TopSurv на GPT 7500
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Maksim, 1 июн 2009.
  1. aihan
    3 окт 2010
    Ekibastuz
    WinXP, через ActiveSync без проблем качаю. Подскажите на счет угловой засечки.
  2. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    А на Win7 не пробовали?
    К сожалению, я её никогда, этим тахеометром, не делал, потому практического опыта не имею, ну, а теоретического (по мануалу), как я понимаю, будет недостаточно.
  3. aihan
    3 окт 2010
    Ekibastuz
    Еще не приходислось
  4. В.Шуфотинский
    Попробуйте Настройки –> Далее>> –> Тип измер ГУ/ВУ –> Готово
  5. aihan
    3 окт 2010
    Ekibastuz
    Крутит. Но с трех и четырых пунктов не хочет рассчитывать координаты, говорит мало пунктов. Минимум в угловой должен же с трех, а с расстоянием с двух крутить. Странно.
  6. lena111
    7 июл 2012
    помогите разобраться с топконом 7500 порядок работы с ним. У меня проблема произошла в том что, я все создаю проект ,но когда ввожу номер станции он начинает ругаться в том плане ,что в списке нет такой станции все настройки смотрела инструкцию читала ,но так не могла решить эту проблему. В чем нюанс тут заключается !!!!!!!!!!!!!!
  7. В.Шуфотинский
    Вы имеете в виду номер стоянки тахеометра? Попробуйте ввести цифру, а не что-то изобретательное.
  8. aihan
    3 окт 2010
    Ekibastuz
    1)Попробуйте в проекте создать малое количество точек
    2)Не вводите номер станции, а выберите из списка (после ячейки ввода имени станции стоят два значка, нажмите на второй значок)
    3)если все таки много точек, то в списке есть "поиск по имени"
  9. Alexandr73
    24 апр 2012
    У меня возник похожий в некотором роде вопрос. Работаю с Topcon GPT 7005i использую программу TopSurv, прочитал инструкцию и к тахеометру и к TopSurv, но дело в том что не на то, ни на это нету инструкции конкретно на эту модель. Работал до этого с Nikonom и глаза мои не в ту сторону смотрят теперь походу. Проблема заключается в ориентировании станции по линейно-угловой засечке, с ориентированием на заднюю точку всё в порядке, угловая засечка исключается из за неудобства работы на сильно застроенной местности, надо именно сориентироваться от двух реперов. Описываю порядок работы:
    выбираю вкладку съёмка, обратная засечка, ввожу точку наблюдения из списка, в котором заранее создал точку с координатами по нулям, ввожу данные о высоте инструмента и отражателя, нажимаю следующее, далее выходит окно где надо ввести точку ориентирования, выбираю из списка репер, измерение произвожу с нажатием клавиши энтер, что то он там себе отснял, ввожу на это же место второй репер, снимаю отсчёт, после чего во вкладке изм-ния нажимаю кнопку принять, пишет что недостаточно недостаточно данных. Я если честно не до конца понял как тут менять установку станции к примеру с обратной угловой засечки на линейно- угловую, есть тут в установках Тип изм. Гу/Ву/В, ГУ/ВУ, ГУ/S/h, собака тут я думаю зарыта? пробовал их менять, но изменений особо не было, либо не заметил. Помогите кто может, а то пока не сделаю, домой не поеду ::biggrin24.gif::
  10. В.Шуфотинский
    На все 100% помочь не смогу, т.к. рядом нет этого тахеометра, а сам такое не делаю. Подскажу только, что
    установки для удобства считывания информации с дисплея и на вычисления, по-моему, никак не влияют.
    Так сделайте, всё это по-простому, т.е. наберите данные и сами их обработайте, не надеясь на прибор.
  11. Alexandr73
    24 апр 2012
    Ну конечно тут выходов полно из этой ситуации и разбить я смогу, но хотелось бы научиться этому способу на данной модели =( я просто два раза уже на объект ходил, пытался на месте разобраться, дня три на литературу потратил и всё безрезультатно, работа конечно не стоит, но сдаваться мне не хочется, ведь как то же это можно сделать??!
  12. GPSPb
    24 мар 2010
    РФ, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., 16
    Приветствую!
    Во первых: ввожу точку наблюдения из списка, в котором заранее создал точку с координатами по нулям - в начальном меню засечки Вы не должны выбирать точку из списка (предварительно её создав), а необходимо просто ввести-придумать имя Вашей станции.
    Во вторых: Во вкладке измерения (или приёмы) он снизу должен показать оценку точности засечки (если ему хватает данных для расчёта), если данных не хватает он и не будет ничего "принимать". Минимум необходимо провести линейно-угловые измерения на две точки с известными координатами.
  13. Alexandr73
    24 апр 2012
    сейчас комиссия по ТБ уедет::smile24.gif:: и пойду попробую на новом проекте, может действительно из за точки стояния не может высчитать. И ещё один вопрос который меня мучает, но это уже больше по прибору. Тахеометр постоянно издаёт такой звук, характерный при работе дальномера, всегда щёлкает и почти никогда не утихает, моментально садится батарея из за этого. Там есть функция слежения, скорее всего дело в ней? просто она как то не в подходящий момент работает.
  14. aihan
    3 окт 2010
    Ekibastuz
    Наши топконы при работе дальномера всегда щелкают
  15. Alexandr73
    24 апр 2012
    я что то не понял, так и должно что ли быть, что при разбивке или съемке он начинает так щёлкать и это длится в течении 3 минут???
  16. Alexandr73
    24 апр 2012
    кстати последний поход был удачным, удалось сориентировать, дело было в установке точки стояния, на новом проекте всё получилось, спасибо за подсказку
    aihan нравится это.
  17. aihan
    3 окт 2010
    Ekibastuz
    да, там какой-то таймаут есть, типа 3 минуты если дальномер не работает, перестает щелкать
  18. lena111
    7 июл 2012
    Привет все еще раз! Кто нибудь работает с прибором топкон 7500! просто прочитав инструкцию и полазя в нем у меня появилось очень много вопросов
    1) прибор производит измерения только когда забиваешь координаты пунктов
    2) какой тип измерения вы выбираете при топосъемке гу ву гп или гу ву нр
    3)не скидывает файлы через артик синг пишет нет связи
    до этого прибора работаю с топконом 3500 дак он на много проще чем 7500 и еще вопрос как отключить дальномер у этого прибора просто когда лазила в нем где то в настройках что то сделала и когда заходишь в простые измерения он автоматически производит эти измерения и я не знаю как отключить эту функцию .Просто головняк настоящий
  19. aihan
    3 окт 2010
    Ekibastuz
    думаю нет разницы, главное хуz записывает
  20. alexkrong
    17 янв 2009
    Ставрополь-Н.Уренгой
    GPSPb, Константин,
    1. у мну фрешку отказывается видеть, вчера видел, а сегодня нет...никаких танцев с бубном пока не проводил...
    2. отказывается засекаться с 2 исходных, как побороть?
    3. возможно ли засечься в 7500 только угловой засечкой?
