Trimble TSC1 и синхронизация с пк
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем makschernavsky, 3 окт 2017.
  1. makschernavsky
    4 июл 2017
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Может кто подскажет, каким образом можно получить сырые данные измерений с контроллера TSC1(SC v7.71) на офисный пк? Data transfer не помогает, сообщает "com порт отключен". Желательно бы ещё реализовать эту передачу через usb, для этого есть соответствующий адаптер com-usb.
    IMG_20171004_020132.jpg IMG_20171004_020223.jpg IMG_20171004_020235.jpg IMG_20171004_020316.jpg
  2. Geo_major
    28 мар 2010
    Военный городок Москва-74
    Как вариант можно сделать запись в приемник, а не контроллер. Какой у вас приемник?
    Что написано в диспетчере устройство на вкладке Порты? Можно поставить другую версию Data Trahsfer и корректно добавить там новое устройство.
    Переходник работает, COM порт отображается?
  3. makschernavsky
    4 июл 2017
    Спасибо за ответ. Приемник 5700, предпочитаем работать в РТК с использованием радиомодема.
    Вкладка "порты" отображает порт com1 как рабочий+ порт com4 от usb адаптера.
    При использовании другой версии data transfer все тот же результат. IMG_20171004_114143.jpg
  4. DGZ
    DGZ
    15 июл 2013
    Якутия
    Для работы переходника USB-COM нужен драйвер, если его нет ищем в инете по ID оборудования. Естественно номер порта в Data transfer'е должен быть выставлен как в диспетчере устройств (если подключение через переходник USB-COM номер порта будет от 3 и выше, т.к. COM1 и COM2 залочены системой даже при их физическом отсутствии). Дешевые переходники в большей части работают не корректно с "большим" объемом информации (более 1 Мб)
    Похоже что ActiveSync использует порт, попробуйте его отключить (для контроллера TSC1 он вообще не нужен)
  5. Андрей281988
    24 мар 2014
    Доброго времени.
    Извините не по теме.
    TSC1 не подключается к 5700 Выдает ошибку "приемник на поддерживает контроллеров".
    Servey Controller 7.71
    Как исправить?
  6. Михаил Караванов
    Куратор
    7 мар 2009
    Программа Survey Controller поддерживает приемник 5700, начиная с версии 7.70.
    Возможно, дело в приемнике. Может у вас модель 5700 L1 ?
    Если это так, то исправить никак нельзя (5700 L1 поддерживался только программой TDFB и только на контроллере Recon)
  7. AdrasMan
    4 дек 2013
    город Воинской Славы Белгород
    Смею добавить, что и 5700 L1/L2 с прошивками более поздних версий уже не воспринимаются TSC-1.
    Мне довелось иметь приемники, которые работали с этим контроллером, и которые нет. Но вот номера версий прошивок уже не скажу. Помню только, что работали приемники, купленные в 2003 и 2005 годах, выпуска наверное 2002 и 2003 годов.
    Приходилось использовать более новый приемник как базу, запускав его с кнопки. А ровер - тот, который виделся контроллером.
    Знаю ребят, которые перепрошивали приемник на более старую версию, чтоб работать с TSC-1. Но я не стал рисковать.
  8. Михаил Караванов
    Куратор
    7 мар 2009
    Возможно, это "новые" приемники 5700 Model 2, которые стали выпускаться с 2008 года.
    Их прошивка стартовала с номера 3.64. Эта модель уже поддерживала ГЛОНАСС.
    А Survey Controller 7.71 от 2002 года про ГЛОНАСС еще ничего не знал. (узнал только в 2006 году, с выходом контроллера TSC2 и SC 11.21)
  9. AdrasMan
    4 дек 2013
    Михаил Караванов, тот приемник, который был не "виден" контроллером TSC-1 был точно без ГЛОНАСС, и мне кажется, изготовлен он был в 2005 году. Хотя кто его знает, может продавцы поставили со старой антенной Zephir, вот и без ГЛОНАССа, а про возможности умолчали...
    Еще один приемник попал мне из "бывших" L1, который домодернизировали до двухчастотного, так можно было. Был он уже двухчастотным, но на корпусе была надпись L1. Его тоже не видел контроллер. Но Recon, TSC-E и TSC2 его видели.
    И вот еще что вспомнил. Тот приемник, который не виделся контроллером, не надо было перепрошивать в тот год, когда многие из этих моделей неправильно GPS-неделю стали понимать.
    А про контроллер TSC-1 хотел бы отметить, что если бы его допилили до новых приемников и добавили б в него блютус, цены б ему б не было. Лучшего контроллера я не видел. IMHO.
