Topcon GTS-236N Измерения на пленку?
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Matr, 12 ноя 2009.
  1. Matr
    8 окт 2009
    Санкт-Петербург
    У меня вопрос. В данном аппарате нет выбора измерений на пленку. Мне интересно он измеряет расстояния на пленку или только на призму???
  2. Badim
    1 май 2007
    Город-Герой Минск
    По идее должен измерять. И ведь проверить легко. Если прибор на руках, попробуйте измерить на дорожный знак (с светоотражающей плёнкой 3M).
    На светоотражающую поверхность измеряют многие старые тахеометры, при выпуске которых и не думали про безотражательный режим.
    Единственное, что необходимо для измерений на светоотражающую поверхность, так это выбирать константу призмы.
  3. Matr
    8 окт 2009
    Санкт-Петербург
    Не на руках!!!
  4. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Константин
    Команда форума Форумчанин Форумчанин
    30 апр 2007
    Санкт-Петербург
    Matr, ну по крайней мере "старенький" GTS-212, у меня на плёночку брал без проблем..., так что я думаю и здесь проблем особых быть не должно.
  5. Matr
    8 окт 2009
    Санкт-Петербург
    Просто я его протестировал в комнате, берет, но плохо, под горизонтальным углом градусов 30, уже не берет. И так, как то долго думает. А никон NPL, без проблем, хотя у него тоже нет режима пленки:) В магазине про топкон ответили пространно - не рекомендуется:)))
  6. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    еще бы... у него есть безотражательный режим ;-))
  7. AlexS
    26 окт 2009
    Королёв
    Слегка не в тему, а может на оборот.
    Снимал дорогу для последующей реконструкции - стареньким Геодиметром. Безотражательных режимов тогда ещё не было. Абрис не вёл, да и зачем, снимал ведь только дорогу. При обработке появился не понятный мне пикет, с ещё более не понятной высотой. Абрис не вёл, да и зачем, снимал ведь только дорогу. Долго ломал голову, так и не понял, что это могло быть, пока не приехал на объект и не убедился в том, что случайно "подцепил" дорожный знак. После этого случая начались эксперименты над инструментом, выжимание максимально возможного.
  8. OVP
    OVP
    9 апр 2009
    Никаких ограничений в использовании плёнки нет. Из строя он не выйдет. Почему не берет? Возможно отраженный сигнал слишком слабый, возможно разъюстирован.
  9. Matr
    8 окт 2009
    Санкт-Петербург
    Но в никоне я промерял на отражатель, а не в безотражательном режиме:)
  10. marat_in
    2 июл 2010
    Набережные Челны.Татарстан
    Топик измеряет 250-300 м. если нет без отражательного режима на марку ОП 30х30 (проверял множество раз) да с условиями хорошей видимости.
  11. skaut79
    1 окт 2009
    пермь
    имеется данный прибор в наличии. возможно в нем поменять прошивку, что б появилась программа по выносу линии, как в последних приборах, с возможностью интерполирования высоты между крайними точками?
  12. skv
    skv
    10 июл 2012
    Какая у вас стоит прошивка? Проверить можно зажав кнопку menu и нажать power.
    Есть в наличии 2.64 для CCD датчиков и 4.50 для CMOS.
    Как организовать перепрошивку, можете узнать здесь.
    В наличии есть Китайские и Турецкие языки - по желанию.
  13. Котя Тапкин
    4 июл 2015
    Работал на 236n, максимум 60 м, (угол не острый). При необходимости, думаю, можно попробовать увеличить расстояние, добиваясь более прямого угла измерения на марку. Но у меня был второй тах (ес105), который мерял в режиме марки без проблем.
  14. skaut79
    1 окт 2009
    пермь
    прошивка Вер.Н4.0 05B0
    KR2.25
    TW2.25
    RU2.25
    чем можно её обновить?
  15. skv
    skv
    10 июл 2012
    Обновить можно сервисным софтом, больше ничем.
