Трансфер функциональности кредо топограф в системы кредо iii
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем credo-dialogue, 5 июл 2018.
  1. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    да что ж такое, опять что-то пошло не так...
    я перепроверил, в архиве есть нужные изменения, попробуйте еще разок - замените старый архив на новый в каталоге BIN.
    если ничего не изменится распакуйте его вручную с заменой совпадающих файлов непосредственно в каталог из настроек системы
    #161
  2. kheylan66
    28 мар 2012
    kheylan@mail.ru
    прохожий, экспорт заработал, имя нормально отображается, хорошо бы импорт наладить.
    #162
  3. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    С импортом же вроде еще вчера разобрались - рельефные точки с именами должны приходить, вот:
    #163
  4. kheylan66
    28 мар 2012
    kheylan@mail.ru
    прохожий, протестировал на двух компах, дома экспорт выдает только имя, на работе с одной буквой т., раньше было с т.т.
    при импорте на обоих выдает только ситуационные точки без отметок и имен. Видимо, не судьба. Как дела с OpenTopoMap.org и ГосГИСЦентр (все масштабы)?!
    #164
  5. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    дома шаблоны обновились, а на работе нет
    для чистоты эксперимента попробуйте импортировать файл из сообщения #143 или выложите файлы, которые сейчас импортируете, возможно проблема в них
    я за вами не поспеваю, еще же и плановую работу работать приходится :)
    у меня OpenTopoMap.org в САС грузится через раз - пытаюсь выяснить проблему
    до ГГЦ совсем еще не добрался
    #165
  6. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    Пришлось немного поправить скрипт - он будет работать и в SAS, и в CREDOIII.
    kheylan66 нравится это.
  7. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    kheylan66, по ГГЦ возникли проблемы, которые не обходятся корректировками скрипта.
    Мы написали свой скрипт, который будет работать только в КРЕДО и то с оговоркой - он сможет тянуть тайлы всегда только с одного ресурса maps.melda.ru
    Если такой вариант устроит, то сброшу в личку для теста работоспособности и полноты масштабов.
    Импорт подобных сложных конструкций в скрипте заработает только в весеннем выпуске.
    #167
  8. kheylan66
    28 мар 2012
    kheylan@mail.ru
    прохожий, готов тестировать работоспособность и полноту масштабов, лишь бы работало!
    #168
    прохожий нравится это.
  9. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    отправил в личку.
    спасибо за готовность помочь! самому долго пришлось бы сравнивать :)
    #169
  10. Wolfenstein46
    20 июн 2014
    Курск
    А подложка карт генштаба из sas будет работать?
    #170
  11. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    Вот адаптированные скрипты для сервисов Росреестра - должны работать и в SAS, и в CREDO.
    Удалил нерабочий источник rosrr_osm2016.zmp, остальные отвечают, но картинку видел далеко не везде - возможно попросту нет данных на просматриваемый мной район. В общем отклики о работоспособности приветствуются!
    Те скрипты, что есть у меня до весны корректно импортироваться не будут.
    Но из того что я вижу, это производные от скрипта, который kheylan66 выкладывал в сообщении #136 под именем ГГЦ все масштабы. Поправьте, если ошибаюсь
    • _Rosreestr.zip
      45,5 КБ
    #171
  12. kheylan66
    28 мар 2012
    kheylan@mail.ru
    прохожий, а можно сразу, одновременно, несколько веб карт включать, это актуально для Росреестра?
    Принцип SAS планеты не рассматривали - одна веб карта основная, а другие как прозрачные слои?!
    #172
  13. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    #173
  14. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    Выше обсуждали реализацию возможности редактирования точечных объектов непосредственно при их создании. Вот дошли руки снять видео о том, что из этого вышло. Во второй части показал как это может работать вместе с контекстным меню.
    Буду рад любым конструктивным комментариям и предложениям
    #174
    Choi, stavr и Skaska нравится это.
  15. Wolfenstein46
    20 июн 2014
    Курск
    А у меня нету иконки отладка почему интересно?
    #175
  16. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    Меню Отладка содержатся экспериментальные команды, поэтому такое меню есть только у разработчиков, а при подготовке версий для пользователей оно скрывается.
    Wolfenstein46, вы с веб-картами разобрались? могу ролик выложить по импорту источников из SAS.
    #176
  17. Wolfenstein46
    20 июн 2014
    Курск
    Отлично давайте
    #177
  18. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    держите
    выше есть адаптированные скрипты для Росреестра - #171 и OpenTopoMap.org - #166
    #178
    X-Y-H нравится это.
  19. Wolfenstein46
    20 июн 2014
    Курск
    А для карт генштаба 25 000 нету???
    #179
  20. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    С генштабом таже история, что и с ГГЦ - в текущей версии корректно импортировать не получится. Но при этом в процессе тестирования были созданы скрипты для CREDO. Осталось понять можно ли эти ресурсы свободно использовать или есть ограничения. Если ограничений нет (я их не встречал, но и не искал), то могу выложить
    скрипты и для генштаба, и для ГГЦ. Иначе остаётся ждать весеннего выпуска.
    Какие есть мнения?
    #180
