Уважаемые коллеги. Такой возник вопрос. Зима, морозы и тах, насколько я понимаю, лучше хранить при той температуре, при которой будешь работать. Но здесь другая проблема-аккумулятор, который лучше держать в тепле. Теперь вопрос:"Если снять акк. и хранить тах. отдельно на холоде?" Так вот-насколько хватит встроенной памяти, что бы сохранилась информация в приборе? Кто что думает по этому поводу? И всем удачи.
Я за то чтобы приносить инструмент в контору но кейс не открывать, что-бы он постепенно нагревался прям в нем, например вечером принес за ночь он нагрелся и можно эксплуатировать в тепле. А на мороз можно и теплый вынести. Я бы не стал оставлять прибор постоянно на морозе, мне кажется это не улучшит его характеристик...
Вымораживание, электроника скорее всего выдержит(у меня комп 486 живет в гараже и время от времени включаю даже -10 запросто), а вот за смазку, пластиковые и резиновые уплотнители ручаться не буду.
И на морозе сразу запотевает и оптика и дисплей. Но я не об этом спрашивал. Сколько держит внутренняя памать? Да я и не говорю, что надо держать его в рабочем положении на улице при -20, а, например, в застеклённой лоджии,в кейсе, при 0-5.
barley Может наоборот когда в тепло с мороза? А если запотевает на морозе с внутренней стороны оптика трубы или дисплей то у вас внутри вода.
Это очень не нормально, внутри повышенная влажность. В сервис! там его протестируют в морозильной камере. Если самому то разобрать панель с дисплеем и просушить. С тепла на мороз: прибор не потеет и не покрывается инеем! С мороза в тепло: покрывается льдом а потом потеет но только снаружи! :)
Как и обычно - обращайтесь к поставщику, у кого покупали свой тах - они вам будут скорее всего очень рады помочь ::respect::
Совершенно необязательно, раз негарантийный, к поставщику. Разобрать-просушить в любом сервисном центре смогут. Самому разбирать не стОит - факт... Например, тут будут рады помочь...
barley, для записи данных в современных инструментах используется энергонезависимая память, в совсем старых память поддерживалась батареей (да и той хватало очень надолго). Поэтому беспокоиться не стоит, никуда данные не денутся. У меня, правда, не такой, но в других точно не слетает.
Я вот что думаю: мне не понятна проблема в принципе. Что вам мешает хранить тахеометр в нормальных условиях и при этом начинать им работать в «прогретом» к погоде условиям? Потеря времени? Не согласен. Установите тахеометр(не включая) и рисуйте абрис, перекурите, выпейте рюмку чая, с «инициализируйтесь» сами наконец.
Еще тут моментик. Тримбловский кейс - натуральный термос. Тепло и холод держит отлично. Отработаешь на морозе, в 17.00 в машину, в 18.00 - домой. Если открыть и начать скачивать данные даже через 6 часов, в полночь - прибор холодный и потеет моментально, капли по нему бегут. В принципе, из-за этого никаких неприятностей не было, но настроение как-то портится. А вот после 2-3 часов выдерживания в кейсе в помещении, на корпусе может и иней появиться. Поэтому, перестал следовать рекомендации "вымораживать" чемодан перед помещением в него тахеометра. Заношу в теплую машину, открываю кейс... А температура внутри сама выровняется. Хотя, возможно, это и неправильно.
Перед новым годом работали при -18. Приехали, достали с машины, постоял на штативе, притерся к окружающей температуре и вперед работать. Только когда работает лучше стараться дышать не всторону экрана, а то запотевает, замерзает.. приходится пальцем открибать... Сам прибор работал нормально. По хранению. Первый раз владелей прибора всю ночь перед выездом держал прибор в машине... Второй раз, уже из дома в машину и поехал... Разницы я не заметил... Думаю, что вынося на мороз, особой разницы нет где до этого был прибор. Важней когда его приносишь с мороза. И тут нужно постараться согреть его постепенно...
Не столько для выравнивания температуры, а, что не менее важно, для просушки... Но к теплой печке сразу с холода - эт, безусловно низззя...
