В инете нашёл ссылку на разработчиков этого трассоискателя. http://www.kord.nnov.ru/hrx02.htm Само название КОМПЛЕКТ ТРАССОПОИСКОВЫЙ ПРЯМОПОКАЗЫВАЮЩИЙ HRX-02 обескураживает. К чему здесь ПРЯМОПОКАЗЫВАЮЩИЙ? Несмотря на латинское название трассоискателя, вид у него совковый. При приемлемой цене на это можно закрыть глаза. Его стоимости в прайсе не нашёл. Технические характеристики на сайте указаны скупо. Нет ни макс. глубины определения трассы в грунте, ни рабочего температурного диапазона, ни защищённости по IP нет. Как соотнести глубину определения трассы в 20м в водоёме с грунтом я не знаю. Но мощность генератора в 40 Вт настораживает. Если с такой мощностью можно трассировать чугунную трубу (как позвоночник с позвонками в 5м и условно диэлектрическими соединениями), то весьма интересно. Хотя бы длину до 100м. Обычным генератором 5Вт я трассировал чугунную трубу d200 до 20м от места подсоединения генератора.
Скорее всего название ПРЯМОПОКАЗЫВАЮЩИЙ означает, что прибор измеряет глубину залегания напрямую, а не косвенными методами. На фотографии изображена подводная модификация прибора, которая непосредственно опускается под воду и позволяет проводить обследования подводных переходов. Представляю ссылки фотографий прибора в действии. http://www.diver-s.ru/english/Images/055.htm http://www.diver-s.ru/english/Images/082.htm Также у прибора имеется наземная модификация. Более подробную информацию об этом приборе могу выложить на электронку.
Обычно принято говорить о функции цифрового определения глубины залегания. Свой емэйл скинул в личку.
Недавно получили этот трассоискатель вместе с проспектами. Работает вроде стабильно, а главное точно. Да и стоимость очень приемлемая. Высылаю проспекты на емэйл.
Спасибо за проспекты. Правда из технических характеристик уточнился только температурный диапазон. От -10 до +35 градусов. Не густо. Ни комплектации, ни технических характеристик, только тезисы-заявления. Прямо секретность какая-то Некоторые заявления вызывают улыбку: \n\n(Добавление) А какие работы производили? С чем сравнивали результаты чтобы оценить точность? Какие технические характеристики приведены в паспорте изделия ?
Проводили обследование подводного перехода на р. Волга под с. Кадницы Нижегородской области. Сравнения данных проводились в сравнении с цифровым прибором Ferofon и стареньким аналоговым приёмником FLE 90 Q Ferrolux косвенным способом под углом 45 град. К сожалению точность измерения в паспортных данных не приведена, но имеется таблица показаний прибора при различных глубинах и токах. Таблицу могу отсканировать и кинуть на электронку.(1м - 0,97м; 4м - 3,96)...
Наверное изюминка этого прибора в подводном исполнении. И 20м это наверное не глубина залегания определяемой трассы в воде. А глубина до которой можно опускаться с этим трассоискателем. А технические характеристики... Ну раз уж сам производитель их решил утатить, то пусть так и будет.
Мы проводили обследования как водолазом (глубина залегания трубопровода до оси 1,60 - 1,80м; глубина погружения водолаза до 14 метров), так и с катера с поверхности воды. Диапазон индикации глубины прибора до 100 метров. С поверхности воды (с катера) общие показания прибора составили 13-15 метров (в зависимости от заглубления его в грунте и самой толщи воды). При измерениях на земле глубина залегания шла от 1,5 до 4 метров. Справочно, производитель заявляет погрешность измерения до 2 метров - 5 см, до 6 метров - 10 см, на 10 метрах - не более 0,5 метра.
Извиняюсь, что не в тему. Меня от этого разработчика заинтересовал больше металлоискатель КОРД-М. Люки находит на глубинах до 120см. И не дорогой. Геодезические пункты в городе часто заложены в 10-20см под землёй. По привязкам найдёшь приблизительно место и долби потом землю. А вот с металлоискателем дело было бы веселее. Да и люки при съмках подз. коммуникаций приходится искать. Но до Белоруссии эти металлоискатели пока не добрались.
Люки искать нормально, а вот пункты тяжело, слишком много железок в земле. Мы тут попытались отыскать под грунтом несколько ПП, ничего хорошего не получилось.
Я тут уже заказал и оплатил люкоискатель ЛЮК-ИЭМ-300. Привезут только через месяц. О впечатлениях отпишусь в новой теме.
