Добрый день. Вопрос следующий: имеется Trimble S6. Цилиндрический уровень отсутствует. Он имеет экран на самом приборе и экран контроллера. Если выставить электронный уровень на экране прибора в 0, то уровень на экране контроллера (при его дальнейшем подключении) показывает отклонение по оси визирования до 50 секунд. Связан ли уровень отображаемый на экране прибора с уровнем отображаемым на экране контроллера. Одновременно два уровня запустить нельзя. Только по одному. Выставив один в 0 второй показывает отклонение. В чем может быть загвоздка?
Хороший вопрос! Видимо Access знает что-то больше о приборе... Или меньше. Но есть какая-то несогласованность... Попробуй сделать все калибровки, которые есть из меню самого тахеометра и из Access. И сразу же вопрос : а как часто делались калибровки до этого, при каких условиях и когда делались последний раз?
раз в два месяца сегодня. на улице. солнечная погода. все выполнены. причем неоднократно. --- Сообщения объединены, 29 июн 2019, Оригинальное время сообщения: 29 июн 2019 --- до калибровок было 30-40 секунд после стало 50 --- Сообщения объединены, 29 июн 2019 --- интересно они чем то отличаются? --- Сообщения объединены, 29 июн 2019 --- поправки в приборе имеют вид +/- Х.ХХХХ поправки в ТА имеют вид гр.мин.сек как они согласуются между собой и согласуются ли вообще? могу предположить что когда прибор работает в режиме Robotic с отсоединенным контроллером он пользуется поправками прибора, когда в обычном режиме (присоединен контроллер) он пользуется поправками ТА. Поправьте если не прав! --- Сообщения объединены, 29 июн 2019 --- и эти поправки как раз компенсирую вес контроллера
Вопрос в следующем. В TA есть режим сканирования. Как заставить тахеометр сканировать бочку вдоль определенной отметки (зеленая линия). Сейчас у меня получается только вдоль горизонта (фиксированный вертикальный угол). Но если стоять выше или ниже бочки горизонт на бочке превращается в кривую (красная линия). --- Сообщения объединены, 12 сен 2019, Оригинальное время сообщения: 12 сен 2019 --- Вот так получается
Такой функционал добавили в новых версиях access, а может только в новых тахеометрах Помню даже были пресс-релизы на эту серьёзную тему Надо ждать ответа Михаила А пока попробовать обновить access до последней возможной версии и надеяться что появится --- Сообщения объединены, 12 сен 2019 --- А принципиально по линии? Если причина в том, что он не захватывает верх в середине, там где дуга, то просто укажите область сканирования выше и ниже резервуара! И пускай пропускает пикеты, которые попадают в небо или удаляйте те, которые попали в землю
ТА 2017.23 (18392) последней версии... Хотелось бы именно по поясу получить линию пикетов.... Попробую сегодня встать в центре резервуара и попробовать оттуда посмотрим что получится)...
Посмотри пресс-релизы по этой теме! Там должно быть пояснение с какого момента и для кого или чего они ввели правильный алгоритм сканирования Или позвони в техподдержку --- Сообщения объединены, 13 сен 2019, Оригинальное время сообщения: 13 сен 2019 --- Бесполезно! Потому как горизонтально линию ты получишь только одну, которая как раз и будет в горизонтальной плоскости прибора Остальное будет "деформироваться"
Ребята, у меня накрылся комп с программой для общения его с прибором. Кто знает, возможно на прямую с прибора скинуть на флэшку файл данных? Причем файл приборный, с расширением джоб, который подделать не возможно! Для отчета требуют, а тут такое дело. Выручайте кто сможет!
Данные пишутся не в тахеометр, а в контроллер! В тахеометре вообще нет* USB порта Поэтому включайте контроллер и делайте экспорт А контроллер можно подключить как через кабель, так и скинуть на USB, подружиться через Bluetooth, Wi-Fi, зайти на него по сети, выйти с него в сеть интернет.... Способов очень много
Там внизу есть два круглых выхода, не из контроллера. Теоретически можно вставить через прилагаемый переходник флэшку. Практически она туда вставляется. Вопрос то в том, можно ли на неё перекачать приборный файл? Как? Комп с программой адаптации накрылся.
Левый порт - для подключения тахеометра к контроллеру напрямую, по кабелю - 1000% стабильный вариант на случай ядерной войны. Либо когда с тахеометра в контроллер сливается огромное количество данных с которыми Bluetooth и радио не справляются по пропускной способности. Правый порт - внешнее питание. Вам же сказали: на тахеометре не хранятся ни проекты, ни какие-то данные наблюдений! Все хранится на контроллере! --- Сообщения объединены, 19 ноя 2019, Оригинальное время сообщения: 19 ноя 2019 --- Какое у Вас оборудование? Вы можете включить контроллер???
Можно без проблем. Подключаете флешку (мой S6 не видит флешки больше 8 Гб и с файловой системой тоже поэкспериментировать, иногда видит NTFS иногда требует FAT32) через прилагаемый переходник к гнезду через которое док станция подключена к компьютеру, на контроллере закрываете ТА (после чего вы выйдете в WM). Открываете проводник идете в папку Trimble Data, далее имя пользователя (если есть), далее ищите свой проект по имени и копируете его на флешку. Флешка (у меня) отображается как HardDrive с иконкой в виде Sd карты. Второй вариант. Вешаете контроллер на прибор. Подключаете флешку через переходник в порт COM на прибору и далее по описанному варианту выше.
Прибор S6, левый порт на приборе и подставке под контроллер (который подключен должен быть к компьютеру) это питание (у меня так, там еще написано 12V). Зачем подключать тахеометр к контроллеру кабелем, если они совмещаются между собою щелчком. Может мы о разных вещах говорим? Это на "косточке" есть куда кабеля подключать и флэшку, а тут экран с кнопками, с обратной стороны только контакты голые в виде скобообразных пружинок. У меня прибор в комплектации не "робот". Тут такое дело, там где был проводник, там всё испортилось, там была продавцом повешена программа. Попробую найти флэшку менее 8 гигов... А то действительно, файл в приборе я отыскал, скопировал в буфер, а куда это вставить не мог понять, видимо флэшка была велика...
Ребята спасибо за помощь!!! У меня флэшка была чуть меньше 8 гигов, прибор не увидел. Хотел уже от старого фотика зарядить через адаптер карту памяти ущербную по емкости. Проблема решилась быстрее и проще. Оказалось видеокарта полетела в стареньком компе, где программа на русском языке была помещена для работы с адаптером. Жесткий диск и мама уцелели! Файл извлек, отослал куда требовали. ВСЕМ СПАСИБЕЩЕ!!!
Аналогичная проблема была, после сервиса все стало норм. не знаю что именно делали, главное что починили.
Всем добрый день. Не хочется плодить темы, спрошу тут. Пользователи trimble s6, как в целом вы оцениваете данный прибор. Все нравится? частые проблемы, подводные камни?
Тримбл очень удобный прибор, работал и на M3 и на S6. Но Новые лейки конечно в плане интерфейса и удобства выигрывают.
