Трансфер функциональности КРЕДО ТОПОГРАФ в системы КРЕДО III
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем credo-dialogue, 5 июл 2018.
  1. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    А чего их сортировать - можно все посты из этой ветки и перенести в ветку Кредо-Диалог.
    ak_evg, вот маленькое видео о сохранении параметров ТО:
    В конце еще 2 маленькие фишки в строке состояния - изменение масштаба и системы координат.
    #41
    stavr нравится это.
  2. stavr
    8 окт 2010
    Екатеринбург
    Вот поработал я чуток в ЛинИз версии 2.0 и сразу не понравились мне две вещи по сравнению с 1.4:
    1) Пропала возможность копирования свойств ТТО при его создании (пипетка не работает) - это расстроило весьма - лишние телодвижения приходится делать;
    2) Вид курсора в режиме захвата точек изменился не в лучшую сторону ( хотя, может быть, дело привычки, но вернуться к старому виду курсора есть оочень большое желание, а вернуться только откатом версии, я так понимаю).
    #42
  3. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    В этом выпуске исправимся: появится команда копирования ТТО.
    Правильно понимаете, а в осеннем выпуске все команды создания будут работать аналогично. Скажите что именно не нравится и как хотелось бы для поиска компромиссного решения.
    #43
  4. Skaska
    30 мар 2012
    В Кадастр тоже добавите ? -)
    #44
  5. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    А почему нет? Конечно.
    Самые зоркие могли ещё и новую вкладку заметить :)
    #45
  6. Wolfenstein46
    20 июн 2014
    Курск
    А когда он этот осенний выпуск
    #46
  7. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    Точное число пока не скажу - начало октября
    #47
  8. Skaska
    30 мар 2012
    "Отладка" ? Если не секрет, что в ней скрывается ?
    #48
  9. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    Skaska, там все самое интересное :)
    Почти все новые команды прежде чем попасть в основное меню появляются именно в Отладке. В этом выпуске через него (нее) "прошла" команда Чертежи по линии. Но выше я писал о новой вкладке на правой панели.
    #49
  10. stavr
    8 окт 2010
    Екатеринбург
    прохожий, а сильно трудно сделать, чтобы при копировании свойств ПТО, ЛТО и ТТО программа копировала бы (ну или пыталась бы это сделать, если говорить о ПТО) и отображение подписей этих объектов? А настройку копировать подписи и свойства, либо только свойства можно было бы в "настройки системы" затолкать. Не знаю кому как, а мне бы это производительности добавило.
    #50
  11. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    stavr, метод копирования ТТО так и работает без дополнительных настроек - создается точная копия, в которой учитывается и видимость подписей, и их углы поворота, и отступы.
    А вот копирования ЛТО и ПТО, к сожалению до сих пор нет, так как непонятно что же копировать кроме УЗ - их подписи имеют линейный или квадратно-гнездовой способ расстановки и ориентироваться могут по-разному. Или же речь только о видимости? В новых построениях есть возможность сразу при создании отредактировать подписи - одну или все сразу, в том числе и включить/отключить их видимость.
    #51
  12. stavr
    8 окт 2010
    Екатеринбург
    Ну хотя бы видимость бы копировалась (то, какие свойства семантические отображаютя, а какие скрыты).
    Что касается копирования ТТО при создании, то проверять буду после осеннего обновления, когда исправлена будет эта функция. Однако попробовал сейчас копировать свойства между существующими ТТО и у меня наследуются только свойства, причем подписи при этом отключаются, приходится их отображение подключать по новой и растаскивать в нужное место, соответственно.
    #52
  13. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    Мы похоже про разные версии говорим - я про новую, а вы про текущую.
    Снять ролик про копирование ТТО?
    #53
  14. Skaska
    30 мар 2012
    прохожий, Да, и процесс создания ТТО тоже если можно.
    #54
  15. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    Skaska, я сейчас сниму, но куда вы дели свой топограф? :)
    #55
  16. Skaska
    30 мар 2012
    прохожий, у Вас версия посвежее =) Давно хочу попросить добавить поворот ТТО при создании, все никак руки не доходили, а потом решил, чего доставать, может уже добавили. =)
    #56
  17. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    У меня тоже руки чесались в свое время, но побоялся еще больше усложнить поведение. Как вам это видится?
    В конце ролика, там где редактирование, я последовательно нажимаю:
    CTRL, после чего начинают двигаться все одинаковые подписи и
    SHIFT и двигаются все подписи
    #57
    Skaska нравится это.
  18. Skaska
    30 мар 2012
    прохожий, видится примерно так (продублировать команду):
    , но это мой дилетантский подход :)
    и с оговоркой, что при создании следующего ТТО этот поворот не должен сохраняться.
    #58
    прохожий нравится это.
  19. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    Да, это один из рассматриваемых вариантов, только с небольшой оговоркой. Верхнюю панель инструментов стараемся не трогать, что бы она была одинаковой во всех построениях, поэтому метод переехал бы со всей "своей" панелью ниже, а между ними вклинилась бы панелька всех методов создания ТТО:
    Второй вариант был "прикрутить" какие-то управляющие точки/линии непосредственно для УЗ, при выборе которых символ начинал бы перемещаться и поворачиваться...
    #59
  20. Skaska
    30 мар 2012
    #60
