TopSURV
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем PMA, 11 янв 2010.
  1. QwertyFT
    9 мар 2010
    Просто беру прибор за свои личные денюшки,а не на компанию. Работаю на себя,30т.р. тоже деньги. В будущем же можно заказать, когда понадобится данная программа).
    Когда" разживусть" то конежно же можно и подключить функцию RTK и преобрести программу.
    #101
  2. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    QwertyFT
    Демо-версия ограниченна только 25-ю точками на проект, с сохранением всех функций программы, включая RTK.
    #102
  3. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Только поэтому я тебе настоятельно рекомендую брать полную GPS версию программы.
    Я в свое время взял полный комплект GR-3 в кредит в кризис и за свои кровные, за два года расплатился с долгами, кредитами и рассрочкой платежа. Но все это стало возможным, только благодаря богатому функционалу приемников, который я раскрывал в работе на полную мощность. Щас вот блин, у нас бум начался в городе на подобное оборудование, на пятки уже наступают. Щас у меня взять новое уже не получиться, вольному топографу кредитов и рассрочек не дадут, поэтому вынужден следующие комплекты покупать где нибудь да с рук, перепродавать, что бы купить новее. Больше по другому пока никак. Так что покупай лучше сразу то что потом тебя будет выручать еще долгие годы. ::wink24.gif::
    #103
  4. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
  5. teas
    23 июл 2009
    Какие версии поддерживаются?
    #105
  6. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    teas,
    6 и выше
    #106
  7. ПаПа
    4 май 2007
    PMA, что нового относительно 8.2.1 ?
    #107
  8. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    Только на англ.
    Offset Linework - Now available in the MAP screen for offsetting polylines graphically. To access
    this feature, select a line and then click and hold on the map to bring up the pop-up menu.
    Edit Points - The user can now specify the column order. This option is available in the Topcon logo
    context menu.
    Turn to Design Point - For robotic and motorized instruments, the user can now tell the instrument
    to rotate to the design point in stake routines by selecting Turn to Design Pt in the pop-up menu
    Quick/Precise Measurements - Added two buttons for GPS and robotic instruments in topo and
    stake routines, for configuring two separate measurement styles to allow for quick and precise
    readings without having to changes settings.
    Backsight - Delta NEZ data is now available in the backsight raw data view.
    Notifications - A warning notification now occurs when the user switches from GPS to conventional
    instruments while in UTM when grid to ground is not selected.
    GIS - Option "Use Grid/Ground" is now available for GIS module
    #108
  9. geo-kad
    31 мар 2009
    Владимир
    кто подскажет, как в TopSURV при начале работы в RTK добавить нового производителя базы (Trimble R7)?
    #109
  10. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    kraft,
    Никак, данный пункт только для выбора приемников Topcon и Sokkia.
    #110
  11. geo-kad
    31 мар 2009
    Владимир
    PMA, не хотите ли вы этим сказать, что база Trimble R7 и ровер Topcon GRS-1 не смогут работать в RTK???? если не трудно, черкните развернуто в асю 3l59зО8l2
    #111
  12. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    kraft,
    Могут. Но запустить Trimble с GRS-1 не получится.
    #112
  13. uhlala
    31 дек 2007
    такой вопрос... привязаны ли модули TopSurv(robotic, optical и так далее) к конкретному приёмнику(поролю) или же я могу подсмотреть их в другом месте и привязать их к своему приёмнику?
    #113
  14. X-Y-H
    ::off:: uhlala, вы про вырез слышали? так вот у нас он запрещен!
    #114
  15. uhlala
    31 дек 2007
    Не понял, что за вырез... короче говоря суть идеи такая: у меня имеется FC200 в котором есть уже предустоновленные модули(есть на них коды доступа - Activation IDs), но в ближайшем времяни планируется разжиться приёмником Hiper+, так вот вопрос: имея чужие коды(скажим какой нибудь китайской фирмы) могу ли я их вколотить в свой контроллер и без проблем пользоваться услугой в России например.
    #115
  16. X-Y-H
    uhlala, пардон варез.
    #116
  17. teas
    23 июл 2009
    Вы просто собираетесь подключить контроллер к другому приёмнику?
    Если да - то это никак не повлияет на активацию модулей ПО контроллера.
    А если хотите взять чужие коды то они вам не помогут.
    #117
  18. uhlala
    31 дек 2007
    то есть я хочу купить приёмник, но пока что нет желания выкладывать 16000 руб за пароль, а просто вставить подсмотренный в другом месте пароль, так вот хочется узнать пароли както взаимосвязаны с контроллером, вставил в пустую графу, активировал и пошёл шпарить по полю с гпсом...
    #118
  19. X-Y-H
    uhlala, повторяюсь WAREZ запрещен!!! А вы как раз хотите халявы!!
    #119
  20. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    uhlala,
    ПО TopSURV привязана только к железу контроллера. Т.е. коды от другого контроллера не подойдут. При этом какой приемник вы используете, свой или чужой, значения не имеет.
    Пока вас "жаба душит", можете работать в демо режиме, который ограничен 25 точками на проект.
    #120
