TopSURV onBoard
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем PMA, 28 май 2010.
  1. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
  2. Guest
    Guest Только чтение
    Спасибо за инфу - попробую поставить)
    ...а вообще страшновато что-нибудь нахимичить не того, особенно после:
    Кто-нибудь может парировать этому??
  3. К.Дмитрий
    30 янв 2009
    Москва, Россия
    Добрый день уважаемые форумчане.
    На мой взгляд оптимальная версия для тахеометром Topcon GPT-7500, GPT-9000 и IS-2 - это версия TopSURV on Board 7.2.3A
  4. Mitroh
    17 июн 2011
    Подскажите пожалуйста, где найти русификатор на 7.2.3А.
    Спасибо))
  5. К.Дмитрий
    30 янв 2009
    Москва, Россия
    Добрый день.
    Русификатор можно найти на диске, который поставляется вместе с приборами или обратиться к поставщику данного оборудования.
  6. axinav
    18 сен 2008
    москва
    Пытаюсь настроить RTK от постоянно действующих базовых станций. Провайдер базовых станций в один порт выкладывает данные со всех станций. Для работы нужно выбрать (mounting) станцию, но при подключении topsurv не дает выбрать базовую станцию (выпадающее окно неактивно) и подключается к первой по алфавиту. Вопрос: это зависит от программы или это провайдер что-то не так сделал. Протокол NTRIP. Программа topsurv on board в демо режиме. Провайдер: ПРИН
  7. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    axinav, К вашей проблеме TOPSURV ONBOARD не имеет отношения т.к. это ПО для тахеометров. А вообще позвоните в ПРИН, там вам объяснят что к чему и по чему. Они все таки бывшие дилеры Топкона.
  8. Эсперыч
    28 янв 2010
    Санкт-Петербург
    Нажмите на кнопку "Стоп" или "Остановить" расположенную ниже и правее от статусной строки (не помню точно, как называется) и выбирайте точку доступа, которая Вам нужна, далее "Подключить".
  9. axinav
    18 сен 2008
    москва
    Спасибо, уже разобрался. Просто я не все кнопки сразу нашел. На вкладке "подключения" нужно было снять галочку Auto-connect, далее в Survey нажать на левую верхнюю кнопку (у меня там логотип нарисован, поэтому я не сразу и нашел эту кнопку), в выпадающем меню выбрать "config modem" а там уже менять mounting point.
  10. Zv(Y)
    5 дек 2013
    Может кто-нибудь обновить ссылки для скачивания Topsurv onboard для gpt 7500 ???
  11. KS_GEOS
    10 дек 2013
    может кто то скинуть TopSURV onBoard 7.5.1 на почту или ссылки обновить ? ::cool24.gif::
  12. В.Шуфотинский
  13. shmalex
    30 июл 2013
    может кто то скинуть TopSURV onBoard 7.5.1 турецкий
  14. Дрончик1987
    15 июл 2015
    Здравствуйте Уважаемые Геодезисты!
    Необходима инструкция на Topcon Surv, для тахеометра! Пожалуйста ПОМОГИТЕ!!!
    Если есть скиньте мне на почту: Dronchik2005@yandex.ru! ОЧЕНЬ НЕОБХОДИМА!
  15. В.Шуфотинский
    Дрончик1987 нравится это.
  16. Zv(Y)
    5 дек 2013
    В.Шуфотинский, есть информация как установить topsurv onboard на тахеометр? уже неделю ничего найти не могу. Файлы по вашей ссылке имеют форматы: "212, 213" и т.п. Нет ни "setup" ни "exe". Что с ними дальше-то делать? Боюсь напороть.
  17. В.Шуфотинский
    Тогда лучше в сервисный центр.
  18. Zv(Y)
    5 дек 2013
    В.Шуфотинский, уже разобрался. Не знал что win mobile из .cab архива установку производит.
  19. shmalex
    30 июл 2013
    Срочно нужен TopSurv v.7.5.1(или рядом) для GTS 750.. завтра на работу, а не с чем.. верхние ссылки не загружаються..
  20. Дрончик1987
    15 июл 2015
    А верхняя ссылка не грузится? У меня файлы загрузились!
