Получается , что без сим карты нельзя запустить съемку даже в автономном режиме, т.е. без поправок? --- Сообщения объединены, 13 мар 2019, Оригинальное время сообщения: 13 мар 2019 --- какая лучше симка ? тариф вроде безлимитный надо брать? учитывая что качество связи на стройплощадке примерно одинаковая. (строительство АГПЗ)
вставил симку, спутники вижу. но не могу начать работать в авто режиме так как просит подключения к базе. как отказаться?
симку подключил, спутники вижу, но никак не могу запустить модуль съемка в режиме РТк, так как контролер ьребует подключиться к базе, что мне в принципе не нужно, мне достаточно сигналов от спутника , чтобы определить координаты, +- 1м. Как запуститть съемку без поправок?? Кинематика не пойдет, нужно РТК.
Спасибо. начитавшись интрукций сделал следующее: Стили съемки-ртк-подвижный приемник- Тип съемки: RT Дифф ; формат поправок SBAS Шаблон: МСК, расчеты на плоскости( тут не уверен что правильно) Теперь Съемка-метод быстрая точка, прибор пишет ошибку в плане(около метра) и по высоте(около 3м) и записывает в память координаты. Сегодня хочу сравнить на изв пункте. ) СигналыSBASпоставляютвреальномвременидифференциальныепоправкикоординатбез необходимостирадиосвязи.ВыможетеиспользоватьSBASвсъемкереальноговремени, когдаотсутствуетназемнаярадиосвязь. ДляиспользованиясигналовSBAS,наэкранеОпцииподвижногоприемникаиспользуемого стилясъемкиустановитевполеСпутникидифференциальныезначениеSBAS.В дифференциальнойсъемкереальноговремениможноустановитьформатвещанияSBASдля сохранениякоординатSBASбезнеобходимостииспользованиярадиосвязи. Длядифференциальнойсъемкиреальноговремени,когдаподвижныйприемникможет отслеживатьсигналыспутниковQZSS,выберитезначениеSBASвполеФорматпоправоки установитефлажокQZSS.Этопозволитподвижномуприемникуотслеживатьсигналы спутниковQZSS,авслучаенахождениявдействующейдифференциальнойсетиQZSS использоватьдифференциальныепоправкиQZSSSBASвовремядифференциальнойсъемки реальноговремени. КогдасигналыSBASпринимаются,иконкарадиоизменяетсянаиконкуSBAS,априRTK съемкевстрокесостоянияотображаетсясообщениеRTK:SBAS. ПрисъемкеSBASдоступныданныеконтролякачестваQC1инедоступныQC2иQC3. ДоступностьсигналовSBASзависитотвашегоместоположения,.Например: l сигналыWAAS-вСевернойиЮжнойАмерике. l cигналыEGNOSдоступнывЕвропе. l MSASиQZSSдоступнывЯпонии
Без подключения к какой-либо базе не будет RTK Тип съемки: RT Дифф ; формат поправок SBAS-вобщем хоть какую систему координат не ставь пишет одни и те же цифры. которые не попадают в цель) значит ли это что эти данные только для постобработки? скорее всего да) --- Сообщения объединены, 20 мар 2019, Оригинальное время сообщения: 20 мар 2019 --- Без подключения к какой-либо базе не будет RTK- никак не могу понять-к одиночной базе можно подключиться?(есть база тримбл, она вещает в радио, если я в нее вставлю симку, я смогу получать поправки через сотовую связь, учитывая что остальные роверы получают попрваки от этой базы по радио.На площадке только у меня сия модель)GeoXR, остальные нормальные Тримблы) Или вообще только " VRS-это сеть базовых станций?" и от одной базы я не получу поправки? --- Сообщения объединены, 20 мар 2019 --- Sanych1982,
Все ребята харэ. Получаю поправки от сети ГСИ, погрешность 2-3см. Но какую систему координат не ставлю-пишет прибор в съемке одни и теже координаты(хоть МСК(ввод параметров вручную) хоть из библиотеки Russia/CS-95 ) Я ввожу сдвиг на север и на восток в МСК. поперечная Меркатора масштаб1, делал так всегда в Топкон на Магнете. Вощем кто Работал на Тримбл по способу"Ввод параметров вручную" -подскажите. Иначе мне придется искать файл калибровки у коллег, и еще на разобрался куда его положить в контролер
Интересно: стоит геоид с оф. сайта, но отм. не б.ьтся на 0.5м Может это связано с особеностями антенны Trimble Zephir model2 ? Приходиться калибровать на изв пункте.
