующей карты CF.
  7. Михаил Караванов
    Куратор Форумчанин
    7 мар 2009
    Жаль, у вас самая первая версия ОС для TSC2. Она существовала чуть больше года, поэтому драйверов почти нет.
    В TSC2 два
    слота CompactFlash – Type I и Type II. В руководстве сказано, что в них можно подключать карты GPS, GSM, баркоды и пр.
    Я лично успешно подключал только GPS
    модуль (использовал для функции GPSпоиск при работе с роботизированными тахеометрами).
    GSM
    карту Type II (рекомендовалась Enfora GSM/GPRS Quad Band Compact Flash Card) я так не сумел подключить, хотя драйверы под ОС Windows Mobile 5 нашел.
  8. Bannik
    1 июл 2013
    Михаил, благодарю Вас за активное участие в вопросе. К "enfora" я давно присматриваюсь, но пока нужно решить вопрос с Bluetooth через serial port.
  9. Unkar
    11 май 2011
    Скажите, пожалуйста, GPS модули plug&play или тоже драйвера нужны?
  10. Михаил Караванов
    Куратор Форумчанин
    7 мар 2009
    Уже не помню, но вроде никаких драйверов для TSC2 я не ставил.
    А вот у TSC3 есть встроенный GPS, поэтому на нем GPSПоиск реализуется просто.
    Qvinto и Unkar нравится это.
  11. Unkar
    11 май 2011
    Приобрел GPS модуль на СF1, но коннекта нет. пересмотрел мануал, по TSC 2. Там есть только про карты памяти.
    Не подскажете, как его подключить?
    В настройка Wince перебрал все порты на скорости 4600, на которой работает модуль. Так и не видно ни устройства, ни Led на модуле не мигает.
  12. Михаил Караванов
    Куратор Форумчанин
    7 мар 2009
    Не нашел в своей коллекции драйверов GPS карты.
    Удалось найти только такую картинку и упоминание о том, что карта называлась GR-271.
    Unkar нравится это.
  13. Bannik
    1 июл 2013
    Unkar, обратите внимание на ниже приведенные снимки. На плате контроллера имеются две длинные контактные планки и такие же два ответных гнезда из полости для CF-карт. На данном контроллере нет самих контакторов, которые должны вставляться в планки на плате для IMAG0645.jpg IMAG0648.jpg IMAG0650.jpg обеспечения контакта между платой и разъемами гнёзд под CF-карты.
    --- Сообщения объединены, 4 мар 2019, Оригинальное время сообщения: 4 мар 2019 ---
    Возможно, у вас нет этих контакторов в контроллере и работа CF-разъемов необеспечена.
    Unkar нравится это.
  14. Unkar
    11 май 2011
    Ок, открою, посмотрю. Спасибо
  15. Bannik
    1 июл 2013
    Если не затруднит, сделайте качественные снимки, похожие на мои. Хотелось бы взглянуть на "потроха" Вашего контроллера.
