Трассировка пластиковых труб с кабелем
Тема в разделе "Тече-трассопоисковое оборудование", создана пользователем Geo.Padawan, 7 май 2014.
  1. Geo.Padawan
    7 май 2014
    Господа,
    интересуюсь вопросом трассировки пластиковых непроводящих труб с непроводящим же содержимым. Очевидная идея - перед закладкой прокладывать вместе с трубой электрический кабель. Не подскажете, есть ли какие-то стандартные промышленные реализации этого метода, производители, реализованные проекты? Где найти какую-либо информацию?
    Все что сумел найти - либо метки снаружи трубы, либо -засовывание кабеля через тройники. Меня же интересует решение на расстояния сотен метров и более.
  2. surcon
    2 окт 2008
    не совсем стандартный метод - видел, как на пластиковую трубу при укладке накручивали медный провод, мысль как раз была о том, что его можно будет подключить к генератору и трубу покажет.
  3. radar-stv
    24 янв 2011
    Ставрополь
    НЕ до конца понял вашу мысль , но трассировать можно и проще трассоискателем если конечно там будет кабель , а вот если только пластик , то найти ее скорее всего сможет только георадар и то только специалист. (год назад я оптоволоконный кабель мегафона трассировал, нормально получилось, и знал его примерное местоположение).
  4. Geo.Padawan
    7 май 2014
    Добрый день!
    Спасибо за ответы.
    Речь шла о том, как искать пластиковые трубы под землей максимально простым и дешевым способом. Со времени первого сообщения мои знания значительно возросли :) Стандартный способ для газовых труб это укладка провода-спутника рядом с газопроводом или использование сигнальной ленты с проводником; провод выводится на поверхность земли для подключения генератора при поиске. Это стандартизировано в СП 42-103-2003 и ГОСТ Р 33473-2013.
    На форумах газовщиков упоминается использование "Лента сигнальная детекционная ЛСГ 200 (1 изолированный проводник)" и 3М "7601-CT Маркировочная лента Газ".
    А что используют еще? Кто-нибудь искал такие объекты в поле? Удобное ли это решение, его недостатки?
  5. surcon
    2 окт 2008
    буквально недавно видел укладку этой сигнальной ленты - честно говоря, наблюдал это впервые)))
  6. Cabledetection
    10 мар 2016
    Saint Petersburg, Russia
    Можно трассировать пластиковые водопроводные трубы под землей акустическим методом, с помощью генератора ударных волн и геофона. Подробно о том, как это делается показано на видео ниже:
