Подскажите кто сталкивался с такой проблемой у меня Trimble M3 DR5"W при подключение по USB пишет "connecting to Host" далее выдает "application replog.exe encountered a serious error and must shut down"
Прежде, чем нести инструмент в сервис для переустановки ОС можно попробовать запустить файл repllog.exe вручную. Он должен лежать в папке MyDevice / Windows . Если его там нет, то возможно он скрытый. В таком случае в проводнике надо зайти во вкладку View / Options… и снять галочку напротив Hide protected OS files Если его нет вообще, то в сервис.
repllog.exe в папке есть, попробовал снять галочку напротив Hide protected OS files. Опять такая же проблема, не видит тахеометр по USB
Подскажите, пожалуйста, если этот файл (repllog.exe)есть? но он нулевого размера, его можно как-нибудь самостоятельно востановить (Trimble TSC3)
