Trimble M3 (старый) экспорт измерений в формате P,X,Y, Z, C
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Кураж, 28 авг 2018.
  1. Кураж
    27 авг 2018
    Приветствую всех, мне нужна ваша помощь. Проблема при экспорте измерений на ПК. Когда скидываю съёмку, получаю её в неудобном для обработки формате и там много лишней информации (файл прикрепляю "180827.txt"). Может быть есть ли какие нибудь конвертеры для перевода в вид P,X,Y, Z, C ( где P - номер точки, а C - код ) или может быть это можно настроить как то в самом приборе? При экспорте использую программу Total Station. Также прикрепляю пример файла, какой формат нужен "ZNANIE2.txt"
    • 180827.txt
      4,8 КБ
    • ZNANIE2.txt
      2,9 КБ
  2. walk1968
    29 июл 2011
    Путь с извращениями:
    1. В текстовом редакторе произвести замену всех пробелов, запятых и двоеточий (Правка-Заменить-Заменить всё) на точку с запятой, сохранить.
    2. Переименовать расширение в "csv".
    3. При открытии в Excel будет видно, что P,X,Y, Z,C будут в отдельных столбцах.
    4. Расставить столбцы по своему вкусу, сохранить.
    5. Открыть в текстовом редакторе, поменять точку с запятой на нужный разделитель.
    Конкретно на Ваш файл потратил для этого 4 минуты.
    Geo_major нравится это.
  3. Сер-гео
    7 авг 2010
    Geoterminal попробуйте
  4. Кураж
    27 авг 2018
    Да, я использую примерно такой же способ:
    1. в текстовом редакторе убираю все лишнее и произвожу замену...
    2. перевожу файл в Excel и раскидываю по нужным столбцам
    3. затем опять в текстовый и далее..
    уходит примерно столько же времени, но все же, когда работаешь постоянно, хочется оптимизировать процесс.
    Просто это как-то странно, что нельзя сразу выгрузить съемку в нужном формате, хотя в свою очередь загружать нужно именно с разделением столбцов P,X,Y, Z,C либо их вариаций..
  5. walk1968
    29 июл 2011
    Это необязательно. Проще в Excel лишние столбцы убрать.
    Исходя из инструкции, порядок и расположение полей в формате Nikon RAW настройке не поддаётся. Попробуйте M5, он в этом смысле более гибкий. Либо искать соответствующее ПО.
  6. AdrasMan
    4 дек 2013
    город Воинской Славы Белгород
    А если попробовать Trimble Data Transfer, создать соединение именно с М3, при соединении с прибором выбрать тип импортируемых данных "данные ограниченные запятой" (или как-то так, уже точно не помню), может получится?
    А так лучше отправлять в формате М5, и в Экселе убрать лишние столбцы.
    Кураж нравится это.
  7. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    в блокноте можно всё сделать одной "заменой"
    Найти: CO,Pt:(?<n>\d+) Code:(?<code>\w+) +X +(?<x>.+) m +Y +(?<y>.+) m +Z +(?<z>.+) m|\w\w,.+
    Заменить: $+{n} $+{x} $+{y} $+{z} $+{code}
    walk1968 нравится это.
  8. Кураж
    27 авг 2018
    Спасибо, ваш метод быстрее и удобнее!
    --- Сообщения объединены, 6 сен 2018, Оригинальное время сообщения: 6 сен 2018 ---
    Это было бы очень здорово, но этот алгоритм не работает :( . Он работает у вас? Не могу его поправить, не понимаю полностью, как вы его составили..
  9. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    у меня работает
    это RegEx
