Topcon Hiper + проблема 2 мигающих огня
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем _Юг, 3 апр 2018.
  1. _Юг
    30 мар 2012
    Topcon Hiper + проблема 2 мигающих огня STAT + REC , что может означать
  2. walk1968
    29 июл 2011
    Надо смотреть, какой цвет у индикаторов. В принципе обычное поведение при отслеживании спутников и записи данных. Если REC мигает чаще обычного, то, возможно, выставлен слишком короткий интервал записи.
  3. _Юг
    30 мар 2012
    цвет красный
    --- Сообщения объединены, 3 апр 2018, Оригинальное время сообщения: 3 апр 2018 ---
    обычный наверное зеленый ?
    --- Сообщения объединены, 3 апр 2018 ---
    У меня одновременно с интервалом 1 секунду горят огни , STAT + REC красным цветом .
  4. walk1968
    29 июл 2011
    Хм... В инструкции про мигание REC красным цветом ничего не нашёл. STAT мигает красным, когда не отслеживаются спутники.
  5. _Юг
    30 мар 2012
    ситуация не штатная ясно проблема , не простая .
  6. PMA
    PMA
    Куратор Форумчанин
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    _Юг,
    Вероятнее всего прошивка слетела, нужно перепрошить. Файл tps с приемника есть?
  7. _Юг
    30 мар 2012
    Раскажи как снять файл , и если возможно перепрошить его .
  8. PMA
    PMA
    Куратор Форумчанин
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    Прошивка на Hiper+
    Ставится с помощью TRU в вашем случае через com порт (на приемнике порт A) и в режиме PowerOnCapture.
  9. _Юг
    30 мар 2012
    инструкции нет случайно
  10. _Юг
    30 мар 2012
    как включить режиме PowerOnCapture. ?
  11. PMA
    PMA
    Куратор Форумчанин
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    Выбрать данное значение в TRU
  12. _Юг
    30 мар 2012
    Не получается законектится с прийомником по ком порту . В чем может быть проблема ?
    --- Сообщения объединены, 16 апр 2018, Оригинальное время сообщения: 16 апр 2018 ---
    имею вот такое меню , не нахожу PowerOnCapture
    --- Сообщения объединены, 16 апр 2018 ---
    галочку вторичный порт приемника нужно ставить ?
    вот меню загрузки
    и какие файли загрузчика и изображения подгружать в данном меню
      13,5 КБ
      22,6 КБ
      27,2 КБ
      22,5 КБ
  13. mmm1121
    12 дек 2009
    Харьков
    SOS!!! У меня та же проблема. В этой ветке решения не нашел. ХЕЛП МИ ПЛИЗЗЗ!!!!
  14. G-гурда
    10 авг 2012
    Новосибирск
    Возможно дело в следующем... При запуске записи измерений кратковременное нажатие кнопки REC приводит к подобной проблеме. Нужно ее нажать и чуть подержать (около 1 сек), тогда процесс записи стартует корректно и диоды моргают как надо (выявлено опытным путем и немалым количеством набитых шишек еще на ДжавадМаксорах, предшественниках нынешних Хайперов)
    Badim нравится это.
  15. beniSSon
    11 июл 2018
    Возникает та же проблема на GR-5, РОВЕР теряет связь с базой, по возвращению на базу картина с синхронным миганием stat+rec красным с периодом около секунды. Режим работы RTK через TCP-IP
  16. Эсперыч
    28 янв 2010
    Санкт-Петербург
    Для начала, верните приёмник к заводским настройкам.
  17. beniSSon
    11 июл 2018
    Вернул.
  18. Эсперыч
    28 янв 2010
    Санкт-Петербург
    И?
  19. beniSSon
    11 июл 2018
    Беда повторяется. Раньше при использовании двух ПО TOPSURV + MagnetField (демо) такая проблема была очень часто, после приобретения лицензии на Magnet проблема исчезла до вчерашнего дня и вновь зависание базы
    --- Сообщения объединены, 6 ноя 2018, Оригинальное время сообщения: 6 ноя 2018 ---
    Причем базу при возникновении данной ситуации можно отключить только путем снятия батарей и контроллер приемник тоже перестает видеть
  20. Эсперыч
    28 янв 2010
    Санкт-Петербург
    Версии прошивок приёмников и версия MF?
