Topcon Hiper GD - неисправность питания ?
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Geo58, 16 янв 2012.
  1. Geo58
    17 июн 2011
    Добрый день
    Наш хайпер слегка глючил по питанию - не заряжал аккумулятор B.
    Решил исправить ситуацию - в настройках указал заряжать _ТОЛЬКО_
    аккумулятор B (аккумулятор А живой).
    В результате имеем приемник, который бесконечно пытается
    инициализироваться (первоначальный тест) ::blink.gif::
    Связаться с приемником не удается - кнопки (все) не работают.
    Что можно предпринять, чтобы вернуть его к жизни?
    В сервис ехать ближайший месяц нет времени ::sad24.gif:: .
    Хочется какую-нибудь магическую комбинацию кнопок, чтобы
    сбросить его настройки к начальным. Или прошить как-нибудь ...
    Очень надеюсь на какую-нибудь умную мысль
    Алексей
    Видео здесь
    http://www.youtube.com/watch?v=glR9YfjT ... e=youtu.be
    http://www.youtube.com/watch?v=CGPDB6Zi ... e=youtu.be
    Эти данные получены еще при нормальном функционировании
    приемника:
    Receiver model: HIPER
    Receiver ID: 8RSU5I9FG1S
    Receiver mainboard: HGGDT_5
    RAM size: 4096
    Receiver board firmware: 2.6 Mar,16,2006
    Receiver board hardware: 71
    Boot loader version: 0
    Power board firmware: 44
    Power board hardware: 3
  2. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    Geo58
    Сделайте очистку NVRAM.
    При выключенном приемнике зажмите кнопку FN и включите приемник. Удерживайте FN пока индикаторы STAT и REC начнут мигать оранжевым (или красным, у кого как с цветами =))
    Должно все заработать.
    Ohr нравится это.
  3. Geo58
    17 июн 2011
    Все ожило. Огромное спасибо ::biggrin24.gif::
  4. mmm1121
    12 дек 2009
    Харьков
    Geo58
    А батарею В к жизни вернули?
    Мы сейчас мучаемся с той-же проблемой. Отдавали приемник в аренду, а его вернули с мертвой батареей В. Включили принудительную зарядку только В. Сразу не захотела заряжаться. Разобрали приемник, вынули батарею, нагрели кипятком. Теперь вроде заряд пошел. Интересно,надолго ли ... ::unsure.gif::
  5. Geo58
    17 июн 2011
    mmm1121
    Пытались. Не получилось. Думаем заказать пару батарей на eBay
    Кипятком - это как? (как долго и сильно греть?)
  6. mmm1121
    12 дек 2009
    Харьков
    Geo58
    Запихнули в презик и окунули в кипяток на 5 минут. Добились только того, что его стало видно в PCCDU. Зарядили до 8.5 только этого заряда хватило на 1 минуту. После этого он умер совсем. Просверлили в нем дырку и написали "учебный" ::biggrin24.gif::
    Ohr нравится это.
  7. division gd
    25 авг 2011
    Белгород
    Подскажите по неисправности Topcon Hiper GGD
    приемник перестал включаться, индикатор batt моргает зеленым , кнопка stat не запускает приемник, комбинация FN одновременно со stat несрабатует, при нажатии reset индикатор batt загорается оранжевым и горит пока удерживаю reset , приемник заряжен при подключении зарядки индикатор batt горит зеленым. В чем может быть проблемма?
  8. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Попробуйте в начале это:
  9. division gd
    25 авг 2011
    Белгород
    это пробывал, приемник не реагирует​
  10. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    тогда
    ::laugh24.gif::
  11. Geo58
    17 июн 2011
    К нам попал приемник с очень похожими симптомами.
    В результате оказалось проблема в плате питания и главной плате - не работали после попадания воды внутрь.
    Поэтому если нет 100% уверенности, что виновата передняя панель лучше сначала проверить.
    По заказу панели на eBay
    http://www.ebay.com/itm/TOPCON-HIPE...772?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a2f229834
    (доставка только по США. Если это проблема - дайте знать alexspnz@gmail.com, что нибудь придумаем)
  12. mmm1121
    12 дек 2009
    Харьков
    Интересная проблема у нас возникла. Реагирует только на reset мигает 2 раза stat зеленым и больше ничего не происходит. Но, если подключить зарядку, начинаю часто мигать оба индикатора красным.
    пробовали - ничего не заработало.
  13. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Если с внешним питанием работает значит внутренние батареи умерли.
  14. mmm1121
    12 дек 2009
    Харьков
    Батареи не умерли, с внешним питанием работает неправильно.
  15. Geo58
    17 июн 2011
    Hiper разбирается проще, чем автомат Калашникова ::biggrin24.gif::
    В стандартной конфигурации - 2 платы: питания (вверху) и плата приемника (чуть ниже). Ну и 2 панели - передняя и задняя.
    Берете 2 приемника - один заведомо рабочий,один - требующий проверки. Переставляете по очереди платы/панели и выясняете причину неисправности.
    PS. Плату питания лучше из приемника не вынимать, тк во-первых нужно ослаблять винты кожуха антенны, а во-вторых у некоторых модификаций разъем внутренней антенны крепится очень неудобно - потом замучаетесь ставить на место.
  16. Бузер
    9 июл 2010
    Мос. область
    То есть человеку предлагается и второй приемник добить?)))
  17. mmm1121
    12 дек 2009
    Харьков
    Приемники поехали в сервис. Предположительно слетела прошивка.
  18. Geo58
    17 июн 2011
    У нас 5 приемников - есть над чем экспериментировать ::biggrin24.gif::
  19. Фрилансер
    27 май 2015
    Республика Алтай
    здравствуйте уважаемые коллеги!!!есть приемник хайпер+,при зарядке индикатор батареи раньше моргал красным,потом оранжевым и в конце зеленым и при полной зарядке горел зеленым не моргая.на ночь ставил на зарядку и утром обнаружил ,что горит оранжевым не мигая.все настройки сбросил,очистил,перезапустил,не изменилось ничего.это просто глюк?или нет полной зарядки?зеленого цвета так и не добился. и как настроить чтобы заряжал ту или иную батарею?через какое по?в контроллере сурв се видит полную батарею
  20. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Фрилансер, Возможно это накрылась плата или сами батареи.
