Трансфер функциональности КРЕДО ТОПОГРАФ в системы КРЕДО III
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем credo-dialogue, 5 июл 2018.
  1. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    Правильно понимаю, что вас устраивает первый вариант?
    может еще у кого-нибудь есть мнение?
    #61
  2. Skaska
    30 мар 2012
    Первый вариант самый простой, -при необходимости повернуть щелкнуть кнопку, повернуть без всякого выбора точек и завершить.
    А вообще:
    #62
  3. stavr
    8 окт 2010
    Екатеринбург
    Вот такие артефакты иногда при построении откосов только у меня? Чем сложнее конфигурация откоса, тем выше вероятность того, что его придется разбивать на части во избежание появления ненужных линий, либо можно попробовать сместить чуток начало/конец откоса.
    #63
  4. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    А можете их в виде проектов как-нибудь нам передавать? Сюда, в личку, на почту ...
    #64
  5. stavr
    8 окт 2010
    Екатеринбург
    Пожалуйста. Практически на любом откосе, хотя бы отдалённо напоминающем спираль или ломаную линию.
    • ГТС.rar
      126 КБ
    #65
    прохожий нравится это.
  6. X-Y-H
    Команда форума Форумчанин Форумчанин
    stavr, линию верха сдвинь чуть
    --- Сообщения объединены, 13 сен 2018, Оригинальное время сообщения: 13 сен 2018 ---
    прохожий, старая проблема - линия верха видит другой конец откоса.
    #66
  7. stavr
    8 окт 2010
    Екатеринбург
    Не всегда помогает, только на простых случаях.
    Эти траблы со сложными откосами изначально были в ЛинИз. Версия 2.0 уже, а танцы с бубном те же. откос2.jpg
    Карьеры отрисовывать то еще удовольствие. ДОС-версия с откосами справлялась гораздо лучше.
    #67
  8. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    а бывает и так:
    #68
  9. stavr
    8 окт 2010
    Екатеринбург
    ::biggrin24.gif::
    ak_evg, ну это слишком строго. В досовской так же было. С таким недочётом я готов смириться. Хотя, в прекрасном Credo будущего ::-ph34r.gif:: такого, я надеюсь, не будет.
    #69
  10. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    там были другие проблемы, решив которые мы получили новые, причем более изощренные- пока ничего не обещаю, посмотрим что можно сделать.
    Это буквально на днях вроде побороли. Если проект под рукой, то поделитесь, пожалуйста, для успокоения совести.
    #70
  11. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    в личку скинул.
    Такой вопрос возник. Разные версии топографа нормально будут работать при совместном использовании файлов? Конфликтов не будет, что изменения, выполненные в более новой версии, приведут к невозможности открытия в более старой?
    #71
  12. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    спасибо! позже выложу картинку как будет в новой версии
    Напрямую открыть проекты в старой не получится, но для этого предусмотрено сохранение данных в формат prx - сохраняете в новой, открываете в старой.
    Для обмена измерениями можно использовать формат gds.
    #72
  13. X-Y-H
    прохожий, а сохранение в формате TER сделаете?
    #73
  14. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    top/abr еще куда ни шло, а в bin очень вряд ли
    #74
  15. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    анонсированные изменения по откосам
    #75
    Skaska, ak_evg и stavr нравится это.
  16. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    Иван, если у тебя желание еще не пропало, можем попробовать конвертировать ситуацию через top/abr ::rolleyes24.gif::
    #76
  17. stavr
    8 окт 2010
    Екатеринбург
    Обновился до версии ЛинИз 2.1. У меня не только не заработало копирование свойств ТТО при создании, но и перестало работать копирование свойств (пипетка) при создании ЛТО. Диверсия, какая-то. Чрезвычайно огорчён и разочарован, мягко говоря.
    --- Сообщения объединены, 12 окт 2018, Оригинальное время сообщения: 12 окт 2018 ---
    Чего-то не догоняю, как теперь создать полилинию. Можно только редактировать её...
    #77
  18. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    stavr, так про пипетку в создании ТТО я и не говорил, речь шла о команде Создать ТТО копированием:
    Про отсутствие пипетки в новых методах создания я тоже писал. Ее доделали в "старых" методах, о которых вы писали - Графическая маска по прямой и по окружности, аналогично и для ЛТО.
    Полилинии создаются методами Объекты по линии и Объекты по контуру, если не включен ни один флажок создания элементов.
    #78
  19. stavr
    8 окт 2010
    Екатеринбург
    По мне, так пипетка должна работать везде. Без неё как без рук. Получается ЛТО каждый раз выбирать придётся из выпадающего списка или из библиотеки, если он не "унаследовался"?
    #79
  20. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    Да, к сожалению, пока только так.
    #80
