Коллеги здравствуйте! Появился в моих руках прибор тримбл м3 др 3", сразу поехал на объект снимать, захожу в создание базовой линии, думал как в соккии или лейке создам базовую линию отсняв 2 точки и сразу посмотрю отклониня относительно этой базы. В общем суть вопроса, как при СОЗДНИИ опорной линии отснять точки которые нужно, а не выбирать их из списка или вводить координаты точек. Или это единственный вариант В съемке снять необходимые точки>Выйти из съемки>Создать базовую линию и только после этого начать работать??? Крайне неудобно когда много базовых, не хочется заморачиваться с названиями точек, чтобы потом их выбирать из списка. Заранее спасибо!
Access? В поле "начальная" и "конечная" точка базовой линии доступно выпадающее меню с огромным функционалом В том числе и с функционалом "снять и забыть"
