TopSURV
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем PMA, 11 янв 2010.
  1. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    А можно по пунктам, начиная с:
    1. Соединяем компьютер с тахеометром.
    2.
    #41
  2. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Константин
    30 апр 2007
    Санкт-Петербург
    Я бы сделал так:
    1. "Кинул" бы на USB(CF) флешку этот установочный файл (CAB-архив);
    2. Вставил бы USB(CF) флешку в тахеометр;
    3. Открыл бы её (флешку) в проводнике прибора (win ce) и ткнув стилусом по файлу запустил бы процесс установки программы, на вопрос о месте установки, молча бы подтвердил дефолтное.
    #42
  3. В.Шуфотинский
    Дождались? Руководство пользователя к TopSURV_OnBoard_Ver7_5 где-нибудь есть?
    #43
  4. Gennady Shkliar
    24 мар 2009
    после долгих переговоров с суппортом сделали обсолютно простую вещь как изменение шага в номере снимаемых точек,как на повышение так и на понижение .вышли новые версии типа 7,** и опцию отменили ,полный дурлом.разметить линию с точками только нечётными номерами ,значит долбить номер в ручную .просто ужас .
    эти обновления каждые 3-6 месяцев в моём личном мнении говорит только о сырости программы . ::mad24.gif::
    #44
  5. Konstantin8
    14 ноя 2010
    В версии 7,5,2 добавлена поддержка нового контроллера FC-25 и FC-25A, а также новых девайсов серии RC-4
    #45
  6. Gennady Shkliar
    24 мар 2009
    да ,только надо делать обновление прошивки прибора самого и это опять за деньги ,само обновление бесплатно ,но за работу техника надо платить .можно и самому но тут нет гарантии что всё сделано как написанно.некоторые полностью лоудером крышу прибору сносили
    #46
  7. Konstantin8
    14 ноя 2010
    Gennady Shkliar
    а в чем проблема?программа Topcon receiver utility как для этого предназначена....и никаких сносов.
    firmware 3.4p2 стабильно работает.
    #47
  8. Gennady Shkliar
    24 мар 2009
    #48
  9. В.Шуфотинский
    «Topcon receiver utility» занимают 14.6Mb. К теме прикрепляется только 11.2Mb. Пришлите свой адрес – я перешлю E-mail.
    #49
  10. Konstantin8
    14 ноя 2010
    Gennady Shkliar
    ссылкой помочь не могу.
    думаю,что у дилера можно разжиться этой программой.если мне не изменяет память, она бесплатна....а может и нет...
    в Receiver managing mode подключаетесь к приемнику и прогружаете файлы raminage и main.
    всё работает отлично.
    уже не одну сотню раз пользовался - всё работает.ниодин приемник не пострадал)
    #50
  11. Егоров Н.В.
    12 мар 2009
    Подскажите как в TopSURV изменить координаты базовой станции (RTK)
    #51
  12. Konstantin8
    14 ноя 2010
    Думаю, что в редактировании сырых данных...
    Ну или сделать корректировку базы (снять базовую точку с тем же именем, в открывшемся диалоге пометить галочкой Correct base).
    Или сделать новую базу с необходимыми координатами.
    Можете описать проблему подробнее?с какой целью редактирование координат?
    #52
  13. Andrey_Abroad
    28 дек 2010
    Ливия, Рас Лануф
    Коллеги, добрый день!
    У кого нибудь есть опыт закачки dxf файлов в TopSurvey в контроллеры FS 200? Есть ли какие либо особенности. Пробуем затолкать. Не лезет.
    #53
  14. Konstantin8
    14 ноя 2010
    Andrey_Abroad
    используйте опцию Load as background (нужно нажать кнопку Settings)
    скиньте сюда этот dxf, попробуем.
    #54
  15. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Нужно загружать одни линии и точки, без кругов, радиусов и блоков условных знаков. Выделяйте и загружайте только необходимые линии, остальное я подгружал как растровую подложку. Если не уберете лишнее программа будет в лучшем случае сильно тормазить. DXF файл лучше загружать самых ранних версий, тогда "залетит" точно ::smile24.gif::
    Не проверял загрузку DXF в последних версиях (небыло необходимости), может чего и изменилось.
    #55
  16. Егоров Н.В.
    12 мар 2009
    Получаем поправки от базовой станции. Координаты ее вычислены, как их теперь ввести в TopSurv.
    #56
  17. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    А зачем? Если съемку в РТК делать, дак координаты сами пересчитываются после съемки введенной ранее исходной точки. Устанавливаете галочку "скорректировать базу" и все, главное что б имена совпадали иначе менюшка не выскочит.
    А если вам нужно сразу поправки с координатами базы получать, то никак вы это не сделаете, пока базу с координатами не перезапустите. Если работаете от чужой базы, врят ли хозяева точные координаты решаться вещать. Что б их привлекли потом что ли?
    #57
  18. Егоров Н.В.
    12 мар 2009
    Вот именно координаты вещаются неточные, а есть точные вычисленные в не топконовском ПО, их и нужно ввести.
    а можно ли без "введенной ранее исходной точки"?
    Как посмотреть имя базы?
    #58
  19. Konstantin8
    14 ноя 2010
    Егоров Н.В.
    Ну Вы же стартуете базу в RTK? вот это имя и использовать...
    Или Вы используете Network RTK в режиме звонка на базу (CSD)?
    #59
  20. Егоров Н.В.
    12 мар 2009
    Да
    #60
