Ребят не укого нет руководства по Topcon Image Master for IS? Подскажите где научиться работать в Topcon Image Master for IS Отсканировала объек тахеометром Topcon IS-03 пытаюсь обработать данные в этой программе, не могу в ней разобраться. Помогите пожалуйста.
lehoi, Смотря что вам нужно от программы, сшить сканы или получить 3D снимок по фотографиям? Вот что есть на русском и английском языке.
Доброго времени суток, при работе с программой в режиме управления тахеометром, ника не могу найти где вводится высота точки ориентирования, высота инструмента есть, а точки ориентирования нет, только отметка. Может кто из более опытных пользователей подскажет! Заранее спасибо!
Доброго дня! 1. В Image Master (для удалённого управления IS), при ориентировании инструмента непосредственно в этом ПО - "происходит" только вычисление и установка на указанное направление - дирекционного (горизонтального) угла (Az set), поэтому высота вехи там не нужна. 2. При выполнении простых измерений (не сканирования -"по сетке" или "характерных точек"), пункт для ввода высоты вехи конечно же есть
Если я правильно понял, при сканировании с 4 станций (высота наведения везде разная) у меня в итоге все "сошьется" по высоте? Не до конца понимаю.
Правильно понимаете, если координаты точек стояния IS и высоты инструмента на точках стояния Вы вводили правильно. P.S. Я надеюсь под высотой наведения мы понимаем высоту вешки на точке ориентирования?
Вот и не могу понять, как это происходит, координаты, отметки и высоту прибора ввожу, и все вроде получается, не могу понять как?
В смысле? Для ориентирования (установки) любого тахеометра в СК объекта - высота не обязательный параметр, т.к. устанавливается (вычисляется) только дирекционный угол (используются только плановые координаты)... Высоты же, для расчётов, ПО берёт из отметок точек стояния инструмента и его превышения над этими точками...
Теперь вроде понятно стало, спасибо! --- Сообщения объединены, 6 июн 2017, Оригинальное время сообщения: 6 июн 2017 --- Просто при съемках, везде при установке на станции требуется вводить высоту вехи.
"Требуется" и "Есть возможность" - это разные понятия... считайте, что это просто дополнительный контроль (если Вы производите измерение в т.ч. расстояния на точку ориентирования), которого Image Master, как программа всё-таки больше для обработки данных с IS, лишена.
