Trimble M3 и ошибка SYSTEM ERROR = EDM TRN TIME OUT
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем xBogdante, 15 сен 2016.
  1. xBogdante
    13 окт 2013
    Ростов-на-Дону
    Имеется прибор Trimble m3, при некотором количестве выполненных измерений (это могут быть 3-4 измерения или несколько сотен) он перестает измерять расстояние. После нескольких попыток измерить и вовсе выскакивает ошибка SYSTEM ERROR = EDM TRN TIME OUT Push any key end, после чего при нажатии любой клавиши перезагружается, теряя все настройки, затем все начинается заново до новой ошибки. Хотелось бы понять что можно сделать с прибором в данном случае?, так как боюсь в сервисе этой проблемы просто не увидят ( она появляется далеко не всегда ). Насколько известно мне прибор не падал, внешних повреждений не имеет. Проблема преследует уже пару лет, но сейчас стала появляться с завидным постоянством.
  2. Я только учусь
    Я только учусь Модератор. Александр
    2 июн 2011
    Тюменская область
  3. xBogdante
    13 окт 2013
    Ростов-на-Дону
    На аналогичном приборе с этим же аккумулятором этой проблемы нет, значит в худшем случае неполадки в процессоре дальномера?, а новая плата наверняка стоит как весь бу прибор.
    Получается лучший выход купить новый аккумулятор и надеяться что с ним ошибки не будет?
  4. PNG-Service
    15 дек 2014
    А что там видеть - по описанию, на 80%, менять мотор ОКЗ - Дистанция.Типичный случай. Само не пройдет.Аккумулятор не поможет.
  5. xBogdante
    13 окт 2013
    Ростов-на-Дону
    Это тот который открывает / закрывает шторку?( номер 1 на рис). Вообще если судить по звукам работы прибора, то моторчики продолжают крутить. (фото не моего прибора)
      124,8 КБ
  6. PNG-Service
    15 дек 2014
    Да, на рисунке он под номером 2.
  7. barley
    6 май 2009
    Беларусь Пинск
    У меня такая же проблема, но только летом, когда жарко и аккумулятор на исходе.
    А к Вам вопрос- на сколько пикетов хватает полностью заряженного аккумулятора?
  8. xBogdante
    13 окт 2013
    Ростов-на-Дону
    При включенном режиме слежения хватает на 600-800 пикетов, по времени это примерно 7ч работы.
  9. barley
    6 май 2009
    Беларусь Пинск
    У Вас М3?
    Что тогда значит "При включенном режиме слежения"?
  10. alexzel
    8 апр 2016
    доброго всем времени! сегодня взял прибор проверить фундаменты и столкнулся с такой же надписью на экране. Сначала выставлял прибор, включил, и при обратной засечке на первой же точке после долгих попыток измерения выдал эту надпись. попытки перегрузки прибора привели к тому, что он стал уходить в отказ сразу после включения через 5-10 сек... Последний раз на нем работал пол-года назад, все выполнялось, потом передал его в контору, судьба его за это время неизвестна....
    вот такая беда.
  11. PNG-Service
    15 дек 2014
    Ну да, все так...
  12. Biasha
    29 фев 2012
    Сочи
    Меняй дальномер, ему амбец
  13. SeregaBest
    25 мар 2009
    На Никоне 332 такая же проблема была!
    Сдавали по гарантии, СЦ гонял его и в жаре и в холоде - у них такой ошибки не было!
    Возвращали с диагнозом "ничего не нашли, чинить не будем"
    Возвращали прибор, а ы им потом и фото и видео этой ошибки снимали, а нас слали на%₽_# :((
    Проблема раз и навсегда ушла сама собой, когда купили и поставили новый оригинальный аккумулятор...
    Пробуйте!
    У нас получилось! и кроме как полусдохший аккумулятор причин не видеться...
  14. xBogdante
    13 окт 2013
    Ростов-на-Дону
    Причина была в некорректно работающем моторчике светодальномера, заменили, все работает на ура, аккумуляторы не меняли.
  15. SeregaBest
    25 мар 2009
    Почём замена?
  16. xBogdante
    13 окт 2013
    Ростов-на-Дону
    30 тысяч, дороговато, но в других местах хотели еще больше.
  17. skv
    skv
    10 июл 2012
    А где сделали?
  18. xBogdante
    13 окт 2013
    Ростов-на-Дону
    Отдавал в ремонт в Ростове, они отсылали в Москву, точные данные знаю только по ростовской фирме.
  19. PNG-Service
    15 дек 2014
    На что я сразу и указал! Где моя часть гонорара?:Bye:
  20. xBogdante
    13 окт 2013
    Ростов-на-Дону
    Ну, наверное, вместе с оплатой за диагностику отошла в сервис)))). Вам спасибо за поданную идею, хотя бы знали куда копать.
