Трехштативка
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем FOXXX591, 26 фев 2019.
  1. Максим
    19 июл 2007
    Замечал такой эффект на треггере тахеометра: снимаешь прибор, приводишь пузырек в нульпункт, возвращаешь прибор обратно, и пузырек уходит, т.е. прибор деформирует треггер. Получается, снова нужно работать винтами, таким образом, точка центрирования смещается. Возможно, это происходит потому, что треггер тахеометра хлипкий. Но даже на "нормальном" треггере с оптическим центрирором происходит следующее: после того, как снимаю призму и ставлю тахеометр, по компенсатору тахеометра вижу, что прибор не в уровне на 20"-30", что ожидаемо, учитывая точность круглого уровня. Соответственно если потом работаю винтами, выравнивая прибор по компенсатору, точка центрирования съезжает. Получается, прибор надо двигать, а призма не была достаточно точно установлена. В связи с изложенным закрадываются сомнения о точности 3-х штативной схемы, особенно когда речь идёт о поисках миллиметров. Правильно ли я рассуждаю?
  2. BorisUK
    19 июн 2013
    Мос.обл.
    Это уже не о миллиметрах, это о десятых долях.
    И если уж уходить в десятые доли,
    то нужно сначала для каждого используемого отражателя
    определить его фактическую индивидуальную константу.
    которая по факту может отличаться от "официальной" написанной на его корпусе,
    (и определяемой изготовителем "серийно" , для данной модели)
    Для фирменных (не прецизионных) разница до 1,0 - 1,2 мм,
    а безымянные и контрафактные и до 2мм бывает
    причём есть ещё и "внутри-приборная" часть константы,
    тут разброс до 0,1- 0,2мм между приборами "обычных" массовых серий.
    Grandpa, sherkhan, ЮС и ещё 1-му нравится это.
  3. Корсан
    23 май 2012
    Алтайский край
    ::biggrin24.gif:: не, ну понятно что лучше выбрать, по крепче, надежнее... кто спорит.. Я понимаю 2-3 класс гнать... Но мужики, тут 2 разряд!!!Мерять можно - что имеем.
    Максимальная длина хода всего 3 км... между узловыми 1.5 км.... 1/5000....где там ошибаться????? На километр 20 см допуск, на точке делов то несколько минут и дальше..при одном круге хрен ошибешься. Не дети же....Раньше на вешки -прутики гнал, с теодолитом и рулеткой!!! в такую ошибку вписывались в дремучие годы.... ::laugh24.gif::
  4. Максим
    19 июл 2007
    Я именно обеспокоен тем, что при установке прибора в треггер после призмы я его выравниваю винтами, например, поперечную ось на 20", продольную ось на 30". На сколько сместится точка центрирования при этом? По расчетам на 0,15 и 0,225 мм соответственно, суммарно 0,27 мм при высоте инструмента 1,5 м.
  5. BorisUK
    19 июн 2013
    Мос.обл.
    Да, синус угла. он и в Африке синус.
  6. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    При работе весной, во время таяния снега, то же подкладывал под ножки штатива куски деревянных досок и присыпал снегом.
    Grandpa нравится это.
  7. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Это может быть связано с тем, что плохо отьюстированны центриры и уровни.Кроме того чувствительность уровней может быть разной.
  8. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Не парься ты этим: приводи прибор в горизонт и работай. Взять тот же обычный теодолит, например Т2 или Theo-010. Приводишь их в горизонт, снимаешь, опять ставишь на место и пузырек уходит. Когда слегка подкручиваешь винты трегера, центрировка не смещается, она смещается если меняешь высоту ног штатива.
    sherkhan и BorisUK нравится это.
  9. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    ЗЫ
    Иногда на практике случалось такое: гонишь теод. ход, точки закрепляешь только на опознаках, да и то не саму точку, где стоял инструмент, а то что берешь в качестве опознака. Случалось, что на задний штатив еще не отнаблюдал, а рабочий снял штатив. Как быть? Приезжаешь на точку, находишь дырки от штатива. Штатив нужно поставить так, чтобы трегер был сориентирован по сторонам света точно так, как он и был. Вставляешь ноги в дырки и меняя высоту ног приводишь инструмент в горизонт, при этом винты трегера крутить НЕЛЬЗЯ!!! Только ножками штатива. Когда приведешь в горизонт, то центрировка будет как и была. Можете проверить на практике. Здесь главное, чтобы трегер не развернуть и не трогать его винты.
