Трансфер функциональности кредо топограф в системы кредо iii
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем credo-dialogue, 5 июл 2018.
  1. stavr
    8 окт 2010
    Екатеринбург
    У меня скорость отрисовки упала процентов на 20-30 после обновления. Для возврата к версии 2.0 нужно запросить файл состояния ключа для старой версии, получается? Или можно использовать тот, который ранее мной был получен для версии 2.0?
    P.S. Коллеги, кто ещё обновился? Как впечатления?
    #81
  2. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    Итоговая скорость достижения результата упала или скорость работы линиза стала хуже?
    да, можно, если сохранился
    stavr, а можете по горячим следам написать что еще стало хуже, кроме пипетки, чего не хватает. Очень интересно, что можно сделать, кроме возврата к старой версии
    присоединяюсь к вопросу, интересны любые отзывы
    #82
  3. stavr
    8 окт 2010
    Екатеринбург
    Справедливости ради для начала напишу, что понравилось после 20 часов работы сугубо с отрисовкой топоплана в ЛинИз 2.1:
    1. Возможность отключать и включать видимость подписей ТО не заходя в окно параметров;
    2. Доп.объекты по эквидистанте при создании ЛТО;
    3. Отсутствие параметра "Объект классификатора точек рубленности" при создании ЛТО;
    4. Более чёткая работа алгоритма выбора слоя при включенном "Из объекта классификатора". Хотя может это только у меня такой баг был во всех версиях предыдущих, что находясь в некоторых слоях, при создании ТО даже если до этого был включен "Из объекта классификатора"при создании ТО, следующий ТО падал в выбранный слой, даже если в классификаторе слой был прописан (ну и параметр "Из объекта классификатора" отключался самовольно, естественно. Сумбурно объяснил, возможно.
    Теперь чего не хватает:
    1. Пипетки везде где она в панельке параметров отображается, но не работает;
    2. Возможности вытащить в панели инструментов кнопки, которые появляются после нажатия кнопок панели "Линейный ТО" А то сейчас, к примеру, чтобы начать создавать ЛТО нужно лишний клик мыши сделать и лишние перемещения курсора. И так со всеми операциями касаемо ЛТО (по окружности, по контуру, изменение геометрии, удаление). За день работы этих лишних кликов и перемещений копится много. В "Рабочая среда/настройки" вытащить эти команды на панель нельзя;
    3."Ручек" поворота ТТО при создании в рабочем экране;
    4. В режим захвата линии теперь можно только в пределах ЛТО/полилинии её захватить. Раньше если захватывалась линия, то можно было начать создавать ТТО и ЛТО на её виртуальном продолжении (хотя может это я чего-то недопонял).
    5. Настройки где-нибудь в свойствах проекта, чтобы все ТО при создании падали в свой слой если он задан для них в Классификаторе, соответственно, при включённом этом параметре в свойствах проекта соответствующие настройки выбора слоя при создании ТО могли бы быть неактивны.
    Итоговая скорость достижения результата точно стала ниже, т.к. лишние клики,движения и операции при построении (см.п.1,2,4 чего не хватает - это было в старых версиях программы).
    Касаемо быстродействия самой программы, то не могу пока вынести на этот счёт взвешенного вердикта. Задержка есть небольшая после подтверждения операций, но у меня объект сейчас в работе не маленький.
    #83
    прохожий нравится это.
  4. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    мне все понятно, спасибо!
    В Топографе как-то про нее никто особо и не вспоминали, будем пробовать доделать к следующей версии
    в Топографе при включенном фоновом режиме редактирования панели инструментов создания постоянно "висят" в правой панели, а панельки редактирования появляются при выборе объектов в графическом окне. Попробуем, может и получится включить этот режим в пакет обновления.
    это обсуждали выше и получается, что мнения все-таки разделились. Мы уже попробовали и реализовали вариант с кнопками в правой панели. Напишите как вам видятся "ручки", может удастся сделать и другой вариант.
