TopSurv на GPT 7500
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Maksim, 1 июн 2009.
  1. aihan
    3 окт 2010
    Ekibastuz
    Да, но крутит только с трех пунктов. С четырех говорит, недостаточно информации. Но с 3 и погрешность показывает. Странно, да? 3000N модели с трех крутили, а с более чем 3 показывали погрешность. Как-то читал одну теорию, что точная засечка получается с трех пунктов, а с более чем 3 уже дается несколько точек пересечения прямых, и уже больше погрешности. Может 7500 крутит по трем, т.е. из 3 он засекет одну точку, если есть еще 3 точки, то вторую версию посчитает, и выдаст среднюю? Но пока еще не пробовал с 6 точками.
    #41
  2. GPSPb
    24 мар 2010
    РФ, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., 16
    1. Что за флешка? Объём? Попробуйте сделать Reset ("кнопочка" под крышкой разъёма для CF-карт)
    2. Это странно, у меня проблем нет, засекается без проблем. Может что-то с координатами исходных пунктов или что-то не то стоит в настройках (опции засечки в засечке нажимаете на значок топкона и выбираете опции) засечки.
    3. В засечке есть сверху кнопка меню настройки съёмки (сверху рядом с кнопкой выбора дальномера) там на второй "странице" выбрав ГУ/ВУ - будет угловая засечка.
    #42
  3. alexkrong
    17 янв 2009
    Ставрополь-Н.Уренгой
    Кингстон, 8 Гб, контроллер TSC2 видит флешку, а Топкон перестал::blink.gif::
    Вроде разобрался,ага,спасиб)
    Ога, попробую...
    спасиб)
    #43
  4. GPSPb
    24 мар 2010
    У меня 8Гб читал практически без проблем. Перезагрузку делали? Формат флешки FAT или NTFS? Другие флешки (меньшего объёма) читает?
    #44
  5. alexkrong
    17 янв 2009
    Костя, спс, reset помог, всё читает::rolleyes24.gif::
    Только скажу что reset сначала сделал без флехи-не видел тах,потом reset с вставленной флехой, всё заработало)
    #45
  6. alexkrong
    17 янв 2009
    Подскажите,а можно ли в GPT-7500 сохранять точки под одним и тем же именем при КЛ и КП?Я чета не смог найти выход...
    Версия вроде 6.0,не вкурил где посмотреть, ставили не при мне да и встал корявенько...
    Да, и еще вопрос можно ли посмотреть качество сделанной засечки непосредственно в приборе,ну т.е. если мне надо потом посматреть как сделали засечку,не скачивая файл с прибора...?в подпункте сырые данные не нашел инфы...
    #46
  7. banda10
    20 мар 2010
    Уважаемые подскажите как сбросить с прибора GPT-7500, Top Surv, файл, удобоваримый Credo_DAT 3.0, именно измерения, плиз
    #47
  8. GPSPb
    24 мар 2010
    Обновите версию до 7.2.3A или до 8.2.3 ссылки есть на форуме (если не найдёте - предоставлю).
    В экспорте данных выбирайте сырые данные - и формат gts-6 или gts-7
    #48
  9. aihan
    3 окт 2010
    Ekibastuz
    Новая проблема: при нажатии на кнопку α (альфа) не появляется строка состоянию сверху экрана. Кто-нибудь сталкивался?
    #49
  10. Юрий Котляревский
    13 дек 2013
    Здравствуйте уважаемые форумчане, как в topsurv onboard отключить альфу постоянно(ввод данных только цифры) и как сделать постоянно активным строчку кодов(после измерения надо её постоянно активировать)?
    #50
  11. Юрий Котляревский
    13 дек 2013
    Проблема решилась установкой Topsurv 8.2.3, был бы еще русификатор
    #51
  12. pkolom
    30 май 2012
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Скажите пожалуйста есть ли смысл ставить Topsurv 8.2.3 вместо 7.2.3A! И насколько большие там изменения!?
    #52
  13. Юрий Котляревский
    13 дек 2013
    В Topsurv 8.2.3 более удобна, поскольку после измерения активным окно кодов и альфа отключена(ввод только цифр)
    #53
  14. pkolom
    30 май 2012
    Простите! Не понял смысл фразы! Разъясните пожалуйста.
    #54
  15. aihan
    3 окт 2010
    Ekibastuz
    Как Вы решили проблему?
    #55
  16. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    В этой теме описывалось несколько проблем. Какая у Вас?
    #56
  17. aihan
    3 окт 2010
    Ekibastuz
    как установили связь между Topcon 7503 и Windows 7?
    #57
  18. В.Шуфотинский
    Установили.
    #58
  19. aihan
    3 окт 2010
    Ekibastuz
    Я рад. Каким образом?
    #59
  20. В.Шуфотинский
    Вы скачивать не можете или в компьютере не видно диск тахеометра?
    #60
