Трансфер функциональности кредо топограф в системы кредо iii
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем credo-dialogue, 5 июл 2018.
  1. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    Будем пробовать достичь подобных высот, пока у нас наблюдаются некоторые проблемы с производительностью.
    А то что параметры дополнительной трансформации карты останутся в единственном экземпляре проблемой не будет?
    #201
  2. kheylan66
    28 мар 2012
    kheylan@mail.ru
    прохожий,
    Не совсем понял?! Разъясните, насколько возможно!
    #202
  3. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    kheylan66, в поставочной версии, если веб-карта не совпадает с вашей моделью, можно слегка трансформировать через работу с командой Данные/Космоснимки. Так как карта одна, то и параметры трансформации тоже в единственном экземпляре. В новой версии (конец марта) появится возможность включать несколько снимков одновременно, поэтому я и спрашиваю не станет ли это проблемой.
    Сама трансформация уже переехала в нижнюю часть панели веб-карт и теперь все стало выглядеть так:
    Основные карты отображаются прямым шрифтом и включаются по одной, а дополнительные отображаются курсивом и включаются сразу по несколько штук.
    #203
  4. kheylan66
    28 мар 2012
    kheylan@mail.ru
    прохожий, не знаю, надо попробовать, поработать, а потом что то говорить определенное!
    #204
  5. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    значит и мы торопиться не будем, подождем взвешенных выводов :=)
    #205
  6. stavr
    8 окт 2010
    Екатеринбург
    В версии 2.2 ЛинИз поработал немного. Пипетка порадовала, но у меня (может только у меня) она работает криво с ЛТО. Выражается это в том, что ЛТО, созданные копированием пипеткой, получаются черного цвета, независимо от того, какой цвет им назначен в классификаторе. После создания можно, конечно назначить нужный цвет, но это лишние телодвижения и до "трансфера" все работало как надо. баг_пипетки.jpg
    #206
  7. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    stavr, недосмотрели, поправим в обновлении
    #207
  8. Wolfenstein46
    20 июн 2014
    Курск
    Ага правая кнопка мыши начала работать ещё бы копирование контроля с сделали
    #208
  9. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    поясните, пожалуйста ::dry.gif::
    #209
  10. Wolfenstein46
    20 июн 2014
    Курск
    Я имел ввиду контроль в и контроль с
    #210
  11. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    У меня это ассоциируется только с буфером обмена - похоже на Ctrl+С и Ctrl+V.
    Оно?
    #211
  12. Wolfenstein46
    20 июн 2014
    Курск
    Точно просто с телефона пишу
    #212
  13. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    Wolfenstein46, тогда расскажите, пожалуйста, что кроме точечных тематических объектов хотите копировать и как.
    Или опишите в каких случаях это необходимо.
    А то мы ведь можем и не то что надо написать ::biggrin24.gif::
    #213
  14. stavr
    8 окт 2010
    Екатеринбург
    Еще в версии 2.2.
    Помимо проблем с копированием цветных ЛТО, у меня не работает пипетка на ТТО, если копируемый ТТО стоит на точке (любой). И пропал импорт XML (импорт TopoXML на данных Росреестра не работает) . И еще при создании структурной линии (к сожалению убрали отдельный диалог по её созданию) теперь не видно метод определения и непонятно, запомнила ли программа этот метод при создании предыдущей структурной линии. Еще (возможно у меня только) если в ПТО здания до этого было установлено значение этажности, то при следующем создании такого объекта но без этажности значение количества этажей не получается убрать (нет выпадающей вкладки "не определено" - раньше была).
    Ждал в этом обновлении и не дождался корректировки диалога создания точек на элементе "по количеству", чтобы показывала программа, какое расстояние между точками получилось при заданном количестве (до трансфера было) .
    Ждал в этом обновлении и не дождался расширения возможности вытащить отдельные элементы построений на панели в виде кнопок.
    Эхъ.
    #214
  15. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    Подведите курсор к точке и перед кликом нажмите F3/F4, подсветится ТТО , кликните и он скопируется. В обновлении попробуем изменить
    приоритет захвата.
    Этот тип импорта заменен на импорт XML в проект Сведения ЕГРН в связи с изменением форматов XML файлов.
    по умолчанию всегда линейная интерполяция, причем по заданным в процессе построения отметкам
    просто выделяйте значение и нажимайте del
    не успели ни то, ни другое - будем пробовать втиснуть в текущие планы
    #215
  16. stavr
    8 окт 2010
    Екатеринбург
    Не помогает ни DEL ни BACKSPACE ::huh.gif::
    А вместо F3/F4 я сам могу задать сочетание? А то на ноутбуке функциональными клавишами тот ещё подарок пользоваться.
    #216
  17. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    очень странно, а проект старый редактируете или новый создали?
    может еще какие действия выполняете до удаления?
    #217
  18. stavr
    8 окт 2010
    Екатеринбург
    Новый проект. Ничего больше не делаю, только этажность удалить пытаюсь.
    #218
  19. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    Топоплан или Линиз?
    какой командой строите?
    #219
  20. stavr
    8 окт 2010
    Екатеринбург
    ЛинИз. И по внутренней точке и созданием результат один.
    #220
