track
Тема в разделе "Научные программы обработки ГНСС", создана пользователем oksana_gps, 15 апр 2015.
  1. oksana_gps
    30 мар 2015
    Подскажите, какие команды необходимы для обработки RINEX файлов для L1? FLOAT_TYPE?
  2. Matador
    22 окт 2008
    "Файлыыы!! Ста-а-а-ановись! На счет 3 - начать обрабатываться!"::cool24.gif::::biggrin24.gif::
    Geo_major нравится это.
  3. ZEMASAM
    12 июн 2020
    Товарищи специалистны, кто-нибудь уравнивал треки (gpx, kml, nmea и т.д.).
    Написал прогу импортирует весь массив и можно уравнять весь массив, но пока не соображу как сделать.
    Видимо начну с того, что возьму пару точек опоры с хорошими весами, но вот как остальным веса раздать, чтоб сносно было голову ломаю....
    Есть идеи?
    --- Сообщения объединены, 29 янв 2022, Оригинальное время сообщения: 29 янв 2022 ---
    Уравниваю по приращениям и базовым линиям....
    Дописываю еще по направлениям...в литературе пишут помогает сохранить точность....
  4. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    ZEMASAM нравится это.
  5. ZEMASAM
    12 июн 2020
    zvezdochiot,
    благодарю, изучу подробно.
    Спасибо прогу я уже написал, она у меня сейчас уравнивает дикие массивы исходных и измеренных величин как у вас (по приращения, базисам и направлениям по МНК, могу тоже задать веса ручками), веса пока задаю по вектору свободных членов (приращениям), по единичной и обратной ковариационной матрице в автомате.
    Мне интересно сама методика (идея) ранжирования всего этого разнородного массива .
    Можно непонятные формулы например...готов их покурить разобраться...
    Спасибо за ссылку, смотрю там не раз поднимался этот вопрос....еще надо ветку досмотреть...
    ваше предложение тоже рассмотрю, вариант хороший!!!
    1) Производится съёмка пунктов любым доступным способом в любой КС: {X,Y,H}k
    2) Определяется разность "центров масс" (средних координат) двух КС: dM{X,Y,H} = M{X,Y,H}0 - M{X,Y,H}k
    3) Этап 1. Приводится повторная КС к первичной: {X,Y,H}k0 = {X,Y,H}k + dM{X,Y,H}
    4) Определяются уклонения и веса: d{X,Y,H}k = {X,Y,H}k0 - {X,Y,H}0, sk =sqrt(sum(d{X,Y,H}k^2)/(n*3)), wk = sk^2 /(sk^2 + d{X,Y,H}k^2)
    5) Определяется весовая разность "центров масс" (средневзвешанных координат) двух КС: dMw{X,Y,H} = sum(wk*({X,Y,H}0 - {X,Y,H}k))/sum(wk)
    6) Этап2. Приводится повторная КС к первичной взвешанно: {X,Y,H}kw = {X,Y,H}k + dMw{X,Y,H}
  6. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Пиши тесты и прогоняй их на больших рандомных массивах. Важно выбрать грамотный критерий оценивания "плохости".
  7. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Небольшая ремарка. Тесты эффективны в случае, ежели основной функционал реализован в виде библиотеки, а сами тесты - всего лишь интерфейсы к функциям и классам этой библиотеки.
  8. ZEMASAM
    12 июн 2020
    Вместо рандомных массивов наверное можно взять реальные массивы....и сравнивать, например с эталонными после уравнивания (эталоны можно с карты для начала или с планов снять).
    Правильный ход мыслей?
  9. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Это самый правильный ход мысли. Всё остальное - результат недоступности или недостаточности реальных данных.
