Майки от BearDyugin shop ;)
  1. Доброго времени суток всем. Отключена личная переписка для только что зарегистрированных, в связи с массовой регистрацией СПАМ-ботов и рассылками. Форумчане, настоятельно просим, не переходите по ссылкам в личных переписках от женщин с «низкой социальной ответственностью», в т.ч. «перечисляющих» Вам деньги.
trimble geoexplorer 6000xh Без ПО (((
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем AleX_F, 18 апр 2017.
  1. AleX_F
    18 апр 2017
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Приобрел на Ебее упомянутый девас, а продован видимо так хорошо его почистил, что удалил весь гео (гис) софт, знающие подскажите пожалуйста, как установить Terrasync. оф сайт просит номера, где их взять ума не приложу (((( P_20170418_200101[1].jpg
  2. Сер-гео
    7 авг 2010
    Под батарейкой посмотрите обычно их требуют.
  3. AleX_F
    18 апр 2017
    Под батареей пусто (((
  4. Сер-гео
    7 авг 2010
    Ну тогда "setting - system" где там есть информация о процессоре, установленной памяти сколько всего, сколько осталось, id приемника и прочее, нет под рукой контролера на Windows Mobile, на память плохо помню.
  5. AleX_F
    18 апр 2017
    Посмотрел System Report ничего похожего на код для Terrasync, не нашел ((( какие еще могут быть варианты (((
  6. KRGV
    6 мар 2015
    Санкт-Петербург
    Сзади под ремешком
      156,7 КБ
  7. AleX_F
    18 апр 2017
    ДА есть, и что с ним делать ТО? Куда его вводить, в Terrasync он не идет, а девайс на сайте я вроде зарегестрировал
  8. KRGV
    6 мар 2015
    Санкт-Петербург
    Либо
    --- Сообщения объединены, 18 апр 2017, Оригинальное время сообщения: 18 апр 2017 ---
    У меня тримбл екцес требовал только серийный номер
  9. AleX_F
    18 апр 2017
    Пожалуйста можете, прям поэтапно объяснить, что делать????
  10. KRGV
    6 мар 2015
    Санкт-Петербург
    Я так сразу и не вспомню. Зайди на ПРИНовский сайт, где-то инструкция была по ней делал.
  11. GEODONBASS
    10 май 2009
    ДОНЕЦК-СЕВАСТОПОЛЬ
    AleX_F, а девайс б/у или новый? Может , на нём и не было установлено лицензионное ПО и придётся его докупать?
  12. AleX_F
    18 апр 2017
    Прибор б/у, как то ведь на нем работали.., хоть какой то софт должен был быть
  13. AleX_F
    18 апр 2017
    А как узнать было ли на нем лиц. ПО, оно должно быть зарегистрировано на сайте trimble?
    --- Сообщения объединены, 19 апр 2017, Оригинальное время сообщения: 19 апр 2017 ---
    ArcPad пробовал установить, чет не то, да и только триальные есть. Подскажите, а Карлсон можно как то прикрутить?
    --- Сообщения объединены, 19 апр 2017 ---
    Может я не туда копаю ((( что делать то???
    Если он изначально продавался с ПО, может можно его восстановить ???
      309,1 КБ
      308,1 КБ
      297,9 КБ
  14. chnav
    Форумчанин Форумчанин
    5 янв 2011
  15. AleX_F
    18 апр 2017
    Нету((( видимо хард ресет (((
    что еще можно предпринять?????
    на сайте ПРИН инструкцию не нашел ((
    TerraSync 3.1 встала, но не коннектится (
    можно после хард ресета, что либо восстановить?
  16. chnav
    5 янв 2011
    Продавец приёмника сильно вас подставил.
    1. Для этого приёмника нужен TerraSync 5.1x и выше
    2. Для версий TerraSync начиная с пятой версии процедура установки такая
    - имея ключ для установки ставим программу,
    - после этого активатор сгенерирует код для этого приёмника, который надо отсылать дилеру или тримблу и потом получить назад ключ активации.
    Это двуступенчатый процесс, при котором так или иначе надо контактировать с Тримблом.
    Попробуйте установить GPS Controller, может через него что-то получится запустить. Нужна последняя версия 2.70 (декларируется поддержка GeoExplorer 6000 Series с GPS Firmware всех версий)
    http://www.trimble.com/support_trl.aspx?Nav=Collection-31616&pt=GPS Controller
    Geo_major нравится это.
  17. Geo_major
    28 мар 2010
    Военный городок Москва-74
    Можете скинуть ссылку на лот, нужно почитать описание что именно вы покупали?
    Если там только голый контроллер, тогда это одно, а если перечислено ПО, а пришел пустой, то как минимум негативный отзыв продавцу и рекламацию.
  18. AleX_F
    18 апр 2017
    Про ПО в лоте ни слова, да я и не думал, что с этим может возникнуть такой гемор, GPS Controller поставил, работает.
    Может посоветуете сторонний софт? раз с TerraSync такая беда(((
  19. Сер-гео
    7 авг 2010
  20. AleX_F
    18 апр 2017
    Не ставится((( может можно узнать стоял ли Terrasync? или в компанию написать которая первый раз продала прибор (оф. дилеру) ?