    Grandpa, BorisUK, sherkhan и ещё 1-му нравится это.
  10. vsv
    vsv
    20 мар 2009
    Челябинск
    .. рабочему по мордасам, остальных отматюкать, станцию злобно переделать, бригада без обеда, без пива, без водки без баб и без всего на неделю. ВСЁ.
  11. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Ага. Студента помню, правда на полигонометрии. Спрашиваю:"Чё снял, я тебе не сигналил". Он мне: "Комары зае...". Причина как видишь уважительная::huh.gif::
    f_u_s нравится это.
  12. Корсан
    23 май 2012
    Алтайский край
    Расстрелять нах.. или пожизненный вцик с гвоздями
  13. dverovoz
    2 май 2007
    сев. мос. обл.
    Ключ к ответу ответ на вопрос: что мы измеряем для хода (физически какую точку в приборе и отражателе) при уже отцентрированных штативах с трегером над точкой, при заменах отражателей на прибор?
    Если до этого трегер был отцентрирован над точкой которая находится ниже минимум на 1 метр, то при работе винтами важно не смещение которое мы наблюдаем в центрир, а реальное смещение пересечение осей прибора или призмы (то что собственно мы и измеряем), т.к эта точка находится на высоте около 15 см от винтов то сдвиг ее будет в разы менее чем то что мы наблюдаем в центрир и составит всего несколько мм.
    Geoshaman и Yuri V. нравится это.
  14. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    Перед работой необходимо провести поверки уровней на трегерах и адаптерах.
    Лучше использовать адаптер с центриром- там как правило целиндрический уровень который точнее круглого
    на трегере.
  15. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Какие 15 см?!
    В центрир наблюдается реальное положение прибора над точкой. Ушел центрир с точки, центрируйся по новой.
    Уход центрира с точки в основном вызывается проседанием ножек штатива и высота прибора над точкой соответсвенно не 15 см, а примерно около 1.5 метра.
    Максим нравится это.
  16. dverovoz
    2 май 2007
    сев. мос. обл.
    ivsem,
    Про проседание ножек вопроса не было, это явное смещение прибора.
    Изначальный вопрос:
    Покрутил винт трегера от упора до упора, смещение центра осей sokkia 2.5 см. это максимальное значение центровки что можно поправить\испортить винтами.
  17. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Стоит штатив с пустым трегером и уровнем в нуль-пункте. Ставим в трегер тахеометр весом 5 кг и удивляемся что уровень слегка отъехал от нуль-пункта. Нагрузка в 5 кг, да если еще слегка пристукнут прибором, приводит к легкой деформции всей системы: трегер, штатив и погружение ножек в землю. Выводим уровень в нуль-пункт, смотрим в центрир, если появилось ощутимое смещение над точкой - центрируемся.
  18. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Центрировка не изменилась, просто инструмент не приведен в горизонт. По поводу того, что перекрестие отвеса ушло от центра, так это равносильно тому, что когда мы крутим зрительную трубу инструмента по вертикали или горизонтали, так перекрестие сетки нитей тоже уходит, но сама центрировка прибора от этого не меняется.
  19. nivelatrice
    9 июл 2012
    Можно по пробывать ктц и нескладные штативы.
    Вдруг кому-то вздумается после Вашего 2 разряда реактор монтировать ))
  20. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Нескладные штативы для нивелиров. Хотел бы я посмотреть, как и сколько времени ты будешь центрировать прибор на таком штативе. 2-й разряд, в принципе, тот же теодолитный ход с чуть более строгими требованиями. Я в Новокузнецке, в самом городе, делал по 42-46 пунктов в день (правда на 1 разряде, второй я делал только в ТИСИЗ-е). Современными приборами можно и 100 сделать. А с такими штативами дай бог пунктов 10 сделать::dry.gif::
