, А есть ли тогда смысл в таком RTK? Статикой час можно отстоять а то и меньше! Для выноски практически не применимо если по часу фикс ждать.
Смысл есть изначально цель была Понятно в таком виде для реальной работы это мало применимо, ноутбук как контролер, станция очень далеко ещё и аккумулятор с UPS. Главное что это все вообще заработало. Теперь будем решать все остальные вопросы, более близкая станция, контролер, компактный аккумулятор.
Очень странно как-то У меня 4800-ровер, 4800 или r7 модель 1 - база, поправки формата CMR+, на базе ПК с ntrip caster, поправки заходят в контроллер минуя третий порт.Вариант второй, поправки на контролер поступают по радиоканалу через 3 порт ровера или внутреннему радио(не пробовал но должно работать одинаково).В обоих способах инициализация, по времени, практически не отличается от режима Кинематика и составляет примерно 8 минут, после чего будет фикс и выноси сколько хочешь, как тахеометром, точность в плане по паспорту 1 см в плане, и 2 см по высоте + D x N км до базовой.Для того, что бы получить 5 мм в плане, нужно стоять примерно 45 мин и конечно же все зависит от условий наблюдения. --- Сообщения объединены, 14 авг 2016, Оригинальное время сообщения: 14 авг 2016 --- Можно использовать вот это в качестве замены кабеля.Проверенно работает.
igor kruchkovskiy скажите пожалуйста, у вас при работе в РТК 4800-ми известная проблема 14022016 как-то дает о себе знать. Если да, то есть ли решение? Благодарю за ответ.
Если честно, то на данный момент не работаю в RTK, нет необходимости.Не могу по номеру понять что это за ошибка, но если эта ошибка даты при записи во внутреннюю память, то в RTK этого, в роди как, не наблюдается.
Это не код, это дата ошибки. На форуме ей целая тема посвящена, ошибка записи даты в приемниках 4000-й серии и 5700. Серьезно подумываю над покупкой 4800-го, хотелось бы и РТК иметь. А подскажите еще, как ровер он(4800) удобен или тяжеловат?
Я сам честно говоря не маленький, но с карбоновой вехой нормально.Во всех тримблах, если я не ошибаюсь, внутреннее радио только на прием, то есть на базу нужно внешнее брать.
Добрый день коллеги! У меня такая задача. Хочу подключить 4800 к контроллеру для РТК. Мне надо проверить мой 1 порт на приёмнике. В рабочем состоянии он или нет. Контроллера у меня пока нет и кабеля от контроллера к приёмнику тоже. Пытался подсоединится через дата кабель 32960 REV B и через Y-кабель, через SyrvCE установленный на компьютере, не получилось. Подскажите ещё варианты как можно проверить 1 порт приёмника. Спасибо.
Добрый день! Программу для конфигурации или скачки я могу использовать только через порт№2. Мне надо проверить, работает мой порт №1 или нет.
Через любой порт работает, по крайне мере №1 точно.Y отвод для питания не подключаем, подключаем питание с вешки.
Добрый день! Пытаюсь понять. Я подключаю свой кабель для скачки и конфигурации приёмника (родного Y- кабеля нет) в порт №1. Запускаю GPS Configurator и что дальше?
Если вы имеете введу Configuration Toolbox, то сначала выбираете Comunication->Port, затем Comunication->Get File.Если Comunication eror , то не работает.
