Возникла следующая проблема. Есть приемник Topcon Hiper+ с встроенным GSM-модемом и контроллер FC200 с TOPSURV 8. При подключении приемника через NTRIP к базовой станции, он параллельно подключается через TCP/IP к однажды введённой базовой станции. Приёмник начинает получать поправки от 2-х базовых станций через NTRIP и TCP/IP. Контроллер постоянно пищит с сообщением "базовая станция была изменена". Работать невозможно. Профиль подключения по TCP /IP удалён, но приемник всё равно в первую очередь подключается по нему. Пришлось на базовой станции отключить передачу поправок через TCP /IP. Так пока и работаем. Как решить вопрос?
Может быть, какой-то скрипт запускается автоматом? Ситуация для меня нестандартная, больше ничего в голову не приходит.
Нет, пока не делал. Надо попропопробовать. --- Сообщения объединены, 29 окт 2018, Оригинальное время сообщения: 29 окт 2018 --- Вряд ли. Ещё наблюдение. При создании ранее существовавших, но удалённых профилей подключения к базовым станциям, при вводе адреса IP и порта автоматически заполняются поля с логином и паролем. Узнать бы в каком файлике эти данные хранятся.
Когда копался на контроллере, то в папке программы видел файл с названием что-то типа server. Там были написаны IP-адреса. Может через поиск найти этот файл на контроллере и удалить...
Да, в папке SERVER были ini-файлы всех когда-либо сделанных подключений. Вычистил, оставив актуальные. Позже попробую включить на БС порт с поправками через TCP/IP и протестировать работу ровера.
