TopSURV
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем PMA, 11 янв 2010.
  1. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    oxyvolk,
    Тут возможно проблема с памятью или ее переполнением. Первое попробуйте почистить память контроллера, если лишнего ничего в контроллере нет, то можно пернастроить сохранение резервных копий на карту памяти (т.е. нужно ее будет поставить). Это не сто процентная гарантия, что поможет, но есть вероятность.
    Так же советую по возможности отвезти контроллер в Сервис Центр для переустановки ОС на нем.
    #261
  2. oxyvolk
    27 ноя 2013
    PMA, во-первых, спасибо за советы. нахожусь в командировке на Дальнем Востоке... Сделал HARD RESET, скачал дистрибутив с TopSURV 8.2.3, но столкнулся с новой бедой. При установке выдает ошибку ce Services not installed.
    #262
  3. oxyvolk
    27 ноя 2013
    PMA, разобрался. Центр устройств Windows Mobile нужно было один раз запустить. Проблема с вылетом решилась полным сбросом и удалением папки TopSurv из директории по умолчанию и установки нового дистрибутива. Еще раз спасибо за наводку.
    #263
  4. geodez67
    8 окт 2014
    Привет всем, подскажите, пытаюсь настроить gps gb-1000 и gb-1000, контроллер fc-250 (topcon surv8), модем GSM, по ртк. есть какая нибудь инструкция, или инструкция по настройке fc-250 (topcon surv8). откликнитесь!!!!!
    #264
  5. napal
    4 май 2009
    подскажите как удалить калибровку с проекта в контроллере ?? закидывал в проект импортом
    #265
  6. napal
    4 май 2009
    Получилось избавится от калибровки путем экспорта точек в другой проект, возник вопрос точки в таком случае придут в состояние "до калибровки" или нет ???
    #266
  7. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    Нужно в разделе калибровки удалить все точки.
    Точки попадут в другой проект ровно в таком виде в котором вы их импортируете. Если в МСК, то они будут в МСК. Если как проекцию, то они будут как проекция. Главное правильно настроить СК при импорте.
    #267
  8. napal
    4 май 2009
    да все уже разобрался, проблема была в том что я в проекте который в РТК сделан был зашел под настройками статики а при статике тот раздел где можно удалять калибровку не показывает
    #268
  9. napal
    4 май 2009
    знающие подскажите стоит ли обновлять топсурв до магнета есть в магнете какие то технические новшества кроме интерфейса ???
    #269
  10. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    napal,
    Ну в нем более 400 изменений =)
    Помимо интерфейса доработаны ряд функций:
    - создание поверхностей и расчет объемов по ним;
    - засечка лазерным дальномером (добавлена в процедуру съемки);
    - подгрузка и кэширование BingMaps;
    - упрощен доступ к файловой системе из программы;
    - улучшенное полевое кодирование;
    - отрисовка объектов на карте проекта
    и многое другое.
    #270
  11. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Вам придется обновлять не только Магнет для контроллера, но для компьютера. Я обновил только Топкон Тулс и пожалел. Есть изменения, но они не кардинальные, за то потерял возможность загружать из Магнет Офис файлы в контроллер с Топсурв. Те файлы полевого контроллера которые загружались в магнет в топкон тулсе уже не откроются, это касается и старых проектов топкон тулса. Один раз вам стоит открыть старый проект в магнете и все, в топкон тулсе он больше не откроется. Очень не удобно передавать материалы коллегам у кого остались только лицензии топкон тулса. Почему нельзя было сделать возможность работы со старыми файлами для меня загадка.
    #271
  12. napal
    4 май 2009
    а где можно почитать про 400 изменений , меня в основном интересуют изменения в области РТК съемки может новая софтина каким то образом фиксированный сигнал лучше ловит да держит
    #272
  13. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Критичных изменений нет. Ловит чуть быстрее и держит чуть стабильнее т.к. спутников видит больше (если активированы соответствующие опции)
    #273
  14. napal
    4 май 2009
    в общем пока сам не потестишь не узнаешь ::blink.gif::
    #274
  15. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Если хочешь сделать что то хорошо, сделай это сам!
    #275
    sherkhan нравится это.
  16. napal
    4 май 2009
  17. KaJluHa
    14 ноя 2012
    Покупали SHC 336 с магнетом. Если честно, мне после SSF магнет не понравился. Да, он подключается быстрее, да, появились новые функции. Но вместе и пришли проблемы: у меня например, отваливаться rtk стало чаще. Реально! (начинает прыгать с автор на плавающее, и пока не переподключишь, не проходит) Не критично но напрягает!
    Так что вывод такой: если берете новый прибор, берите, работать с магнетом можно. Если старый есть с TT или с SSF, то не парьтесь, изменений особых не заметите.
    #277
    max7 нравится это.
  18. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    KaJluHa,
    Пожалуйста, пришлите мне на почту или в ЛК подробное описание проблемы в MF (приборы и метод связи для RTK).
    #278
  19. KaJluHa
    14 ноя 2012
    Честно говоря поднадоело словами обсуждать проблему с shc 336 и магнетом. Я думаю снять видео, и показать в отдельной теме. А там пусть народ судит в чем проблема. В магнете или контроллере. Сейчас у нас в Томске -8, как будет ниже, постараюсь найти время!
    #279
  20. andrey_gnss
    10 июл 2014
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как настроить приём ИГД через RTCM поток? Софт Magnet Field 2.7.1, приёмник Topcon HiperSR. Приёмником Trimble ИГД принимается без проблем (соотв. галочка в настройках Trimble Access), а в Magnet Field ни в какую! Автоматически никаких сообщений не выскакивает (о приёме датума). Единственное упоминание о данной функции нашел в мануале - Настройка звуковых сигналов ("Системы координат RTCM 3.X)...
    Подключаюсь к базе через ntrip
    #280
