TopSURV
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем PMA, 11 янв 2010.
  1. Дрончик1987
    15 июл 2015
    Здравствуйте уважаемые ГЕОДЕЗИСТЫ)))
    Не подскажите у кого-нибудь есть мануал на TopSurv 7.5? Дали прибор Topcon 755 а на нем стоит TopSurv 7.5, и я ни как не могу найти инструкцию к TopSurv! у кого есть скиньте пожалуйста!
    #361
  2. ruda
    14 май 2012
  3. Балу
    27 окт 2012
    Доброго времени суток. Есть у кого демка TopSurv 7.5 для конторллера Recon c WM 5.0? Темы профильные курил. По ссылкам ходил. Безрезультатно.
    #363
  4. walk1968
    29 июл 2011
    Держи: скачать.
    А вообще, все топконовские ретро-программы и прошивки имеются здесь.
    #364
    Badim нравится это.
  5. bingook
    10 сен 2014
    Беларусь
    Имеется TopSURV 8 версии. Тарелка GR-3.
    Требуется вынести на местность точки.
    Специалист говорит? что контроллер отказывается импортировать в проект точки из файла, мол не понимает его формат.
    Подкиньте шаблон файлика для импорта.
    Мне нужно №точки,X,Y,H
    Заранее спасибо.
    #365
  6. Is.Nic
    27 янв 2013
    ХМАО
    всмысле? мне кажется, у вас не специалист, или вы чего-то недоговариваете. Инструкции на сайте гси посмотрите
    при импорте все настраивается. например, разделитель - запятая, формат номер, х, у, отметка
    1,2000.1,30000.2,456.12
    формат top syrv предполагает код, которого может не быть, просто поставьте поле отметки разделитель...
  7. ПОТЁМА
    26 янв 2013
    День добрый!
    Подскажите можно ли на контроллер Recon TDS установить ПО TopSURV для приемника Topcon Hiper+ и какую версию нужно ставить (может есть у кого файлик).
    Заранее благодарен!
    #367
  8. burvil
    15 июл 2013
    Это кстати любопытно, мне говорили раньше (лет 5 назад), что TopSurv жестко привязывается к серийному номеру устройства.
    #368
  9. ПОТЁМА
    26 янв 2013
    Из сказанного ГСИ я понял, что официально TopSurv они уже не продают, но за спасибо вышлют demo программку в которой в одном проекте можно сохранить до 25 точек (не более), а количество проектов не ограничено. Вопрос в другом на какие контроллеры это demo ПО можно воткнуть и подружить с Hiper+?
    #369
  10. uhlala
    31 дек 2007
    Для работы в RTK - от коммерческих базовых станций, нужны контроллеры с поддержкой wifi, модем может быть и внешний(любой китайский, с гнездом для сим карты). Контроллеры например начиная от Topcon FC250 и выше, Getac P236 и выше... По сути любые налодонники с wifi, bluetooth и WinMobile. Если от своей переносной базы - то можно и старичков эксплуатировать, через радиомодем, например Topcon FC100.
    #370
  11. ПОТЁМА
    26 янв 2013
    У нас приемники GPS+ГЛОНАСС L1/L2 (без RTK), контроллер нужен для работы в Stop&Go (RTK экспертиза не пропустит).
    #371
  12. Дрончик1987
    15 июл 2015
    А что за экспертиза? У нас сколько раз съёмку в RTK пропускала!
    #372
  13. X-Y-H
  14. ПОТЁМА
    26 янв 2013
    Любая экспертиза не должна пропускать!
    Согласно п.5.5 ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 «Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением ГНСС ГЛОНАСС и GPS», допустимые методы относительных спутниковых наблюдений: - статика; - быстрая статика; - реоккупация; - кинематика (Stop&Go), об RTK ни слова...
    #374
  15. Бузер
    9 июл 2010
    Мос. область
    RTK - это кинематика (в режиме реального времени). Поэтому почему не должна пропускать? Если уже так все плохо - ну напишите просто кинематика - без уточнения типа кинематики.
    #375
  16. Дрончик1987
    15 июл 2015
    Мы так и пишем в отчёте! Съёмка была выполнена в режиме rtk.
    #376
  17. Ric62
    26 янв 2011
    Доброго времени суток. Начал пользоваться приёмниками Topcon Hiper + с контроллером FC-250 в режиме кинематика, возник вопрос, после запуска базового приёмника захожу в раздел съёмка далее топосъёмка, в этом меню начать запись и пуск, обязательно начинать запись ( начинается отсчёт времени 10 мин ) или сразу можно воспользоваться пуск ( съёмка пикетажа ) и как проходит инициализация, прошивка TopSURV 7.5, и как узнать есть-ли в приёмниках Bluetooth.
    #377
  18. sergeiiv
    16 окт 2015
    Добрый всем день, пожалуйста если у кого есть TopSURV OnBoard 7.2.3 или более ранние версии, киньте на почту gsi11101988@mail.ru заранее благодарен.
    --- Сообщения объединены, 12 май 2018, Оригинальное время сообщения: 12 май 2018 ---
    Для gpt 7503
    #378
  19. AntZ
    2 июл 2013
    Хабаровский край, г.Советская Гавань
    Я так понимаю результатом вышеописанных действий становиться примерно тоже самое, что и на этом видео. Если это так, то
    можно по подробней, с картинками и примерами?
    Попробовал разбираться сам, добрался вот до этой IMG_20180518_100500.jpg менюшки а дальше куда? "Калибровка" или "Иниц. по изв. точке"? То что Вы описываете находится в Калибровке. Сделал в Калибровке по Вашему описанию, режим работы ровера не изменился, т.е. сдвиг не скомпенсировался. "Иниц. по изв. точке", скрин внизу, вообще не понял как работает и для чего нужен.
  20. Ведущий техник
    27 май 2011
    г.Оренбург
    Доброго времени суток! Может кто подскажет какие лазерные дальномеры дружат по Bluetooth с TopSurv? Может есть какой нибудь список, таблица совместимости....
    #380
