TopSURV
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем PMA, 11 янв 2010.
  1. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    По GPS, работает только с приемниками Topcon. На JAVAD Triumf можно статику запускать, РТК не проверял. Но уже с новыми приемниками могут возникать проблемы т.к. нет новых модемов и т.п. Может работать со старыми моделями тахеометров Leica (400-700 серия), Nikon, Sokkia, Topcon, или настраивать в ручную соединение. Может работать с электронными нивелирами Topcon DL серии и Sokkia SDL серии. Роботы только Топкон и Соккиа. В Магнете из тахеометров добавляются еще такая экзотика как GOWIN и 2LS, Leica (только 400-700 серия) Все остальное, если не считать добавление новых версий приборов, то же самое.
    #321
    chnav нравится это.
  2. Андрей Коврежкин
    26 окт 2015
    Контроллер Topcon GRS-1 ,был установлен новый TopSURV все активированно все лицензионное. Все настройки для работы с референц станциями былили забиты и работают. Но работают они только в одном проэкте во всех остальных он выдает болт и не хочет подключаться хотя опять же настройки точки подключения одни для всех проектов. Может быть кто сталкивался с похожей проблемой?
    #322
  3. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    #323
  4. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Насколько я помню, там опция есть типа "Для всех проектов" или "Импортировать в новые проекты". В общем где-то так.. Её нужно включить.
    #324
  5. axinav
    18 сен 2008
    москва
    Скажите, а можно поставить на Полевой контроллер Topcon Allegro CX topsurv в демо режиме, какую версию, и где ее скачать? И будет ли эта версия поддерживать hiper+?
    #325
  6. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    axinav, Скачать можно, и поставить то же. Но вот как будет работать вопрос....::dry.gif::
    #326
  7. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    axinav,
    TopSURV на Allegro CX есть только версии 7.5.2
    Русификация тут.
    Данная версия поддерживает Hiper+ (при настройке указывается Topcon Generic) и антенна Hiper+
    #327
    solo23, max7 и chnav нравится это.
  8. axinav
    18 сен 2008
    москва
    Спасибо, только вот я уже передумал покупать этот контроллер. Буду пробовать паять блютус к Хайперу и использовать планшет в качестве конторллера
    #328
  9. AntZ
    2 июл 2013
    Хабаровский край, г.Советская Гавань
    Планшет на Андроиде? Если да, то какое ПО будет использоваться?
    #329
  10. solo23
    22 фев 2012
    Краснодарский край
    Тоже интересует этот вопрос
    #330
  11. blackjack666
    4 мар 2015
    Доброго времени дня всем, подскажите как правильно создать текстовый файл для импорта с точками для разбивки , выноса в натуру. Уже два дня голову ломаю, экспортнул существующие точки в текстовый файл удалил эти точки с файла , вставляю с exel новые точки и пытаюсь сделать импорт в проект пишет не верный формат файла.
    Люди добрые помогите!!! можно пошагово
    #331
  12. Badim
    1 май 2007
    Город-Герой Минск
    Прикрепил файл txt для импорта точек в контроллер.
    В данном случае импорт: "Имя" "X" "Y".
    Разделитель пробел.
  13. blackjack666
    4 мар 2015
    Такой есть файл если в ручную вбиваю прямо в txt файл то все нормально импортируется, если копирую с exel то нив какую не хочет импортировать, может кто знает как "пошагово" скопировать точки.???
    #333
  14. QwertyFT
    9 мар 2010
    blackjack666,
    В Exle сохранить как, в текстовый файл (с разделителем табуляция) txt. как в примере.
    в импортируешь в топсурв выбираешь разделитель табуляция .. "Имя" "X" "Y". Как вариант должно получиться...
    blackjack666 нравится это.
  15. blackjack666
    4 мар 2015
    Спасибо большое разобрался с Вашей помощью, но вчера делал тоже самое, а получилось сейчас)))::-ph34r.gif::::hi::::hi::::hi::::hi::::hi::
    #335
  16. jZOne
    10 сен 2012
    Контроллер Topcon FC-250 мой совсем устал, сильно потрепали его суровые условия эксплуатации. Пришлось подыскивать ему замену.. купил другой контроллер, - PS336. Теперь не могу разобраться, как перенести Topsurv 8 из старичка в обновку... Может кто сталкивался с подобным, расскажет как это можно сделать?
    #336
  17. Империком ГЕО
    14 мар 2015
    РФ
    jZOne,
    Перенести никак, лицензия продаётся на конкретное устройство.
    Вам надо купить лицензию на ПО для нового контролера, это может быть либо топконовский софт, либо от карлсона сурв це. У карлсоновского софта есть приимущество он поддерживает оооочень большое кол-во оборудования разных производителей, функционал очень солидный, а стоит дешевле. Главное проверьте совместимость с вашим приёмником, новых версий ПО, т.к. старую скорее всего купить уже не возможно.
    #337
  18. jZOne
    10 сен 2012
    Во засада! Это снова покупать? Опять траты..::huh.gif:: Хитро однако сделали, что на таких условиях продают.
    Не справедливо, я покупаю ПО, а на каком устройстве буду его использовать должен решать ведь сам..
    #338
  19. Империком ГЕО
    14 мар 2015
    РФ
    Надо покупать сразу с контролером, как правило софт обходится почти бесплатно, другое дело если покупать по отдельности контролер и софт, в таком случае софт обходится по цене контролера, и того вам надо ещё будет от 1300 долларов потратить на софт.
    Это у всех производителей так, без исключений. Про хитро, есть и куда хитрее/коварнее на тахеометрах соккия, гугли ошибка Е880.
    #339
    chnav нравится это.
  20. Бузер
    9 июл 2010
    Мос. область
    Читал где-то здесь же на форуме о том, что можно Topsurv обновить до Magnet, а потом перенести на другой контроллер. Не помню сколько это обновление стоило, но не так, чтобы дорого... Но лучше спросить это в ГСИ.
    А за неправильную работу GSM-модемов, которые встроены в приемники, при работе через Survce вы почему не сказали? Сталкивался на GRX2.
    #340
