http://www.globalsat.ru/catalog/bt-821/?sid= http://www.textronic.ru/product/gps-datalogger-s-interfejsami-bluetooth-i-usb-navixy-bt-110/ посмотрите все материалы в этой ссылке: http://gps-club.ru/yandex_news/list.php?SHOWALL_1=1&BID=52&t=pda далее http://www.pcweek.ru/mobile/article/detail.php?ID=112215 http://hitex.com.ua/article/gps/504/Obzor_GPS_trekera_Visiontac_VGPS_900 Правда нужно отметить :.......с поддержкой WAAS/EGNOS/MSAS А они на территории РФ не распространяются..... Можно еще посмотреть....http://yandex.ru/yandsearch?text=GPS трекер с интерфейсом блютус&clid=9582&lr=47 Конечно проще сказать так делает Себа!
Купили ваш прибор, помогите разобраться. ищем трубопроводы гвс и цо, а также силовые кабельные лини и телефонные линии. не могли бы дать конкретные рекомендатции или алгоритм поиска каждой из коммуникаций. работы проводим до вскрытия грунта
Такое бы видео все производители трассо поискового оборудования делали. Очень полезно и информативно!
мы сейчас готовим видео по работе с трассоискателями и дефектоскопами, на нашем сайте есть примеры наших иностранных коллег. www.sebaspectrum.ru можно посмотреть видео. новое ПО для Вас запросил
Учебный фильм "Трассоискатель Сталкер" можно посмотреть по новой ссылке. Поиск местоположения, мест повреждений подземных коммуникаций.
Очень, приочень важный аспект: Является ли трассоискатель СТАЛКЕР ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ оборудованием и чем это подтверждено??? такие трассоискатели, как Seba, radardetection, при своей далеко не маленькой стоимости таковыми не являются , а менеджеры которые продают, уверяют и гарантируют качество выполняемых работ, хотя я бы поспорил уже поработав такими приборами!
Ваши слова да таможне в уши. Там заявляют наоборот, что Seba, Radardetection являются средствами измерения и не пропускают без растаможки.
Добрый день! Уважаемый stalker 75-04! Вопрос был задан : Является ли трассоискатель СТАЛКЕР ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ оборудованием и чем это подтверждено??? Т.е является ли он средством измерения глубины залегания подземной коммуникации и тока в коммуникации? Ваш ответ - НЕТ! Т.е. все технические данные, которые Вы приводите в своих инструкциях ( со сложнейшей формулой погрешности измерения глубины!!!) вообще-то НИЧЕГО НЕ ЗНАЧАТ!!! Кроме того, Вы приводите Письмо ЦСМ о том что не подлежит сертификации в системе ГОСТ Р. Это немного другое чем сертификация для утверждения типа средства измерения. И не надо одно подменять на другое. Это может пройти для таможни...или различных органов проводящих тендеры по закупкам.... Вы прекрасно должны знать ( об этом на форуме я постоянно говорю и даю информацию) что: - есть ряд ТРАССОИСКАТЕЛЕЙ внесенных в Госреестр СИ. ( Себа, БИТА-1, ИОКГЗТ...) Тогда получается что они СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ! - есть "куча" приказов Росстандарта, об отнесении ВСЕГО ряда трассопоискового оборудования radardetection к СРЕДСТВАМ ИЗМЕРЕНИЯ! Пока только не понятна судьба этих последних приказов. Напомню - экспертное заключение об отнесении к СИ выдал ВНИИОФИ. Но оставим эти юридические и законодательные тонкости в покое.... В принципе сейчас действует положение - если прибор применяется в сферах ГРОЕИ то он ДОЛЖЕН быть утвержденного типа и внесен в Реестр. Если его применение не входит в сферы ГРОЕИ, но он применяется для измерений ( не важно какой физической величины) то он подвергается КАЛИБРОВКИ в добровольном порядке. Межкалибровочный интервал устанавливает сам эксплуатант, исходя из своей "веры" в параметры этого прибора. Калибровка - операция по определению ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ метрологических характеристик. т.е. определения погрешности измерения глубины залегания и погрешности измерения тока. Вы привели Декларацию о соответствии.... Там есть запись - соответствует РАПМ.464334.001ТУ. И ссылки на Протоколы "ВНИИМС" и "ИНТЕРСТАНДАРТ". Предствавитель СЕБы привел метод калибровки своих трассоискателей... А Вы могли бы тогда предствавить Протоколы испытаний этих уважаемых в метрологии фирм???
Так как мы являемся дистрибьюторами компании Seaba, заявляю, что таможенным органам Сертификат СИ для ввоза оборудования в Россию не нужен. СИ - это внутренний документ РФ, подтверждающий метрологические характеристики оборудования. таможня может запрашивает только сертификат соответствия.
А в чем? Можно конкретнее.... Может уже подошло наконец-то время попытаться разобраться со многими вопрсами применения трассоискателей? Благо что здесь на форуме появились многие производители и представители иностранных компаний....
Проблем на самом деле очень много, от тех, что в принципе не обнаруживают сети до таких моментов как поиск коммуникаций допустим на электроподстанциях.........позже более детально распишу, пока что времени нету)),......
Приобрели ваш трассоискатель 15-04, так же приобрели к нему GPS приемник. Вопрос: как выдернуть отдельно координаты и номера точек из *.track файла? можно ли как-нибудь определить глубину залегания кабеля связи, если к нему физически никак не подобраться? на какой частоте и с каким типом максимума лучше искать полиэтиленовые трубы с водой, на глубине от 2.5 метров на застроенной территории, если к ним никак не подобраться?(есть колодцы, но они залиты)
Трассоискатель пт 02 м перестал реагировать на сигналы генератора, что в пассивном режиме что совместно с генератором, может кто сталкивался с такой проблемой?
П/э трубы только по опросам населения , и лозоходством )) ( и/или по исполнительным съемкам) . Вообще , поиск коммуникаций требует большого опыта независимо от цены трассоискателя. Лет 20 назад вполне успешно работали с ТПК (кочерга,наушники). И не скажу ,что такие штуки как RD чем-то намного лучше в этом плане.
