Здравствуйте. Напишите поэтапно как выполнять топосъемку при помощи тахеометра Leica TS06? Получили новый прибор возникли трудности. Заранее благодарен.
Здравствуйте! Пожалуйста не надо плодить много одинаковых тем.((( Обязательно ознакомиться вот с этим. http://geodesist.ru/threads/faq-po-taxeometram-leica.19461/ Инструкцию к тахеометру тоже получили? http://www.leica-ts06.ru/files/manual/user_guide_leica_flexline_ts06plus.pdf Вот есть целый сайт для вашего прибора. http://www.leica-ts06.ru/downloads
алгоритм примерно такой: - берете в одну руку кейс с прибором, на плечо штатив, выдвигаетесь на место съемки; - приходите на место, устанавливаете штатив, потом на него прибор, приводите в рабочее положение; - вешечник берет веху, получает ЦУ и выдвигается на съемку; - выполняется съемка; - по завершению, первые 2 пункта в обратной последовательности; - по возвращению, полученные данные экспортируются в компьютер и выполняется их камеральная обработка; как то так..
я.. и не только я действительно без понятия, что там тебе не понятно, потому что ты не написал ничего конкретного..
В вашем вопросе как писали выше мало конкретики! Ну если в двух словах...Создал проект, зашел в "Q-сьемка", внес данные о станции, занулился и......поехали А по хорошему когда прибор получаешь проверить нужно, посмотреть все настройки и параметры..........
Конкретно вот что... Как проще всего прокладывать ход ? Через подпрограмму ход и сразу уравнивать, либо таким образом: устанавливаем станцию, методом: Ориентирования по углу, ориентируемся, например, на заднюю точку хода, далее заходим в режим "СЪЕМКА" снимаем все что надо, потом в этом же режиме "СЪЕМКА", наводимся на переднюю точку хода и записываем ее. Потом сбрасываем на ПК и уравниваем такой ход в Кредо. КАК ДЕЛАТЬ ПРОЩЕ И ЛУЧШЕ????
как тебе удобнее так и делай... прибор то тут причем? .... у кредо есть ведомости... у "хода" в лейке - нет, если ты об этом.
в целом да, ориентировать станцию каждый раз не обязательно, достаточно ввести имя нужной станции.. обязательно только что бы имена пикетов совпадали.
