TopSURV
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем PMA, 11 янв 2010.
  1. teas
    23 июл 2009
    В ГСИ?
    #81
  2. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    Вышла новая версия программы TopSURV 8.2
    Для контроллеров Topcon
    Для контроллеров Topcon FC-2500, FC-2200
    Для контроллеров сторонних производителей с Windows Mobile
    Для ПК
    Данная версия не поддерживает контроллеры FC-100, FC-120, FC-1000, Allegro, Recon (с Windows CE.Net)
    Программа может работать в демо-режиме с ограничением сохраненных точек в проекте (до 25).
    #82
  3. X-Y-H
    PMA, для соккии когда?
    #83
  4. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    X-Y-H
    А это в отдельной теме. В разделе Sokkia ;)
    В течении этого дня.
    #84
  5. X-Y-H
    Изменения какие?
    #85
  6. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    X-Y-H
    Пока на английском официальная версия
    Important Notes!
    It is recommended that existing jobs are backed up prior to installing any software update
    Hiper II antenna information has been updated with the latest NGS calibration numbers. Users with
    existing jobs should export to common export formats (e.g. LandXML, TP3, GC3, DWG, ASCII,
    TXT) and create new jobs to avoid elevation changes is the existing job
    Equipment
    Added support for Gowin total station
    General
    Added the ability to set the display precision for Angles, Distances, Coordinates, Elevations and Stakeout Data (including Stake Reports)
    Added Square/Cubic units in reports
    Added the ability to append data to an existing CMM file during export
    Added the ability to display distances in chains
    Support for chains as a unit type for import/export was added
    Swapped the exported name/description values for TP3/GC3 localizations
    Import SBG format road file was improved to properly support the X-Section Set names and vertical offsets in templates
    Changing NTRIP mountpoint no longer loses the mmGPS+ solution
    Survey
    Virtual objects improved in TOPO with IS Live Video
    Monitor observations now continue if a prism is missing
    Scanning without image performance was improved for the FC-2500
    Но на самом деле я думаю исправлений в ней побольше. Релиз только сегодня состоялся и проверить лично не было возможности.
    #86
  7. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Хорошая новость ::smile24.gif:: Спасибо PMA
    Буду тестировать......
    Не иначе как завтра снег пойдет? ::biggrin24.gif::
    Нынче выложили быстрее чем даже официальный сайт Topcon!!!
    Скачивание недоступно!
    #87
  8. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    max7
    Нынче Европа впереди планеты всей. Вот от них и черпаем =)
    #88
  9. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Все качается!
    #89
  10. centrino
    29 мар 2012
    Может кто подскажет как в Javad Victor запихать TopSURV? пробовал версию для WinMobile, устанавливается но при запуске выдаёт ошибку: The following error occurred: %1 is not a valid Win32 application....
    Разобрался, вынул-вставил камулятор - появилось. Теперь другой вопрос как подключить его к Hiper через USB, блютуза нет, COM кабеля тоже
    #90
  11. Эсперыч
    28 янв 2010
    Санкт-Петербург
    Только через него.
    #91
  12. ПаПа
    4 май 2007
    Вышла версия TopSURV 8.2.1 . Релиз в pdf на английском здесь . Трафик немаленький , так что или в саппорт топкона или теребим ГСИ .
  13. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
  14. istratiy62
    18 мар 2011
    Рязань
    PMA а для android есть что нибудь подобное или я слишком многого хочу? ::blink.gif::
    #94
  15. X-Y-H
    istratiy62 - андроид еще не заслужил))
    #95
  16. istratiy62
    18 мар 2011
    Рязань
    Извиняюсь ::unsure.gif::
    #96
  17. X-Y-H
    istratiy62 - не за что извиняться, дело в том, что Андроид слишком многовариантен, каждый разработчик тех же смартфонов допиливает его до себя. Тогда как Windows Mobile уже отработан и достаточно давно используется на промышленных устройствах.
    #97
  18. istratiy62
    18 мар 2011
    Рязань
    Спасибо что просветил! Я примерно так и думал ::wink24.gif::
    #98
  19. QwertyFT
    9 мар 2010
    Доброго времени суток товарищи.
    Решили купить один приемник GRS-1, и возник вопрос о покупке TopSURV нужен он или нет, если работать в RTK я пока не собираюсь,а только в статике. Отстоял на точке и в офисе обработал. Демо режима хватит чтоб ввести номер станции и высоту антены?
    #99
  20. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    QwertyFT
    "Хозяин - барин" конечно, но у нас что взял раз то уже на всю жизнь, а в жизни всякое бывает (и РТК тоже). Так что думаю не стоит экономить 30 т.р. и брать эту программу без сожаления.
    #100
