принцип работы приборов понимаете?Прибор ищет не трассу,а электромагнитные поля,наводки на трассу от источников и прочее. Если ничего нет,берите обычные рамки-по русски,зато точно.
Здравствуйте. Не сильно разбираюсь в радиосигналах. Но шел с RIDGID SeekTech SR-20 и слушал кабель по велодорожке в Сосновом Бору. Суть в том что слушал я кабель оптоволоконный Ростелекомовский. Без всяких Рамак и транзисторов. Использавал диапазона радиочастот , которые помогают в пассивном поиске магистралей. Диапазоны этих частот следующие: • > 15 кГц (ВЧ). И я точно нашел кабель на глубине 1.20 (возможно другой какой) это уже к согласователям пусть ищут хозяина, все говорят что его трассоискателем не найти. Кстати с нами шли представители Ростелекома и не как не могли найти свой провод и показать т.к. их сторожков как не бывало, а следовательно и привязки нет. Но гкометрию и повороты повторяла как на их зарисовках. И когда мы дошли до сторожка, в 10 см от него у меня шел тот же провод. А на других частотах кстати не чего не ловило. Так вопрос может оптоволокно словить или нет данный прибор?
Коллеги подскажите, сможет ли данный трассоискатель в пассивном режиме найти сельский (т.е. наводок практически нет) водопровод D50 в пластиковой трубе (предположу, что нет)? А в активном режиме с генератором насколько вероятен успех с пластиком? Мой опыт пользования трассоискателями достаточно скуден и сводился к поиску достаточно крупных газопроводов или высоковольтных кабелей в чистом поле, да и то не очень успешно.
Шансов маловато... Пластик как проводник радио и электро-магнитных волн просто никакой. И генератор будет бесполезен. Вариантов тут немного - только шурфы....К сожалению((( Ну можно опять же попробовать георадаром, но удовольствие это дорогое...
Пассивный режим поиска предполагает собой обнаружение исходящего от объекта электромагнитного поля без дополнительного наведения. По поводу поиска с генератором поля...опять же,надо знать,есть ли хоть какое то количество металла в составе коммуникации,проставки резиновые между трубами. Хотя при поиске с генератором проставки роли не имеют и коммуникация будет отдельными участками,но найти всё же возможно. Распишите подробнее,при необходимости,могу проконсультировать лично
Есть в хозяйстве такой трассоискатель. Трудится давно. Используем для поиска коммуникаций при топосъемке, в основном в городской черте и в пассивном режиме. Предельной необходимости найти "всё и вся" не стоит, но к этому стремимся, поэтому озадачился актуальностью прошивки. Сейчас стоит прошивка 5.32/62. 1. Какая актуальная прошивка на текущий момент и стоит ли обновляться? 2. Как считаете, стоит ли проходить процедуру калибровки (отличную от заводской) и если стоит, то с какой периодичностью?
Сам себе отвечу. 1. Номер актуальной прошивки не выяснил (надеялся, что кто-нибудь напишет свою), но дозвонился до конторы, занимающейся продажей и обслуживанием диагностического и испытательного оборудования. Там ответили, что если всё работает, то перепрошиваться смысла нет и добавили, что 5.32 - вполне себе прошивка, а 5.24 - почему-то не рекомендовали. Номер актуальной затруднились назвать. 2. На офсайте нашёл в разделе "вопрос - ответ" вопрос по поводу калибровки, если правильно понял ответ (там на буржуйском), то калибруют при производстве и в случае ремонта (разборка/сборка/замена деталей). Про периодические калибровки упоминания не нашёл.
Вот именно! Подключив клемму генератора к металлической части можно подать ток по воде. Есть ток есть поле. И думаю пластик ваш зазвенит. Тока расстояние и сигнал думаю будет слабже. Индукционные клещи тоже можно попробовать. А вообще любое трение должно создавать поле видимое для трассика.
Что бы тек ток в проводнике к которому подключен генератор, проводник должен быть заземлен на противоположном конце. Да и сопротивление воды может быть очень большим и соответственно ток будет мал и магнитное поле слабое.
Добрый день! Пробовали неоднократно. Результат в 9 из 10 случаем отрицательный! Скорее всего в оставшемся 1-м из 10 случаев имел место т.н. "сигнальный кабель" проложенный параллельно пластиковой трубе. Для трассировки пластиковых (и других неметаллических) трубопроводов мы рекомендуем применять другой тип оборудования. А именно: акустические трассо-, течеискатели с высокой чувствительностью в купе с ударным механизмом (мы для этой задачи предлагаем акустический течеискатель SEWERIN A200 и ударный механизм CombiPhon). Принцип действия прост. "Ударник" бьёт по трубе (нужен шурф или колодец) и распространяет по ней акустические волны, которые поднимаются на поверхность земли. С поверхности земли снимаем эти показания грунтовым микрофоном и определяем местоположение коммуникации по максимальным показаниям прибора. Проходим 3-5 метров и повторяем процедуру, и так далее. Звуковые колебания в пластике затухают очень быстро. Поэтому, далеко "по трубе" не пройдёшь. Но провести трассировку неметаллической трубы на расстояние до 70-80 метров вполне реально! В ряде случаев это существенно сокращает количество шурфов, а иногда сводит их к нулю. Кроме того данный метод трассировки коммуникаций помогает бороться с незаконным подключениями. "Вешаем" ударник на магистральный водопровод, а сами идём с грунтовым микрофоном вдоль магистрали на расстоянии 5-10-15 метров (насколько позволяет местность). Если в обследуемой области имеется врезка в магистраль - мы обязательно "увидим" и "услышим" её по показаниям прибора.
Есть аппарат RIDGID SR-20 SeekTech. Похоже слетела прошивка. При включении выходит окно "Update Failed. Please Try Again!" Возможна ли его реанимация?
Добрый день уважаемые форумчане! Работаем в крупном городе по тепловым сетям. Мы конкретно занимаемся поиском утечек и подземных коммуникаций. Приобрели недавно аппарат RIDGID . Сначала работало вроде все нормально, но в последнее время прибор не видит некоторые силовые кабели. Будучи уверенными в работе прибора согласовали два ремонтных участка и порвали кабели 6 кВт, которые мы не увидели. Вот сейчас в раздумьях и в поиске ответов: почему эти кабели мы не увидели ?
