Transform 3.0 и сложная трансформация и склейка
Тема в разделе "Трансформ", создана пользователем Alex, 30 май 2010.
  1. Хизриев Хизри
    4 дек 2008
    Дагестан, г.Кизилюрт
    знаю, пробовал в трансформ установить ск 63, все равно неправильно привязывает.
    ГИС Objland, читает без проблем, хотя там системы координат не предусмотрены.
    #41
  2. Павел_БЛГ
    9 янв 2011
    Благовещенск
    тоже пробовал загонять в трансформ с таб-файлом, долго мучился с перестановкой точек, координат, потом просто пересчитывал координаты углов, и в ручную привязывал углы в трансформе, вот что получилось с вашим файлом
    • map3.tar.gz
      3,4 МБ
    • map3.tar.gz
      3,4 МБ
    • map3.tar.gz
      3,4 МБ
    • map3.tar.gz
      3,4 МБ
    #42
  3. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Хорошо, когда все и сразу. Но не всегда хорошо. А потом пользовать что проще? Бооольшущую битмапу или несколько удобоваримых?
    Перефразируя ЮСа - зачем клеить Громоздиллу, когда хватает точек для привязки отдельных фрагментов?
    Не зря почти все ГИС работают по тайлам - та же Мапинфа, Гугля-Земля, etc.
    Не хватает точек - тупо ровняем растры по сетке в УСК, для сводки используем относительные точки, сохраняем смежные нормализованные растры в БМП. Потом рассчитываем координаты сетки и перепривязываем тайлы по-отдельности. (Причем, для нормализованной битмапы Трансформ подскажет координаты точек привязки после ввода двух точек - остается только проверить, чтобы были круглые значения)
    #43
  4. wolodya
    1 янв 2009
    А в самом трансформе как я понял обрезать можно только прямоугольной рамкой?
    У меня 9 фрагментов. Я каждый обрезал, трансформировал и сшил в один фрагмент.
    Но при импорте фрагмента файл получается 1,5 Гб. Хреново его куда подгружать.
    Там еще есть что обрезать, но не прямоугольником.
    Экспортировать фрагмент в bmp - в фотошопе обрезать и обратно в трансформ?
    #44
  5. X-Y-H
    Нет не только прямоугольник. Для удобства экспортирует по фрагментам
    #45
  6. wolodya
    1 янв 2009
  7. X-Y-H
    wolodya, ну нет у меня трансформа под рукой - можно насколько я помню
    #47
  8. wolodya
    1 янв 2009
    Поддержка ответила.
    #48
  9. X-Y-H
    wolodya, то есть можно?
    #49
  10. wolodya
    1 янв 2009
    Ну да. Только не обрезать растр а ограничивать видимость.
    Я думал над этим - но у меня слишком кривые границы что бы эксперементировать.
    Вот сейчас уже полчаса видимость ограничиваю.
    Посмотрю что получится.
    Сильно размер не поменялся...............
    #50
  11. X-Y-H
    wolodya, тут вариантов море, форматами поиграться, программами и тп
    #51
  12. wolodya
    1 янв 2009
    Я вот думаю как ЮС писал. Экспортитровать а потом обратно.
    #52
