Trimble R8-2, R8-3
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем FlaShTroN, 12 мар 2013.
  1. FlaShTroN
    2 мар 2013
    Подскажите пожалуйста, есть два приемника R8-3 и R8-2, также есть 2 контроллера TSC2. На R8-3 cтоит прошивка версии ( версия ПО 4.44, загруженная версия 4.41), на контроллере который работает с этим приемником стоит версия 12.44. На R8-2 стоит прошивка версии ( версия ПО 3.82, загруженная версия 3.22), на контроллере который работает с этим приемником стоит версия 12.22. Суть проблемы в том, что контроллеры не работают с двумя приемниками ( тоесть один контроллер присоединяется только к R8-3, а другой только к R8-2 , работаем в основном в режиме RTK по модему) Возможно ли прошить эти приемники и контроллеры чтобы они взаимодействовали друг с другом? если да, то пожалуйста ссылки на обновление и какие именно версии скачивать. И еще проблема, R8-3 при подключение в режиме RTK видит допустим 15 спустников, как только заходишь в измерение точек он сразу теряет как минимум половину, как я понял перестает видеть спутники толи GPS толи ГЛОНАС, подскажите как решить проблему...
  2. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    Контроллер с SC 12.22 нужно обновить до версии 12.43 - тогда он увидит R8-3. Если гарантия на ПО заканчивается не позднее октября 2008 года, то обновление бесплатным будет, если позднее - то необходимо возобновление гарантии.
    Последняя версия SC - 12.50
    R8-2 по желанию можно обновить до 4.63 (обновление 100% платное)
    R8-3 - до 4.70 (есть вероятность, что обновление может быть бесплатным.
    Проверьте, самое простое решение - на базе отсутствует прием спутников ГЛОНАСС.
  3. Михаил Караванов
    Куратор
    7 мар 2009
    Тут у вас сразу 2 проблемы. Давайте решать по частям.
    Чтобы TSC2 увидел приемник R8-3, установленная на нем программа SC должна быть версии 12.43 и позднее (последняя 12.50). Для того, чтобы узнать, имеете ли вы право на бесплатную обновление с SC 12.22 до SC 12.4x, мне нужно знать дату истечения гарантии. Она указывается в Настройка / О Trimble SC. Пришлите сюда эту дату.
  4. Михаил Караванов
    Куратор
    7 мар 2009
    Какой модем вы используете? Номер его прошивки?
  5. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    Это не проблема - это фича ;)
    При соединении с приемником контроллер показывает сколько спутников "видит" приемник. При измерениях, когда устанавливается соединение с базой - количество общих с базой спутников. Вероятно, ваша база без ГЛОНАСС - вот они из общих и пропадают.
  6. FlaShTroN
    2 мар 2013
    Вообщем во всех приемниках и контроллерах стоит дата обслуживания до 1/2009г. Кроме одного контроллера на котором как раз таки стоит прошивка 12.22, подскажите где заказать ключ чтобы обновить? а так на контроллере у которого дата обслуживания 1/2009 спокойно встала прошивка 12.49, а также на две R8 4.70. На базе стоит R7 cейчас пробую обновить ее как раз таки до 4.70.
    SergKo: Наша база с глонас, уже 6 лет работает, и на базе и на роверах открыты две частоты GPS и ГЛОНАС, буквально месяца 2 назад началась проблема о которой я писал выше. Причем на обоих R8 cразу. В то время как база R7 а она у нас работает постоянно, обрабатывает и GPS и ГЛОНАС. П
    Пришло письмо:
    Уважаемые коллеги!
    Компания ПРИН информирует Вас о необходимости обновления альманахов в ГНСС приёмниках, в связи с некорректной работой с ГЛОНАСС в режиме RTK, возникшей после
    добавления 1 сек. ко времени ГЛОНАСС 30 июня 2012 г.
    ( см. http://www.glonass-center.ru/content/news/?ELEMENT_ID=280 )
    Неисправность при работе в режиме RTK проявляется в том, что после установления связи с базовой станцией и получения поправок, наблюдения по спутникам ГЛОНАСС исключаются из обработки. Для устранения необходимо выполнить очистку спутниковых данных приёмника и его полную перезагрузку. После обновления альманаха восстанавливается корректная работа со спутниками ГЛОНАСС. Данные действия необходимо выполнить как с полевыми приёмниками, так и сетевыми базовыми станциями.
    Подскажите как обновить альманах, мб дело в этом?
    На форуме с:
    12 июл 2007
    Тула
  7. FlaShTroN
    2 мар 2013
    Только что выходил пробовал два Р8-2 и один Р8-3. Ситуация следующая, в статике после постобработки видно что участвовали все спутники ( примерно 16-17) Когда я подлючал Р8-2 и Р8-3 в РТК сразу терялось спутника 4. Когда захожу в Приемник>Спутники видно что ловит все ДЖПС и половину ГЛОНАС :( 4 спутника показаны синим цветом ( R8,R23,R24 и еще какойто) Когда нажимаю посмотреть какие спутники отслеживаются показывается что отслеживаются спутники на L1,L2, и есть две частоты L2C и L5/L1-P которые не отслеживаются,( причем сама база отслеживает эту частоту ) Возможно все именно из-за этого? Подскажите как в приемнике включить L2C, я так думаю через gps configuration? и да, как обновить альманах
  8. urban
    3 май 2011
    FlaShTroN,
    А какой тип поправок вы используете в работе?
    Если CMR+ то попробуйте RTCM3.x.
  9. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    Включить L2C для вашего случая никак - либо прием есть, либо его нет.
    Обновите прошивку - должен обновиться и альманах. Либо частичный сброс - в течении 15 сек на кнопку включения жать, а потом минут 15 на свежем воздухе подержать включенным приемник.
  10. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    Антенну и кабели антенные на базе проверяли (их исправность) ?
  11. Андрей Ивонин
    9 дек 2012
    Хотелось бы уточнить какая последняя версия для R8-2? Хотелось бы обновить ,т.к. при RTK не принимает решения с глонасс. А так же можно пожалуйста инструкцию как это сделать в домашних условиях или только в тех.центр? Спасибо
  12. Sanych1982
    9 янв 2014
    Для R8-2 вроде-бы последняя прошивка v.4.64. Как обновить прошивку читайте здесь.
    НО! Обновить (бесплатно) прошивку можно только в том случае, если у Вас гарантия на МПО заканчивается в марте 2013-го или позже.
  13. Андрей Ивонин
    9 дек 2012
    Спасибо
