Trimble R10 внутренний радиомодем.
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Гаврилов Максим (Oiz), 15 фев 2015.
  1. Arch-tech
    17 апр 2017
    Михаил. Спасибо. Разобрался. Заодно и перепрошился на 5.30.
    #41
  2. Feliks
    4 дек 2014
    В Беларуси без специального разрешения можно работать в диапазоне частот 446,0-446,1 МГц, с выходной мощностью передатчика 0,5 Вт и менее
    https://belgie.by/ru/faq
    Чувствуется... Михаил подустал на раздаче SET файлов ::biggrin24.gif::
    #42
  3. артурка
    6 май 2012
    Всем здравствуйте подскажите чем отличается R10 от R10 LT, мне предлагают взять R8s база+ровер. Не судите!!! я начинающий в этом деле.
    #43
  4. tmn72
    9 янв 2013
    Вам нужно доехать до ближайшего продавца R10 R10 LT R8s .
    Пощупать потрогать попробовать .
    Присутствующие же здесь специалисты Вам быстро обоснуют , что это устаревшие приборы , и нужно брать М1 ,ПРИНЦЕ , СОУЧ и тп.
    #44
    Trade_geo и Feliks нравится это.
  5. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    у любого продавца Тримбл можно найти тех-характеристики этих приборов.
    R10LT - это обрезанная версия R10- но для стандартной работы в геодезии вполне хватает.
    #45
  6. Михаил Караванов
    Куратор
    7 мар 2009
    R10LT не имеет функций работы с наклоном SurePoint и возможности приема сигналов RTX/OmniSTAR.
    Их затем можно включить программным способом, купив опцию позднее. Тогда он станет полным R10
    Но самая главная изюминка - технология HD-GNSS - у приемника Trimble R10LT имеется.
    #46
  7. ДелГео
    9 окт 2015
    Екатеринбург, Кировградская 28
    Добрый день а можете мне настроить радиочастоты в режиме передачи Вот информация о приёмниках S/N 5744470057 Trimble R10 S/N 5746470180 Trimble R10 частоты 410.10 438.00 440.00 470.00
    #47
  8. Михаил Караванов
    Куратор
    7 мар 2009
    ДелГео - Загрузите соответствующие SET файлы с указанными частотами в приемники с помощью WinFlash
    (через Configure radio settings)
    • Freq.zip
      1,4 КБ
    #48
    Geo_major нравится это.
  9. ДелГео
    9 окт 2015
    спасибо ВАМ огромное!!!!
    Михаил Караванов,
    #49
  10. Равилевич
    19 апр 2013
    Михаил Караванов, Вечер добрый, Есть комплект R10 со встроенным радио, запускаю получаю фиксированные решения, отхожу метров на 50 и радио сигнал пропадает, частоты менять пробовал и головы местами тоже, результат тот же, подскажите пожалуйста в чём может быть дело.
    #50
  11. Равилевич
    19 апр 2013
    Писали тут ранее за нюанс при переключение 2W на 0.5W можете пояснить в чём суть, ссылка та не доступна боле.
    #51
  12. MucK
    11 июл 2012
    Равилевич, антенна модема касается треггера, штатива или чего-нибудь другого?
    #52
  13. Равилевич
    19 апр 2013
    Касается трегера, при включение на 0,5 вата работает нормально, правда на сколько далеко выдает не проверял, но почему при 2 ватах такая морось.?
    #53
  14. MucK
    11 июл 2012
    Сделай так, чтобы антенна не касалась треггера - будет тебе счастье великое ;)
    #54
  15. Равилевич
    19 апр 2013
    Как физически это может повлиять, мощьность отвечает за начальный импульс сигнала, как при меньшем импульсе в 0,5 вата волна летит на большее растояние чем при большем ипульсе в 2вата, при равных условиях(антена также касаеться трегера)
    #55
  16. MucK
    11 июл 2012
    Равилевич, без понятия )))
    Но была такая же ситуация у нас, а потом и у наших коллег. Попробуй.
    #56
  17. Равилевич
    19 апр 2013
    Благодарю за совет, завтра испытаю.
    #57
  18. FlaShTroN
    2 мар 2013
    Я сам помню пол дня матерился пока недодумался поставить переходник.
    #58
    MucK нравится это.
  19. Malone
    21 янв 2019
    Челябинск
    Коллеги, может кто подскажет как правильно загрузить set файл прошивки радиомодема r10 в приемник?
    #59
  20. Alexey231283
    24 янв 2020
    Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста, может кто знает? В общем есть два приемника Trimble R10-2.
    1. проблема. необходимо увеличить мощность внутреннего радиомодема. В поле при режиме RTK с радиомодемом дальность работы 400 метров, а дальше теряет связь с Базой. Обновили МПО до последней версии. на данный момент 6.11. В настройках приемника в меню радиомодем нет строки Увеличения мощности радио. Как можно эту опцию добавить для увеличения мощности до 2 Ватт?
    2. проблема. установили WinFlash версия 5.37 на виндоус 10. При подключение определяется порт, все вроде бы хорошо (порт определен). но когда коннетимся, то вылетает ошибка подключения. (пишет проверить состояние питания приемника, просит перезагрузить приемник). все процедуры выполняем, но все остается без изменений, нет подключения. Как с этим бороться?
    #60
