Trimble DAT/T00/T01/T02/r17/r27 Convert to RINEX
Тема в разделе "RINEX", создана пользователем Михаил Караванов, 7 апр 2009.
  1. berserk
    21 авг 2012
    г.Тамбов Россия
    Айм сорри разобрался.
    --- Сообщения объединены, 13 мар 2015, Оригинальное время сообщения: 13 мар 2015 ---
    Вот сырые данные. Пользуюсь конвертером не часто, поэтому такие непонятные ошибки .Импортировал в конвертер все 4 файла t02 в указанном ниже архиве , после импортирования только двух файлов 631.t02; 632.to2. Все получилось
    --- Сообщения объединены, 13 мар 2015 ---
    В.Шуфотинский нравится это.
  2. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Правильно, т.к. другие 2 файла битые. Не получилась запись?
    #42
  3. frontuu
    28 июл 2012
    У меня такое происходит, если запись длилась всего несколько секунд. Удаляю такой файл
    #43
  4. Гордей
    26 мар 2013
    Здравствуйте! Установил конвертор, но он не запускается, в чем может быть причина?
    #44
  5. В.Шуфотинский
    Он работает, если стоит Trimble Configuration Utility, TGO или TBC.
    #45
  6. Гордей
    26 мар 2013
    А для Sokkia какие конверторы есть?
    #46
  7. В.Шуфотинский
    CMC2RNX
    #47
  8. Гордей
    26 мар 2013
    А не подскажите где скачать можно?
    #48
  9. Geo_major
    28 мар 2010
    Военный городок Москва-74
    #49
    Qvinto и В.Шуфотинский нравится это.
  10. logitechfcx
    1 авг 2013
    ребят первый раз имею дело с тримбл короче комплект р3 контроллер рекон все сьемки он у меня сохраняет в формате job а в ринекс конвертере другие форматы отсюда вопрос как экспортировать данные в формате который жует ринекс конвертер желательно без tbc
    #50
  11. Geo_major
    28 мар 2010
    Почти со всей линейкой Trimble работал, а с R3 нет. ::blink.gif::
    Job это расширение самого проекта. Файлы формата DAT можете оттуда вытащить?
    #51
  12. logitechfcx
    1 авг 2013
    вот в этом то весь и вопрос ))))) при экспорте проекта пишет форматы "dc "csv(txt) и jxl
    #52
  13. Geo_major
    28 мар 2010
    Инструмент/ Файлы приемника / Импорт из приёмника. Там что есть?
    #53
  14. logitechfcx
    1 авг 2013
    акум сел попозже гляну отпишу
    #54
  15. logitechfcx
    1 авг 2013
    отсутствует такая строчка((( есть только спутники , координаты, состояние приемника, настройка приемника и навигация на точку
    #55
  16. Geo_major
    28 мар 2010
    logitechfcx, Там у вас должна быть TDFB стоять. Значит тип сырых файлов статики Dat или TO1. Скачивать данные можно Data Transfer, добавив ваш R3 из списка новых устройств. Мануал по этому курили? ))) А потом можно и Convert to Rinex от Trimble.
    #56
  17. logitechfcx
    1 авг 2013
    ок спасип большое))) буду пробовать
    #57
  18. MaiklBuA
    11 июн 2014
    Сыктывкар
    Доброго времени суток!
    Нужна помощь.
    привезли данные с Trimbl 5700, скачал трансфером, перевел Convert to RINEX не ругнулся
    Гружу в Topcon Tools 8.2. кинематика приходит в одну точку.
    • Сырые.zip
      5,2 МБ
    #58
  19. MaiklBuA
    11 июн 2014
    Сыктывкар
    Переустановил Convert to RINEX все заработало.
    Сам дурак. :(
    #59
  20. Михаил Караванов
    Куратор
    7 мар 2009
    На всякий случай - всем будущим пользователям утилиты Convert to RINEX - не забудьте также установить (обновить) ini файлы приемников и антенн.
    Свежую версию можно скачать отсюда - http://www.trimble.com/infrastructure/trimbleconfiguration_ts.aspx
    При конвертации кинематических измерений может потребоваться установка опции:
    #60
    Is.Nic нравится это.