    Возможно мы просто умолчание где-то поменяли. Если я правильно понял проблему, то за это отвечает кнопка в правой панели - от пипетки вторая слева "Захват примитива/Захват полилинии(F8)".
    Здесь хотелось бы понять насколько принципиально иметь настройку для проекта - может лучше для системы чтобы данный режим работал для всех проектов? или надо чтобы в одном наборе проектов один из проектов работал так, а другой иначе? Второй вопрос что делать, если слой в классификаторе не задан? Можно, например, все складывать в один слой с заданным в настройках именем или создавать слои с названиями самих ТО...
    #84
    stavr нравится это.
  5. stavr
    8 окт 2010
    Екатеринбург
    Заработало!
    По мне так не принципиально, можно и в настройки системы.
    Ну, тут ИМХО - в текущий активный слой писать этот ТО, а уведомлять или нет при этом пользователя, можно предоставить на выбор в тех же настройках системы.
    Как-то так на рабочем экране:
  6. X-Y-H
    И еще угол немного фиксировать например шагом тридцать градусов
    #86
  7. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    эту штуку делали чтобы активность не путаться со слоями, поэтому предложение вынести в настройки, я с надеждой воспринял как отказ от "ручной работы" со слоями в недалекой перспективе - например добавить настройки для всех "не ТО" и забыть про слои в принципе. Или у вас другая цель?
    представление о прекрасном у нас примерно одинаково, это хорошо. Но есть и несколько не очень принципиальных вопросов:
    - "высота" символов разная - ничего страшного не произойдет, если ручка будут постоянной длины и поэтому может сильно выступать или быть внутри символа?
    - что делать при групповом создании ТТО - нужны ручки у всех или как-то надо выбирать?
    - нужна ли отдельная ручка для перемещения или оно вообще не нужно?
    По-моему очень спорная штука, не все поймут такие подтормаживания
    Skaska, очень хотелось бы и ваше мнение услышать по таким вариантам поведения.
    #87
  8. stavr
    8 окт 2010
    Екатеринбург
    Если под "ручной работой" со слоями вы имеете ввиду ручное переключение с одного активного слоя на другой, то я тоже за то, чтобы забыть про этот процесс при отрисовке плана.
    ориентироваться на размер самого крупного ТТО из классификатора в поставочной версии
    стыдно сказать, почти не пользуюсь этим, разве что по линии в узлах или с равным шагом, но там достаточно вариантов поворота в окне параметров, по-моему
    если будет, то это значительно ускорит процесс, а если при этом в процессе перемещения в окне параметров будет видно, на какое расстояние от первоначального положения смещается ТТО, то и вовсе замечательно будет. Ну и, к слову, кнопки, которые во вкладке параметров ТО появляются, удобнее на панелях иметь - тоже избавит от лишних кликов и движений мышью.
    P.S. Сегодня только обратил внимание, что при назначении другого ТО в параметрах ранее созданного измененный ТО теперь автоматом перемещается в прописанный для него в классификаторе слой. Это большой плюс.
    В создании ЛТО по окружности остался параметр ОК для точек рубленности - рудимент?
    #88
  9. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    stavr, спасибо! ваше мнение понятно, в ожидании мнений коллег будем думать.
    Это "старое" построение. А почему вы им столько внимания уделяете?
    #89
  10. Skaska
    30 мар 2012
    В принципе не против ручек, лишь бы не получалось жести как на скрине когда непонятно за какую ручку хвататься(если несколько подписей у ТО)
    С учетом того что поворот ТО используется редко, предлагал кнопку. Если операция поворота востребована, то конечно удобней ручки.
    Мне не очень понятно для чего, если для одинакового поворота например двойных/тройных деревьев, то наверное проще создать отдельный УЗ.
    А для чего она нужна ? :) Вряд ли Вы рисуете ТО а потом по чертежу ищите другой ТО чтобы скопировать с него свойства.
