Trimble Recon
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем poison2240, 29 май 2013.
  1. poison2240
    16 окт 2012
    Московская область г. Сергиев Посад
    Просмотрел весь форум, но такой темы не нашёл.
    Собственно до этого работал только с TSC1+4600.
    Trimble предлагает красивое решение r3, для землеустройства этого за глаза хватит. Так вот какой вопрос, нельзя ли взять Recon (какой-нибудь версии) и отдельно докупить к нему антенну. Ведь Trimble r3 как раз и работает как антенна+контроллер. Почему задаю именно такой вопрос, потому что интересно купить отдельно сам контролер, а к нему уже антенну. Возможно ли такое ?! Известны ли какие-либо совместимости антенн и версий Recon ?!
  2. ZemZem
    11 июн 2009
    Кроме Рекона и антенны там еще есть приемник (сверху черная штуковина такая). Если брать отдельно контроллер Рекон, то там нет приемника.
    poison2240 нравится это.
  3. poison2240
    16 окт 2012
    Бывают такие продают. Спасибо за первое разъяснение, но интересно ещё какие антенны могут работать с ним ?! Trimble a3 входит в систему r3.
  4. ZemZem
    11 июн 2009
    poison2240, так антенну А3 можно и отдельно купить. Будет ли это стоить дешевле, чем купить комплект? Про другие антенны лучше у продавцов Тримбла спросить.
  5. Vladimir VV
    7 июн 2009
    Москва, Россия
    С контроллером Recon можно использовать и А3 и "Зефир". Надо чтобы в контроллере было установлено ПО Trimble Digital Fieldbook. Но, контроллер не обладает функцией приемника, контроллер будет только "накопителем". Подробнее в руководстве (прикреплено).
    Geo_major и poison2240 нравится это.
  6. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    Так это и есть R3. Сверху черная трапециевидная крышка - это и есть приемник.
    Антенны могут быть любыми Trimble с разъемами TNC. Только смысл брать двухчастотную антенну, если приемник одночастотный, и переплачивать за это?
    В новый комплект входит. Что в б/у продают - спрашивайте у продавца этого б/у оборудования.
  7. poison2240
    16 окт 2012
    У 4600+TSC1 тоже "накопления" получаются ?!
  8. Vladimir VV
    7 июн 2009
    Москва, Россия
    Копить можно и в контроллер и в 4600. Вот только "стою-иду" без контроллера "неудобно" делать.
  9. fiascko
    12 окт 2008
    Россия,Владимирская обл
    Добрые люди! Помогите разобраться: приобрел Trimble recon с доисторической версией Trimble Digital fieldbook 2.0. В ней не наблюдаю стиля съемки RTK. Я так понимаю, что RTK появилась в более поздних версиях? Пытался обновить данное ПО. Но при попытке установки с меня требуется ключ авторизации на новую 6 версию. Неужели мне придется покупать этот ключ, хотя ключ на 2 версию есть?
    --- Сообщения объединены, 23 апр 2014, Оригинальное время сообщения: 23 апр 2014 ---
    Может кто-нибудь скинет со своего контроллера стиль съемки (файл формата STY) для RTK?
  10. Vladimir VV
    7 июн 2009
    Москва, Россия
    ПО Trimble Digital Fieldbook 2.0 поддерживает только два стиля съемки: быстрая статика и кинематика с постобработкой. Вы не сможете работать в RTK заменив файл STY. Для этого нужно прежде выполнить обновление ПО. Попробуйте повесить на Rekon программу TerraSync - это ПО совместимо с этим контроллером и поддерживает RTK.
  11. fiascko
    12 окт 2008
    Разбираюсь дальше. На контроллере установлена ОС Windows Mobile 2003. Обновить до Win Mob5.0 не получается (прошивку скачал, ввел контроллер в USB-mode, подключаю к ПК, процесс установки далее не продолжается-может кто знает, почему?). TerraSync конечно можно попробовать, но его же нужно покупать. Самое интересное, для реализации Bluetooth на Recon должен быть адаптер CF-Bluetoth, но у меня старая модель (еще без клавиши Windows), там и разъема под CF нет. Как реализовать-то Bluetoth?
  12. Михаил Караванов
    Куратор
    7 мар 2009
    Как ни разбирайся, а R3 не заработает в RTK. Не поддерживает он его.
    И замена операционки не получится без получения из сервиса кода авторизации (не уверен, что это возможно на сегодня)
  13. fiascko
    12 окт 2008
    установил Trimble Digital Fieldbook RTK v.3.0. Нужен файлик со стилем съемки RTK. Поделитесь, кому не сложно.
  14. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    Сергей, все равно не заработает. Версия 3.0 работает только с приемниками 5800.
    C версии 6.0 будет работать с R4-ми в RTK.
  15. fiascko
    12 окт 2008
    Подскажите еще пожалуйста. Возможно ли к Recon приспособить вместо адаптера CF-Bluetooth ---> PCMCIA-GSM/GPRS-модем ?
  16. Vladimir VV
    7 июн 2009
    Москва, Россия
    Посмотрите в личке.
  17. Артём Николаев
    16 апр 2013
    Товарищи, хотел новую тему открыть, но видимо все спецы по РЕКОНАМ именно здесь.
    Так вот: мне достался "сломанный" Recon, который в этом состоянии только при мне пролежал 6 лет . Я нашел "кулибина", который полностью перепаял АКБ, и recon заработал.Я не уверен насколько он (кулибин) далеко залез в Софт, но digital field book я на нем, как собственно и никого другого СПО не обнаружил.
    Судя по характеристикам: Speed 400, RAM 64 Mb, Flash 128, Windows CE ver 4.10 - это Recon 400.
    Теперь собственно вопрос:
    Может кто-нибудь может поделиться или подсказать где найти digital field book для win CE?
    Или же расскажите алгоритм: как на имеющийся Рекон установить Win Mobile ver 5.0? (Я не уверен в работоспособности, но, по-моему, digital field book для Win Mobile, я нашёл
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=791004 ).
  18. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    Программку то вы скачать и с сайта Trimble можете, и установить её запросто.
    Только с активацией, и собственно работоспособностью будут проблемы, если TDFB не приобретался для данного (или вместе с ним) контроллера.
    Geo_major нравится это.
  19. земляк
    30 апр 2008
    Великий Новгород
    как обновить Trimble Digital Fieldbook 2,02? контроллер recon r3
  20. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    До какой версии вы хотите обновить?
