Трассоискатель RIDGID SR-20 SeekTech
Тема в разделе "Тече-трассопоисковое оборудование", создана пользователем Badim, 31 май 2007.
  1. alex-rock-85
    10 дек 2009
    Я тоже работал на трубах D=1400 в ХМАО, ЯНАО. Я с трасиком намотал очень много км по трубам. Ни разу не использовал генератор! Все в индуктивном режиме, т.к. трубы те в обмотке под невысоким током) и показывает трасик центр трубы довольно точно.
    --- Сообщения объединены, 30 янв 2015 ---
    Думаю Вы просто не разобрались как с ним работать...
    #101
  2. Дмитрий Борисович
    12 ноя 2007
    Нижний Новгород
    Хочу всех поправить. И чтобы у новичков не было недоразумений.
    Если Вы НЕ ИСПОЛЬЗУЕТЕ генератор - это режим ПАССИВНОГО поиска.
    Индуктивного режима НЕТ!.
    В любом режиме трассоискатель работает по индукции электромагнитного поля.
    Вопрос только за счет ЧЕГО это поле получается.
    Либо АКТИВНЫМ способом прямого гальванического подключения....
    Либо ЕСТЕСТВЕННЫМ способом за счет УЖЕ протекающего тока по коммуникации - силовые кабели под напряжением и нагрузкой , трубопроводы по электрохимзащитой....
    Либо ЕСТЕСТВЕННЫМ способом за счет токов наведенных от внешних коммуникаций....
    Либо ИСКУСТВЕННЫМ способом кондуктивного наведения токов от внешнего генератора...
    Либо ИСКУСТВЕННЫМ способом за счет индуктивной наводкки токов от внешнего генератора....
    Везде где используется генератор - АКТИВНЫЙ РЕЖИМ!
    Где НЕ используется генератор - ПАССИВНЫЙ режим!.
    И ко всем вопрос - для чего на газопроводе Д1400 работать на частоте 33кГц???? Это же магистральный трубопровод. Нужно пройти КИЛОМЕТРЫ!!!
    Для этой частоты на трубопроводе с толщиной покрытия 2мм погонное сопротивление порядка 120..60 Ом.!!!
    Через 100...200м (ну влучшем случае до 400м) сигнал практически "пропадет"!!!
    #102
  3. alex-rock-85
    10 дек 2009
    Да, ты прав. Называю не правильно по привычке, даже уже и не помню почему так пошло.
    #103
  4. Геодезист64ру
    6 дек 2010
    читал инструкцию внимательно! и практиковался....
    #104
  5. Мурзов Виктор
    1 апр 2013
    Форумчани, так что с видео по работе с sr-20?может кто нашел и поделиться?)
    #105
  6. travkin.andrei
    10 фев 2013
    Екатеринбург
    Через 100...200м (ну влучшем случае до 400м) сигнал практически "пропадет"!!![/QUOTE]
    Опыты проводили! ::biggrin24.gif:: А так все время 1 кГц. Ну и бывало на входных и выходных шлейфах 33 кГц использовали, при большом количестве коммуникаций, показания были лучше.
    #106
  7. savagerace
    8 май 2014
    Самара
    Приветствую всех!
    Подскажите на ибее можно достать крышку аккумуляторного отсека RIDGID SR-20 ???
    Новая стоит 5500 сейчас в геофирмах. Дороговато за кусочек пластика.
    #107
  8. travkin.andrei
    10 фев 2013
    Екатеринбург
    На Ebay я находил запчасти для трассоискателя, но вот крышку аккумуляторного отсека не искал. Но мы все равно заказали у представителя фирмы в Москве (Тачпад для трассоискателя и крышку аккумуляторного отсека для генератора ST 510).
    #108
  9. alex-rock-85
    10 дек 2009
    Вряд ли... Надо что то самопатьное делать=) Я тоже её терял))))
    #109
  10. Гэми
    17 июн 2013
    Evrashca нравится это.
  11. savagerace
    8 май 2014
    Самара
    Спасибо за оперативные ответы! )
    Снимали нефтепродукт по областям. Зимой. Катались на бешеном снегоходе Ямаха. И при очередном прыжке потеряли в снегу эту крышку... Как она отвалилась ума не приложу. )
    Мы соединили батарейки и замотали скотчем. Выглядит непрезентабельно, зато работает )))
    #111
  12. alex-rock-85
    10 дек 2009
    Я сделал также, только батарейки вывел проводом и они были у меня в рукаве (в тепле). Так их на много дольше хватает зимой)
    #112
  13. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    Астраханская область, г. Астрахань
    Здравствуйте, подскажите как на данном трассоискателе в пассивном режиме найти металл. водопровод и газопровод (на какой частоте лучше) Недавно приобрели никак не разберемся.
    #113
  14. Владимир Соловьёв
    17 ноя 2013
    Владимир Астрахань, этот трассоискатель очень прост в использовании. Потренируйтесь на известных трассах. Металлическая труба водопровода на 50 слышится хорошо , газ на сотке. Кабель по разному. Просто тупо встаём на сигнал и подбираем наиболее отчётливый режим или на бесконечность. Это я всё про пассивный метод.
    #114
  15. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    Спасибо буду разбираться.
    #115
  16. Владимир Соловьёв
    17 ноя 2013
    Жду отсчетов. Мне правда, интересно.
    #116
  17. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    Попробовал на всех режимах, водопровод не увидел, кабель нормально пробивает, на каком режиме находите водопровод или газ? Частоту 50 и 100 сами настраивали, частоту 50 гц нашел только на эл.кабеле.
    #117
  18. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    Подскажите какой генератор от других производителей подходит для этого трассоискателя, желательно бюджетный.
    #118
  19. Дмитрий Борисович
    12 ноя 2007
    Нижний Новгород
    То который имеет ТЕ ЖЕ рабочие ЧАСТОТЫ....
    #119
  20. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    Это я понял, хотелось бы проверенные проверенные варианты узнать, чтобы наверняка.
    #120