    На мой взгляд если только раскидывать по слоям, или есть еще какая-то фишка?
    Соглашусь, если раскидывать по слоям окошко с подтверждением при каждом создании слоя напрягает. Больше про слои ничего не могу сказать т.к. рисую все в 1. При необходимости отключить какие либо ТО, пользуюсь "тематическими слоями".
    Про кнопку создания ЛТО не совсем понятно, У нас в Тг кнопки создания висят постоянно. Посмотрел свежее видео по изменению принципа построений в Линиз там вроде кнопочки с созданием ЛТО есть на панельках сверху, или самому добавить в панельки/ленту. Можно наверное и горячую клавишу забиндить на эту команду.
    #90
  11. stavr
    8 окт 2010
    Екатеринбург
    Я не ищу специально, конечно, но часто этот знак имеется рядом и процесс значительно ускоряется в этом случае. А если говорить о ЛТО, то та же семантика копируется и потом не нужно её по новой вбивать в окне параметров, подкорректировать разве что.
    Да у меня этот ОК в параметрах после назначения при работе в некоторых слоях не сохранялся и приходилось каждый раз его назначать. Это накладывалось на этот баг
    и веселье то ещё было, если имелись жесткие требования к ЦММ по расслоёвке.
    #91
  12. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    Дабы не напугать сразу всеми изменениями, решили оставить панельки до следующего выпуска - в линизе их пока нет
    попробуем что-то предпринять для "разнесения" таких накладок у ПТО.
    stavr, подобные баги и прочие велосипеды, не дающие спокойно работать, стараемся устранять по первому требованию. Пишите если что-то сейчас раздражает.
    #92
  13. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    stavr, мы обновили дистрибутив, скачайте и установите версию по присланной ранее ссылке - появятся все возможности универсального редактирования. Надеюсь работать станет полегче.
    #93
  14. stavr
    8 окт 2010
    Екатеринбург
    Что под этим подразумевается?
    Скачал, установил. Изменений в функционале пока не увидел, зато проявилась проблема с отображением шрифта P131 (только букв) в подписях площадных ТО (зданий):
    #94
  15. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    В правой панели появятся дополнительные панели инструментов и при выборе элементов в графическом окне в правой панели будут появляться панельки с методами редактирования. Для этого надо включить режим редактирования - Установки/Фоновый режим приложения/Режим редактирования элементов.
    Неожиданно, завтра посмотрим.
    #95
    stavr нравится это.
  16. stavr
    8 окт 2010
    Екатеринбург
    В общем, проблемка касалась и текстов и подписей ТО шрифтом P131 не курсив. С курсивом всё в порядке. Проблему решил заменой шрифта в папке шрифты на этот файл. Допускаю, что проблема только у меня была. Из нового дистрибутива шрифты переписываются в системе по-новой, выходит?
    Лучше стало.
    • p131.rar
      18,8 КБ
    #96
  17. денис1111
    9 июл 2015
    прохожий, Скажите множите ли вы в новую версию добавить смешанный откос ( вскрышной/добычной) гост 2.855-75 раздел 3 пункт 4в
  18. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    Сегодня нет сотрудника который может дать однозначный ответ, уточню на следующей неделе.
    Учитывая что эта функциональность достаточно специфическая, для добавления нужны какие-то веские основания, поэтому такие вопросы решаются через официальное обращение (если удобно, то можем и в личке пообщаться)
    #98
  19. денис1111
    9 июл 2015
    Веское основание это будет дополнительный плюс к вашей программе вы множите привлечь к своей программе маркшейдеров и проектировщиков горных работ
    --- Сообщения объединены, 2 ноя 2018, Оригинальное время сообщения: 2 ноя 2018 ---
    в личку не могу мало сообщений
    #99
  20. X-Y-H
    прохожий, блин тогда и наклонные набережные добавляйте
    #100
