Уважаемые! Может завалялся у кого образ для переустановки Windows на GRS-1 ? Файл в оригинале называется GMSXWM.ROM Поделитесь, плиз !
Суппорт Топкона уже при открытии кейса хочет данные кредитки... да и не факт, что денег хватит, чтобы файл официально получить. Жесть..
А что с виндой? Обычно жесткая перезагрузка помогает очистить все. Нужно только коды от TOPSURV переписать на бумажку.
А перезагрузка какая через кнопочку или полная с удалением всего софта? Пропали порты где? Только в программе для съемки или в TRU то же?
Портов 5-7 нет в Windows, ну и в TRU, как следствие. Подозреваю, что что-то в образе винды пропало, вот и хочу с файла обновиться. Перезагрузки с полным удалением софта не помогают(
Зачем они вам? Обычно если порты недоступны, значит заняты каким то другим софтом. Объясните целиком вашу проблему, сдается мне что вы не там видите проблему.
Проблема простая - софт перестал видеть приемник. Никакой софт на данный момент не видит приемник. Не видит по причине отсутствия портов, ибо даже при сгоревшей плате приемника порты в винде должны остаться. Что-то глюкануло в памяти девайса и как следствие отрубились некоторые функции винды и что самое неприятное пропали порты. Полная перезагрузка не решила проблемы, глюки не пропали а добавились. Я делаю вывод, что образ винды "в запасе" девайса так же поврежден. Вот я и ищу внешний источник для "чистой" переинсталляции винды для решения проблемы. --- Сообщения объединены, 13 ноя 2016, Оригинальное время сообщения: 13 ноя 2016 --- Порты 5-7, точнее один из них, как правило и используется платой приемника. В TRU у меня порты 6,7 так и были обозначены, как GNSS порты, а теперь просто эти строки пропали.Такое впечатление, что платы приемника внутри нет, но она то там) и питание на внешнюю антенну дает)
Обычно все восстанавливается после жесткой перезагрузки. Я думаю что у вас сама плата приемника отошла физически или дело в ней. А вот в каком месте еще предстоит выяснить... Виндовс тут ни при чем. Отвезите в ГСИ хотя бы на диагностику.
Я то же постараюсь помочь конечно, но просто хочу вас предупредить о возможных негативных последствиях.
Спасибо! Если Вас не затруднит, какие могут быть негативные последствия от описанного в документации процесса ?
Так у меня уже по сути "кирпич", 10 мин загружается, программы через раз стартуют, приемник не работает. Буду пробовать)
