Доброго всем дня! Буду благодарен за помощ в следующем вопросе: Есть ресивер Trimble R9s работающий в режиме базовой станции, выдача данных через встроенный радиомодем. Есть адаптер с разьема DB26 на выходы Ethernet, USB, + питание. Можно ли поменять настройки, чтоб выдача поправок осуществлялась по Ethernet, причем паралельно с радио? И чем и как можно сконфигурировать порт Ethernet?
Ну если по аналогии с NetRS то я делал так, при включении нужно подключится по ком порту, и при загрузке приемника, через терминал указываются настройки сети. Если возможности такой нет, то попробуйте подключить его к роутеру и посмотреть через веб интерфейс роутера какой IP адрес ему присвоится, далее просто заходите по этому ip в веб интерфейс, ну а там все настраиваете. Паралельно с радио думаю что без проблем, портов то там полно вроде, ну по крайней мере на NetRS много. Да даже на этом ,26 пиновом разьеме как минимум ещё один ком порт
Можно. У меня именно все так сделано. Одновременно выдает через NTRIP и радиомодем. Необходим белый айпи, пробросить порт и настроить оборудование.
Отлично, спасибо! То, что написал Igorreks в принципе понятно, но в связи с тем, что я с подобным оборудованием не работал, FlaShTroN, не могли в краце описать процедуру подключения , именно для этого рессивера, т.е. если подключаемся терминалом, то к какому порту (я так понял их там два), на какой скорости и есть ли описание команд. По веб интерфесу, он действительно настроен на автоматическое получение IP от dhcp сервера? И я правильно понимаю, что картинка из приложения это настройки из вэб интерфейса? Может быть, есть номальный мануал где это все описано для R9s. В сети я нашол только описание, как тыкать кнопки на передней панели.
Руководство на английском для приемника Trimble NetR9. Это другой приемник, но настройки веб-интерфейса идентичные.
