Подскажите, может кто знает, тахеометр не передает данные, в чем может быть проблема? Установки прибора вроде все правильно.
- это не диагностика. напиши все параметры таха и компа (порта). Не исключено, что в процессе списывания сам увидишь где засада. Какой софт на компе принимает данные? ком-порт "железный" или усб-переходник?
Можно также перепутать при создании подключения(если не терминалом пользоваться)места подключения ком-портов,если их несколько конечно...)
Можно поробывать с этими же настройками на другом компе. Настройки могут быть правельные, но может быть проблема в ОС. Если на другом компе все ок будет, значит нужно просто переставить винду... У меня такое было. На одном компе ни в какую.. на своем родном, все быстро случилось...
Off topic C прошлого года стал не очень доверять сервисным центрам. После мокрой пурги, мой семилетний 3305, после ночной просушки, перестал реагировать на кнопку вкл.-выкл., ремонт обошелся в 30 т.р. ( многие говорят, что меня просто лоханули ). Сейчас новая беда - нет показания горизонтального угла в некоторых сегментах, и болячка, чувствуется, растет и достает. Прежде, чем доверить разобрать своего друга, хотелось бы понимать причины болячки, ведь кто предупрежден- тот вооружен.
один из вариантов (точнее, два) - лимб поцарапан или загрязнен. во втором случае есть шанс отделаться легким испугом... но разборка-чистка-сборка-юстировка тоже не бесплатны...
