TopSurv на GPT 7500
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Maksim, 1 июн 2009.
  1. Дмитрий geodesic
    4 окт 2015
    г. Пермь
    Коллеги, подскажите, как обновить программное обеспечение TopSURF 7... на GPT 7500 до 8.2.3?
    #61
  2. aihan
    3 окт 2010
    Ekibastuz
    наверное, скачаешь установщик и устанавливаешь. Я однажды установил, не помню точно какую версию, она оказалась для роботизированных.
    #62
  3. Сергей Козлов
    14 май 2007
    СПб
    Коллеги ! Как топконом 7500 определить проекцию точки от наклонной базовой линии ? Мне надо выставить поребрик, а забивать колышки с равным интервалом неохота. Длинну и смещение показывает, а вот отклонение по высоте - нифига. Даёт только от первой точки :(.
    #63
  4. GPSPb
    24 мар 2010
    РФ, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., 16
    Добрый день.
    В Разбивка - Линии в пункте: Выч. выс - выбрать не Выс.(ота). нач. точки, а Интерполир.выс., см. скриншот ниже:
    #64
  5. pkolom
    30 май 2012
    И отклонения он покажет, только если нажать сохранить, а не измерить!
    #65
  6. GPSPb
    24 мар 2010
    #66
  7. Vitaluk
    28 янв 2013
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста по TOPCON gpt 7005. версия 6 стоит.
    Есть три исходных пункта (марки) М1, М2 ,М3 , нужно встать между ними и выполнить вынос.
    Проблема в том что после засечки для проверки, начинаю выносить марку М2 и прибор показывает что марку нужно сместить вправо на 1.3 см.
    Из чего я делаю вывод что марки определены с ошибкой. Но засечка по прибору на них: по x=2 мм, по y=2 мм. и указывает масштабный коэффициент 0.9999989.. Пробовал в настройках выставлять не изменять масштабный коэффициент, что бы увидеть реальную засечку, но не помогает =( Взял другой прибор Sokkia сх 105 (чёрно-белый), он показывает засечку с ошибкой 1.2 см.
    Вопрос =) как добиться от топкона показывать реальные значения засечки?
    #67
