При подключении кабеля USB sokkia 630rk3 к ноутбуку выскакивает ошибка на синем экране
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем Nikitos123, 3 дек 2016.
  1. Nikitos123
    13 авг 2015
    Привет народ есть проблема! ПРи подключении кабеля USB sokkia 630rk3 к ноутбуку выскакивает ошибка на синем экране и начинается перезагрузка. После того как включается опять перезагружается.Помогает только отключение кабеля от юсб. Перед этим устанавливал драйвер., так как слетел после установки старый, с этого всё и иначалось. Новый драйвер удалил а проблема осталась, было у кого такое?
  2. Vladimirych
    14 июн 2013
    Нихрена не понял....
    Комп чтоли глючит после переустановки драйвера и подключения оного к компу?
    После откллючения кабеля от компа сам компьютер фунциклирует?
  3. паша96аго
    17 май 2012
    может коротыш в кабеле?
  4. Timon_163
    13 янв 2017
    Да скорее всего дело в кабеле, либо замыкает, либо из за поломки не правильно функционирует.
  5. marat_in
    2 июл 2010
    Нижнекамск.Татарстан.116 Регион
    Проблема твоя не понятная????Или вход в комп глюканутый или же кабель поврежденный.При чем тут "сказки" про драйвера????
  6. Philin
    1 фев 2008
    Если кабель аля "родной". То эта проблема возникает когда отваливается белый проводок и коротит на землю (или на чёрный провод).
    Лечится только заменой кабеля на новый, либо восстановление обрыва провода паяльником.
  7. raaleksandr11
    2 авг 2017
    Для начала попробуйте на другом компьютере скинуть данные. Если все хорошо, то какая то ошибка в ПО вашего ноутбука, если тоже самое с другим компьютером - проблема скорее всего с кабелем
  8. Николай Ерошкин
    22 апр 2013
    Тоже появилась такая проблема
    Ни кто не знает как решить ? Даже если кабеля нет в usb все равно вылетает комп с синим экраном после установки драйвера.
  9. Nikitos123
    13 авг 2015
    Удаляй драйвер и ставь не новее 2006 года, где то есть на форуме информация с подробным описанием
  10. Николай Ерошкин
    22 апр 2013
    Спасибо, проблема решилась в место sokkia поставил topcon пока нет проблем.....
  11. soer
    4 июн 2012
    Сталкивался с этим на днях. Удалил старый драйвер, откатил его заново до версии 3.0.1.0 от 12.02.2007. Вроде бы пока держится, без синих экранов. Программой для передачи использую TS Аgent (ноутбук Windows 8.1).
